[Projet Abandonné] AdZHosts, pour un surf sain et rapide !
Alors cela fonctionne très bien, trop même !
J'ai découvert que Discord était dans la liste, c'est donc pour ça que je n'arrivait pas à faire fonctionner l'application depuis quelques temps.. Sauf que j'ai fait je ne sais combien de flash et factory reset avant de m'apercevoir que ça venait de là !
Une raison particulière de l'avoir ajouté ? :/
Suffit de me le dire et je corrige
AdZHosts passe en version 180. Si vous avez des soucis de mise à jour avec Adaway utilisez ce lien : https://tinyurl.com/180AdZHosts
Impeccable ! Comme d'habitude,j'ai testé l'ancien et le nouveau lien, les deux fonctionnent très bien !
Sent from my LG-D855 using Forum mobile app
Coucou
Déjà merci pour le taff j'adore cette appli ;)
Peux tu m'aider je n'arrive pas à la faire fonctionner depuis un changement de ROM
Ça ne veut plus télécharger...
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Coucou
Soit tu mets :
http://tinyurl.com/adz170
Soit :
http://tinyurl.com/180AdZHosts
Mon adresse host pointe sur la 170. J'ai toujours les mises à jour apparemment, pas besoin de la modifier pour la 180 j'imagine ?
Sur le téléphone, je n'avais pas lu la totalité du post au dessus du mien :P
Modifié par Wendigo
Il y a 10 heures, benjo64 a dit :
Soit tu mets :
Soit :
Ton fichier hosts est bien édité ensuite ? Car pour ma part dans un cas comme l'autre j'obtiens cela
Citation
# This hosts file has been generated by AdAway on:
# 2016-11-22 07:46:08
# Please do not modify it directly, it will be overwritten when AdAway is applied again.
# This file is generated from the following sources:
# http://tinyurl.com/adz170
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
# 2016-11-21 20:56:19
# http://tinyurl.com/180AdZHosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
il y a 14 minutes, benjo64 a dit :
# 2016-11-22 10:28:13
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
 Ben si c'est ton hosts, il n'est pas du tout mis à jour et est comme l'original. En dessous de ::1 localhost tu devrais avoir toute la  black liste
il y a une heure, Jweb a dit :
Comment fait on pour mettre le fichier foradaway.txt?
Tu renommes le fichier FORADAWAY.txt en hosts ( sans extension)
avec root explorer , ou fx explorer (ou autre du mème genre) tu remplaces le fichier hosts situé dans /system/etc par le nouveau et tu lui donnes l'autorisation 0644
Modifié par monpseudo
Il y a 5 heures, benjo64 a dit :
Ah bon ?! Comme d'hab, on compte sur toi pour trouver une solution emoji6.png
C'est quand même bizarre, lorsque je clique sur le lien du post #1 depuis mon ordi , ça met du temps à débuter mais au bout d'un moment le fichier hosts.txt est téléchargé.
Avec Adaway c'est comme si il n'avait pas la patience d'attendre ce téléchargement.
@Jweb
Pour ceux qui veulent le dernier fichier hosts de Hajdar déjà renommé : https://mega.nz/#!S9pVRBRT!o_vIWcw2w7Twti2o8-A6zlQRG-TnEt93vpy4zjsFXTQ
Ensuite le mettre en place dans /system/etc avec l'autorisation 0644
@benjo64 @Jweb
Autant pour moi j'ai fait une petite erreur. J'ai utilisé la version 0.0.0.0 alors qu'il faut être en version 127.0.0.1 .
Un petit "rechercher/remplacer"  avec mon éditeur et c'est réglé
Je me disais aussi, bizarre j'ai encore pas mal de pubs lol
Donc c'est celui là qu'il faut prendre comme hosts de Hajdar : https://mega.nz/#!DpJhhbiQ!FjuAeBqYfEay7HnWKbHeldaHNnhBpP42dzyPD47ilsc
Et  j'ai fait en sorte que Adaway ne dise pas que c'est pas activé malgré la mise en place de ce hosts
Ou tout simplement téléchargez le fichier FORADAWAY.txt ( déjà lui en version 127.0.0.1) du post #1, renommez le en hosts
Merci @Hajdar pour ce boulot monstre depuis toutes ces années ;)
(3 tablettes, 4 smartphones et 2 PC avec ton fichier hosts).
Certains couinent sans se rendre compte du travail effectué..., mais de votre côté, avez vous fait l'effort de participer un peu ?
Le looonnng travail de @Hajdar (et suivi régulièrement) mérite une petite pièce.
https://www.tipeee.com/adzhosts/tippers
Modifié par kuan
Bonjour et merci pour ce boulot de fou!!
J'ai téléchargé le fichier hosts à remplacer dans system/etc avec root explorer mais il me précise que le fichier est en lecture seule et ne veut pas effectuer le remplacement. Je n'arrive pas à trouver comment enlever la lecture seule. Quelqu'un peut-il m'aider?
Je comprends pas, j'ai décocher tout les autres sources, j'ai mis ce lien :  http://tinyurl.com/adz170
Je met a jour les sources, je redémarre mon téléphone, mais quand je vais dans mon fichier host il contient juste l'entête générer par adAway ...
J'ai le même soucis que certaines personnes il y a une page, il me dit qu'il est à jour pourtant j'ai rien de bloqué dans mon fichier host.
Modifié par Underson
Regarde le post précédent de monpseudo
