[MP959] Discussions
Plumplum
Lannig : en effet, j'ai oublié quelques mots dans ma phrase :) , je voulais dire "Donc utiliser une ROM du site officiel CGM ne suffit pas :-("
Disons que dans tous les choix de version d'une même ROM, je ne m'y retrouve pas bien, je ne sais jamais quelle sous version prendre..
Mais bon ma tablette tourne bien comme ca, c'était juste pour essayer..
Modifié par TigerFab
  • 4 weeks later...
Il y a une ROM carbon 4.2.2 sur slatedroid... malheureusement sans décodage vidéo...
Sinon il y a la ROM pour la digma ids 10 qui est compatible... Pleinement fonctionnelle en 4.1.1
N'étant pas consommateur de vidéo sur tablette, je passerais bien à la Carbon 4.2.2 que tu évoques, ne serait-ce que pour améliorer un tant soit peu la fluidité de navigation Web.
Tu aurais un lien vers un tuto facile à exploiter pour passer de ma CM9 à cette version ?
Merci pour le lien !
Par contre, j'aimerais bien trouver un tuto viable pour l'installation, pour ne pas zapper la mise en place de fichiers importants (compatibilité ...).
Je n'ai rien trouvé de concluant sur SlateDroïd.
Et pas de précision sur les éventuels fichiers à ajouter selon le modèle de tablette ...
Bon, je viens de flasher ma tablette avec la ROM Carbon 4.2.2 proposée sur SlateDroid, sans compatibility pack, faute d'en avoir dégotté un qui soit clairement répertorié.
J'ai suivi la procédure utilisée pour flasher avec la CM9, via CWM:
* Copier les Zips de la ROM choisie vers une MicroSD ou vers la mémoire interne.
Pour entrer dans le CWM Recovery, eteindre la MP puis appuyer sur les boutons "Volume +"  et "Power" en même temps pendant au
moins 10s
* Le pack de compatibilité suivant est indispensablehttp://www.mediafire.com/download/51wit7may9j8bce/907c_compatibility_1.2.2.zip
* Navigation dans CWM Recovery: boutons "Volume +/-" pour changer de ligne / Bouton "Power" pour sélectionner/valider / Bouton "Retour" (voisin du "Volume -" pour revenir au menu précédent.
* Sélectionner "Wipe data/Factory reset"
* Aller dans "Advanced" et sélectionner "Wipe Dalvik cache"
Sélectionner "Install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" (ou "choose zip from internal sdcard" si vos fichiers sont dans la mémoire interne) et flasher, dans cet ordre: ROM / Gapps / Compatibility Zip  (Note: ne pas installer de Gapps si le dernier pack diffusé est antérieur à la réalisation de la ROM !)
* Utiliser le bouton "Retour", and sélectionner "Reboot system now"
* Le redémarrage est assez long, le temps de procéder à de nombreuses configurations/installations complémentaires. En dernier lieu, Carbon procède à une longue "optimisation" de 55 applications intégrées ...
Aucun problème rencontré lors de l'installation et du reboot (aucun message d'erreur).
Constat: le lancement de la Carbon semble nettement plus rapide que la CM9 !
L'utilisation du pack de compatibilité rétablit le bon fonctionnement du touchscreen (et certainement d'autres choses, mais je n'ai pas fait le tour des apports)
Modifié par ChtiSavoyard
Tu n'as pas trouvé de fichier type 'mediacom907compatibility'... celui la est assez répandu sur les rom précédentes et devrait normalement fonctionner, mis à part la caméra... reste à trouver une version avec le bon kernel
Le touchscreen fonctionne à nouveau avec le "907c_compatibility_1.2.2.zip" trouvé via cette page: http://goo.gl/2lthZ7
Après 2 réinstallations complètes de la ROM + Gapps (dernière version pour Jelly Bean 4.2.2) + Pack de compatibilité ci-dessus, ça marche NICKEL !
Cette ROM transfigure complètement le fonctionnement de la MP959 !
Le téléchargement des applis depuis le Play Store est nettement plus rapide (avec la même connexion Wifi que précédemment).
Même la navigation Web devient utilisable (avec un bon navigateur "light"), et j'ai réussi à utiliser l'application Free TV Mobile (qui permet de déporter certaines chaînes reçues via la Freebox).
Il y a un vrai gouffre de confort d'utilisation et de réactivité entre la CM9 (pourtant parfaitement stable et agréable) et cette Carbon 4.2.2.
Va falloir que je me penche sur la question de savoir si on peut faire un backup de l'installation opérationnelle depuis CMW ...
ChtiSavoyard :
"Va falloir que je me penche sur la question de savoir si on peut faire un backup de l'installation opérationnelle depuis CMW ..."
Oui, on peut faire un backup complet du firmware + la partition data depuis CWM Recovery. C'est même un de ses principaux avantages.
P.S. je n'utilise plus la fonction de citation du forum pour reponde, elle est totalement buggée :(
Merci pour cette précision.
Aurais-tu un lien vers un tuto correct pour cette démarche, histoire de gagner du temps ?
Il n'y a pas vraiment besoin de tuto pour cela, la fonction de backup apparaît clairement dans le menu de CWM Recovery.
Certaines versions récentres donnent le choix de format de backup, je préfère utiliser le format "tar" car plus standard.
Merci pour l'info !
Une question: sur une tablette comme la MP959, quel espace faut-il prévoir pour "réceptionner" le backup (sur carte µSD externe je suppose) ?
Difficile à dire comme cela... ça dépend de beaucoup de choses !
Si je me base sur des backups nandroid faits avec CWM Recovery de mes tablettes : quelques centaines de Mo (chez moi ça varie entre 300 et 600).
Ca dépend de la backup que tu comptes faire....
Le recovery backup les Applis et les data, c'est assez pratique pour revenir exactement à ta configuration....
Plus tu as d'applis et de data plus ton fichier backup sera gros
Merci à vous 2 !
Ca confirme ce que je pensais: ça correspond à la constitution d'une image de type "Ghost" sur un PC, avec une certaine compression des fichiers sauvegardés.
Comme je pense utiliser un carte de 8 Go pour faire le backup (conservé sur PC ensuite), ça ne devrait pas poser de problème !
Très probablement ma dernière installation de rom sur cette Mpman...pour la nettoyer et la céder à mes neveux
Toujours une de son clone russe Digma IDS10
http://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-ids/
Un firmware du 05/08/13, toujours en 4.1.2 Kernel 3.0.89....(merci Allwinner de ne pas mettre à jour en 4.2.2 le décodage vidéo "Cedarx" du A10!)
Avec Go Launcher à cause du bug d'affichage sous le launcher stock (et tous les autres)
Très bien cette rom : un peu de navigation internet (le plus gros point faible de la tablette) pour trouver un fond d'écran sympa pour les gamins, ça fonctionnait correctement
  • 8 months later...
N'ayant pu trouver de réponse exploitable sur le Web, je viens poser 2 questions ici:
- Comment procéder pour démonter la tablette pour envisager d'en remplacer la batterie, qui décline sérieusement ?
- Par la même occasion, semble-t-il envisageable de remplacer la mémoire interne (je suppose qu'il s'agit d'un carte SD slottée ou soudée) par un modèle "cloné" mais de bien meilleure qualité/vitesse ?
Merci par avance à ceux qui pourront m'aider !  :)
Je ne sais pas où tu as lu que la mémoire interne d'une tablette est une carte SD fixée à la carte mère mais c'est faux dans 99,999% des cas. C'est un ou deux chips SMT (surface mount technology) classiques, soudés sur la carte mère.
Souvent il y a un chip et un emplacement libre pour un 2eme, ce qui laisserait une possibilité d'étendre la mémoire flash pour qui peut trouver le même chip et saura le souder sur une carte mère SMT (deux sacrées conditions ! il faut du matériel spécialisé)
Salut Lannig,
J'avais cru comprendre que, comme sur d'autres types de matos (+ ancien) où j'avais fait le même constat, la RAM interne se présentait sous la forme d'une carte SD enfichée ou soudée.
Je n'étais pas affirmatif, juste dans la supposition ...
Laissons donc de côté cet aspect; sais-tu comment procéder pour changer de batterie ?
Il ne s'agit pas de la RAM, là, mais de la mémoire flash interne. La RAM c'est encore autre chose, mais ce sont également des chips soudés.
Changer la batterie n'a rien de sorcier. Le plus difficile c'est d'ouvrir la tablette sans la massacrer et surtout de trouver exactement la même batterie (capacité, dimensions). Après ce sont 2 ou 3 fils à dessouder/souder.
Tu aurais vu un tuto pour ouvrir proprement cette tablette ?
Pour la  batterie, j'ai un ami qui bosse chez un fournisseur de type "1001 piles", ce qui lui permet d'accéder à pratiquement tout ce qui peut exister, pour peu qu'on lui fournisse les spécifications recherchées.
Non, rien vu de tel, désolé.
J'ai ouvert ma MID74C et ma MID84C de chez MPMAN. Ca n'a pas été bien sorcier : 2 ou 3 vis à enlever coté connecteurs puis en y allant tout doucement, avec le coin d'une carte de crédit (périmée :)), en tournant autour de la tablette, ca se fait.
  • 1 year later...
