[TUTO] DEVERROUILLER BOOTLOADER...manière OFFICIELLE (perte de la garantie)
Bonsoir,
J'ai essayé cette procédure sur mon Xperia Arc. Mais j'obtiens systématiquement un message d'erreur me disant que le téléphone est déjà débloqué.
Pourtant, quand j'essaie d'utiliser "Emma", il me dit bien que le téléphone est bloqué et me conseille d'aller sur unlockbootloader.sonymobile.com
Je voudrais enlever toute la partie Orange de ce téléphone pour avoir une version propre.
Merci d'avance,
Laurent
Bonsoir,
je ne comprend pas pourquoi tu veux déverrouiller ton bootloader pour enlever ta surcouche Orange :huh:
il te suffit d'utiliser FLASHTOOL pour flasher une ROM OFFICIEL NU: :)
PS: Emma c'est un logiciel protégé par mot de passe...normalement tu n'y as pas acces :/
  • 1 month later...
J'aimerais savoir si mon bootloader est bien deverrouiller :/ car je l'es fais mais le temps a été de 0.3sec moi :/ la lumiere etait bleue j'ai fais les commande mis mon code puis j'ai eu tout plein d'affichage <update.zip> des plein de truc comme sa avec des "<>" est ce bon? :/
je precise que j'ai encore toute mes appli etc .. :/
EDIT: je viens devoir que sa na pas marcher car j'ai toujours le "allowed" dans le service menu c'est bizarre j'ai pourtant suivi a la lettre et les driver on bien été installer ..
EDIT2: probléme resolu je n'avais pas vu le logiciel page 2 que tu avais proposé merci :)
Modifié par la_panthere
Bonsoir,
j'ai eut un problème avec mon tel et l'ai donc renvoyé au SAV. Mon bootloader était déverouillé mais la garantie a quand même fonctionné.
Je voudrais savoir comment vérifier si le bootloader est toujours déverouillé?
  • 1 month later...
Bonjour jai desimlocker mon tel grace au code d'orange fourni,puis jai flash mon xperia t et installer un rom officiel version nu,
tout marche nikel, je veux juste etre sur d'une chose .......apres *#*#... j'ai bootloader unlock allowed:no donc cela veut vient dire que conservé ma garantie? car je peux pas dévérouiller le bootloader officielement?
Merci de votre confirmation...
  • 4 weeks later...
Alors moi j'ai un truc que je ne comprends pas. J'ai un xperia arc lt15i version 4.04 d'android.
Je fais bien la manip pour déverouiller le bootloader comme indiqué dans ce tuto et quand je refais la 1ere manip ca m'indique que le bootloader est deverouille.
Mais quand j'utilise s1tool comme indiqué dans le tuto de (Lien interdit) il me dit que mon bootloader est encore verouillé (j'ai un R majuscule).
Du coup je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas sachant que j'arrete pas d'essayer d'installer une rom custom mais y a rien qui fonctionne j'ai des bootloops sans arrêts. J'aurai donc tendance à croire que mon bootloader est encore verouillé.
Votre avis ?
J'ai bien bootloader unlocked : yes.
Mais comme je disais avec s1tool ça m'indique
RUNNING S1_EROM VER "R9A021"
SOFTWARE AID: 0001
LOADER AID: 0001
FLASH ID: "0098/00B3"
LOADER VERSION: "R4A069"
MODEL (from GDFS): LT15i
SOFTWARE VERSION: 1241-4324_4.1.B.0.587
CUSTOM VERSION: 1247-1061_R1I
FILESYSTEM VERSION: WORLD-1-8_4.1.B.0.587
SERIAL NO: CB5A1FDYNB
SEMC SIMLOCK CERTIFICATE
Elapsed:9 secs.
C'est bizarre non ?
Encore merci
Bah le fond du problème c'est qu'a l'heure actuelle je n'arrive pas à installer de rom custom du coup j'essaye de comprendre d'ou viens le problème. J'ai donc pensé que mon bootloader etait encore verouillé même si j'avais déjà réalisé la manip. J'ai donc cherché à moyen de savoir si oui ou non celui etait vérouillé.
J'ai donc vu via le menu service que mon bootloader etait bien deverouille mais quand je regarde avec ce logiciel s1tool, ça m'indique que mon bootloader est encore verouillé..... (contradictoire n'est ce pas ?)
Je ne connais pas bien S1tool...mais à la rigueur c'est le MENU SERVICE qui prime ;)
Donc il faut simplement voir pas à pas la ou cela bloque dans ton installation de ROM :)
1) arrive tu à flasher un KERNEL CUSTOM avec FASTBOOT ?
oui pas de soucis! du coup je repars de zero. Je vais essayer d'installer cm10 version fxp 222 avec le kernel integré. Par contre je me demandais si je devais installer grapps aussi. C'est la question que j'ai posée sur un autre sujet (http://forum.frandro...10/page__st__60).
Modifié par Roverlink
  • 1 month later...
J'avais un LT18i
Bootloader unlock allowed: no
J'ai donc fais appel à FastGSM pour le "déverouillabiliser"...
http://www.fastgsm.com/en/sonyericsson/xperia-arc-s/unlock-network/network-unlock/flashing-debrand
Dans ce package, il est indiqué que le BL sera dévérouillabilisé ET dévérouillé !
Pourtant, après ça, j'obtiens
Bootloader unlock allowed: yes
Donc juste déverrouillable ?
J'entreprends alors la manip officielle pour le déverrouiller et c'est alors que Fastboot me dit:
(bootloader) Unlock phone requested
FAILED (remote: Phone is already unlocked!)
finished
Qui croire ? Fastboot ? FastGSM ? Mon smartphone ? x)
bonjour
j'ai bien peur que mon problème soit de niveau -1 mais je n'arrive pas à le resoudre
alors voilà j'ai déverouillé mon bootloader sans problème mais j'ai perdu toutes mes donnés (jusqu'à là normal)
mais le problème est de les recuperer j'ai fait la sauvegarde avec le logiciel indiqué sauf que quand je le lance (après avoir dévérouillé mon bootloader) il reconnait ma sauvegarde mais ne recupere rien dessus.
comment faire
le temps de reponse lors du déverouillage n'était pas de 5ms mais de 10ms
le dossier de l'application est vide
pour moi non...as tu regardé si tes contact était récupérable via ton compte Gmail sur PC?
PS: j'ai remplacé le liens de l'application pour éviter que d'autre rencontre le même soucis de sauvegarde que toi :(
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.backupyourmobile&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rerware.android.MyBackup&hl=fr
