En bloquant nos publicités, vous privez FrAndroid d'une de ses sources de revenus. Il vous suffit simplement de désactiver votre solution d'adblocking sur FrAndroid, cela prend 5 secondes. FrAndroid.
Bienvenue sur le forum de FrAndroid !
Nous sommes une communauté dédiée à Android et tout ce qui gravite autour. Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de votre appareil, à le personnaliser, à ajouter des fonctions ou simplement à avoir des réponses à vos questions.
Rejoignez-nous. C'est gratuit!
Connexion Inscription
[TUTO] Enlever le texte sur l'écran de verrouillage ICS
  • Merci de vous connecter pour répondre
15 réponses à ce sujet
#1
Andro340
Andro340
    Membre régulier
  • Membre
  • 125 messages
5
  • Marque:SAMSUNG
  • Modèle:SII
Cette opération comporte des risques , Ni moi , ni FrAndroid ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés.
Dans ce tutoriel deux méthodes vont être présenter pour enlever le texte sur l'écran de verrouillage. A vous de choisir la méthode que vous préferez.
Méthode 1 ( Proposer par Andro340 )
Profil : http://forum.frandro...98618-andro340/
J'ai moi même tester et celà marche à merveille :D
Vous en avez marre de voir à chaque fois ce texte sur l'écran de verrouillage :
" Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller "
( On le sait on est pas c** :P )
Voila la solution pour l'enlever.
Pré-requis :
• Un Samsung Galaxy SII
• Le téléphone doit être rooter
ICI : http://forum.frandro...r-le-galaxy-s2/
• Un éditeur hexadécimal pour windows
ICI : http://mh-nexus.de/d.../HxDSetupFR.zip
• Un outils de décompression de fichier ( WinRar , ... )
• Penser à sauvegarder toutes vos données ( SMS, applications , contact , ... )
Faire un backup de la rom est conseillé
Mise en oeuvre de la modification :
  • Ouvrez Root Explorer (ou ES File Explorer ou tout autre explorateur de fichier)
  • Aller dans l'arborescence /system/framework
  • Copier le fichier framework-res.apk sur votre PC
    Vous pouvez le faire en 2 temps, en le recopiant sur /sdcard dans un premier temps, puis en le récupérant ensuite sous Windows.
  • Renommer le fichier framework-res.apk en framework-res.zip
  • Extraire le fichier archive framework-res.zip avec WinRAR dans un dossier du même nom
    Vous obtenez alors un dossier contenant ces fichiers :
Image IPB
  • Lancez le programme HxD Hex Editor et ouvrez le dernier fichier nommé resources.arsc
  • Allez dans le menu "Recherche" puis "Rechercher...", et saisir le mot doigt puis ENTREE
    Voici le résultat de la recherche avant modifications : https://lh5.googleus...MOmQ/s912/2.jpg
    Positionnez vous dans la colonne centrale (affichage Hexadécimal)
    Remplacez toutes les valeurs comme dans la sélection par
    00 :
    Remplacez enfin la dernière valeur HEXA 72 par FF (qui correspond au dernier r du mot déverrouiller)
    Voici le résultat après modifications : https://lh6.googleus...euD0/s912/3.jpg
    Et voilà, le plus dur est fait
    • depuis la première valeur HEXA 46 (qui correspond à la lettre F de la colonne de droite en ASCII)
    • jusqu'à l'avant dernière valeur HEXA 65 (qui correspond au dernier e du mot déverrouiller)
  • Prenez votre temps pour vérifier si vous n'étiez pas sur, puis ensuite faites "Fichier" --> "Enregistrer"
Mise en place sur le Galaxy S2 :
Faites une copie (au cas où) de votre fichier framework-res.zip sous un autre nom histoire de pouvoir comparer sa taille tout à l'heure.
Maintenant qu'il est copié sous un autre nom, vous pouvez le supprimer afin que l'on puisse recréer l'archive.
  • Avec WinRAR (ou autre), créer une archive de votre dossier framework-res en framework-res.zip en précisant bien de ne pas compresser le contenu.
    Sous WinRAR cela donne ça (mais l'option existe dans tous les autres archiveurs) :
Image IPB
  • Une fois l'archive créée, faites un clic-droit sur l'archive et regardez sa taille dans les "Propriétés". Comparez là avec l'autre archive que vous aviez mis de côté sous un autre nom : les tailles doivent être sensiblement identiques
  • Si vous avez un écart de l'ordre 1 mo environ ça n'est pas génant (exemple 10 et 11 Mo). C'est lié au format .ZIP qui rajoute des informations propriétaires en entête et dans l'archive (que le format d'origine .apk n'avait pas). Si par contre vous constatiez un écart bien supérieur genre 3 à 4 Mo de moins c'est que vous avez activé la compression.
  • Renommez votre fichier framework-res.zip en framework-res.apk
  • Recopiez le fichier framework-res.apk dans le dossier /sdcard de votre Galaxy S2
  • Reprenez Root Explorer, et déplacez le fichier framework-res.apk de /sdcard vers /system/framework :
    A ce moment là, votre Galaxy S2 va se bloquer
    Pas de panique... c'est normal
    Ce fichier est un composant utilisé en permanence par la ROM, et le fait d'y avoir pris un instant un verrouillage exclusif lors du remplacement a donc bloqué les processus cherchant à y accéder
    Eteignez votre S2 en maintenant le bouton [POWER] appuyé pendant plusieurs secondes, puis redémarrez-le.
  • en ayant pris soin de monter l'arborescence en lecture/écriture (Mount R/W)
  • en confirmant le remplacement du fichier déjà existant
Ouf... ça y est !
Encore une fois ça parait super long comme TUTO, mais ça prend beaucoup moins de temps à réaliser l'opération que ça n'y parait
Et voilà le résultat :
Image IPB
Pour ceux qui sont sous LPW ( ICS 4.0.3 ) vous avez une option à décocher qui enleve le texte du locksreen
Image IPB
Méthode 2 ( Proposer par @aurelieniphoneisapro )
Profil : http://forum.frandro...eniphoneisapro/
Image IPBImage IPB
Image IPBImage IPBImage IPB
Image IPB
Telechargez framework-res.apk----> ensuite a l'aide de root explorer allez dans (system)et mettez le dans( framework ) puis monter en rw et hop remplacer le par celui existant redemarrer et enfin terminer le texte"glisser votre doigt pour deverrouiller" lien de l'application system
http://db.tt/73dnaF7x compatible sur toute les rom stock 4.0.3 ( A METTRE DANS SYSTEM APP mon touchwiz perso http://db.tt/SVJXOrFc ..lien de mon lecteur mp3 personnaliser http://db.tt/olmtSaJ8 ainsi que le widget digital clock apk qui lui est ici http://db.tt/2HFy5a8I et pour finir quickpanelsetting.apk avec icon hd lien http://db.tt/2ZSYhKnN il faut etre rooté si vous rencontrer un soucis hesitez pas a me sollicitez je vis desormais sur ce forum
Image IPB Le rendu est beaucoup plus esthétique Image IPB
Si vous avez des difficultés n'hésitez pas à posez des questions.
Un merci ne coûte rien :D
Modifié par Andro340, 27 June 2012 - 12:18.
Image IPB
Vous en avez marre de voir le texte sur le Locksreen ICS
Venez ici
Image IPB
Publicité
edelalife
#2
mols3
mols3
    Membre régulier
  • Membre
  • 100 messages
0
  • Marque:Galaxy S2
  • Modèle:GT I9100G
petite question, pourquoi faut il être rooté ?
#3
Andro340
Andro340
    Membre régulier
  • Membre
  • 125 messages
5
  • Marque:SAMSUNG
  • Modèle:SII
Pour pouvoir acceder au fichiers systeme et donc acceder au framework-res.
Modifié par Andro340, 31 May 2012 - 18:16.
Image IPB
Venez ici
Image IPB
#4
atcham
atcham
    Membre régulier
  • Membre
  • 178 messages
7
merci se texte me saouler un peux ^^
#5
mols3
mols3
    Membre régulier
  • Membre
  • 100 messages
0
  • Marque:Galaxy S2
  • Modèle:GT I9100G
je viens de m'appercevoir qu'il y a une option a décocher dans le menu qui enlève cette phrase du lockscrren !!
#6
Andro340
Andro340
    Membre régulier
  • Membre
  • 125 messages
5
  • Marque:SAMSUNG
  • Modèle:SII
Ou sa ?
Image IPB
Venez ici
Image IPB
#7
mols3
mols3
    Membre régulier
  • Membre
  • 100 messages
0
  • Marque:Galaxy S2
  • Modèle:GT I9100G
Dans paramètres, affichage, fond d'écran de verrouillage; il faut décocher " texte d'aide"
#8
dany
dany
  • Membre
  • 12 messages
0
  • Marque:SAMSUNG
  • Modèle:SM-G800F / 4.4.2 XXU1ANJ2
cette option pour décocher le texte d'aide n'est accessible que sur la version LPW , pas sur la LPD
#9
Andro340
Andro340
    Membre régulier
  • Membre
  • 125 messages
5
  • Marque:SAMSUNG
  • Modèle:SII
Tu peux mettre un screen stp , pour que je le mette dans le tuto merci d'avance
Image IPB
Venez ici
Image IPB
#10
mols3
mols3
    Membre régulier
  • Membre
  • 100 messages
0
  • Marque:Galaxy S2
  • Modèle:GT I9100G
un screen du menu tu veux ?
#11
Andro340
Andro340
    Membre régulier
  • Membre
  • 125 messages
5
  • Marque:SAMSUNG
  • Modèle:SII
Un screen de l'option a décocher
Image IPB
Venez ici
Image IPB
#12
Neutre0
Neutre0
    Android spammeur
  • Membre
  • 4882 messages
305
Merci pour le TUTO, très bien réalisé et utile.
#13
Andro340
Andro340
    Membre régulier
  • Membre
  • 125 messages
5
  • Marque:SAMSUNG
  • Modèle:SII
Image IPB
Pour ceux qui sont sous LPW vous aurez cet options , qui vous permettra d'enlever le texte
Modifié par Andro340, 24 June 2012 - 17:04.
Image IPB
Venez ici
Image IPB
#14
Andro340
Andro340
    Membre régulier
  • Membre
  • 125 messages
5
  • Marque:SAMSUNG
  • Modèle:SII
Topic mis à jour
Deux méthode disponible
Image IPB
Venez ici
Image IPB
#15
Andro340
Andro340
    Membre régulier
  • Membre
  • 125 messages
5
  • Marque:SAMSUNG
  • Modèle:SII
Juste en dessous " méthode 2 "
Image IPB
Venez ici
Image IPB
#16
sukellos
sukellos
    Membre avancé
  • Membre
  • 61 messages
6
  • Marque:samsung
  • Modèle:gti9100 black
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
