forum frandroid - android et tablette
  • Connectez-vous avec Facebook Connectez-vous avec Twitter Connexion avec Google Connexion
  • Créer un compte
Change
problème après réinitialisation des valeurs d'usine
  • Merci de vous connecter pour répondre
2 réponses à ce sujet
#1
déutant
déutant
    Newbie
  • Membre
  • 2 messages
  • Marque:samsung galaxy
  • Modèle:i7500
Bonjour à toutes et à tous. Je suis un débutant sur ce forum et j'avoue que je n'y connais pas grand chose en matière d'informatique. Mais là j'ai un très gros problème avec mon samsung galaxy i7500. Je m'explique: Mon samsung à l'habitude de s'éteindre de lui même,au début j'ai pensé à un problème de batterie,j'ai donc changé la batterie mais rien n'a changé puis subitement hier après qu'il se soit éteint et réallumer je vois sur l'écran "initialisation en cours" tout comme si il réinitialisait le portable,puis ensuite il m'affiche le message suivant "UIDS on the system are inconsistent, you need to wipe your data partition or your device will be unstable." Et j'ai un seul et unique bouton en dessous "I'm feeling lucky". Quand je clique il m'affiche "le processus "le processus android.process.acore s'est interrompu de façon inopinée" et à chaque fois que je fais "forcer la fermerture" le même message revient, impossible de faire quoi que ce soit avec mon portable,à part recevoir des appels. Je suis perdu surtout que je suis illétré dans ce genre de choses, que puis je faire pour régler ce problème,je suivrai vos instructions à la lettre. Aidez moi svp,merci de m'avoir lu jusqu'au bout. J'attend vos instructions
#2
déutant
déutant
    Newbie
  • Membre
  • 2 messages
  • Modèle:i7500
Salut à tous, après avoir lu certains tuto j'ai finalement trouvé la solution :) ,maintenant je m'attèle à améliorer mon portable,j'essaie d'installer la rom de drakaz mais ca ne fonctionne pas. Lorsque je redémarre en mode fastboot pour installer le recovery et que j'entre la commande"fastoot flash recovery recovery.img" dans mon invite de commande ca m'affiche  fastboot' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes., Quelqu'un peut il m’aider ? Merci d'avance :)
#3
arnogb69
arnogb69
    Membre régulier
  • Membre
  • 169 messages
Salut
Tu pourrais mettre le lien du tuto que tu suis pour essayer d'installer la rom?
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
Skimlinks
