[TUTO] - Rooter le Sony Ericsson Xperia Pro sous ICS 4.0.4 (4.1.B.0.587)
Si je comprends bien à l'étape 4, il faut débrancher le tel du PC, puisque l'on doit le rebrancher en suivant. Ce n'est pas précisé.
Disons que c'est un petit peu logique : si vous enlevez la batterie du device en le laissant branché, vous n'autre pas l'effet escompté pour le redémarrage...
  • 1 month later...
Bonjour, j'ai une question bête. Ce tuto est donc pour rooter un xperia pro qui a son bootloader vérouilé. Est ce que le fait de rooter son tel avec ce tuto, permet de dévérouiler en même temps son bootloader ?
Si non. Existe t-il une solution rapide et facile de dévérouiler son bootloader quand le tel est rooter ? Oy est ce que la méthode de dévérouillage du bootloader est la même que le tel soit rooter ou non ?
Merci beaucoup !
autre chose: le fait de rooter supprime t-il les contacts ?
Le root et le bootloader n'ont rien à voir. Le root ne touche qu'au système, et pas du tout au processus de boot hardware. Que vous soyez rooté ou non, la méthode de déverrouillage fournie par Sony est la même.
Retenez par contre que le root ne remet pas en cause votre garantie et est réversible par simple restauration avec SEUS ou Pc Companion. Une fois que vous avez déverrouillé le bootloader, vous perdez la garantie, et même si vous le re-verrouillez, le fusible de sécurité interne au Snapdragon aura définitivement sauté, et la partie DRM restera compromise.
Le root ne change rien du tout aux contacts, mais rien n'empêche par sécurité d'en faire une synchro ou de les sauvegarder avec PC Companion.
Modifié par Majorasshole
