Ça faisait rien, mais c'est bon j'ai réglé le problème et au passage j'ai réussi à mettre ICS sur le téléphone
Pour ce qui aurait le même problème que moi, un petit tuto de se que j'ai fais pour que le téléphone remarche ( je précise que j'étais sous GB en 2.3.6 sur SFR ) :
1. Pour que le téléphone soit visible sur RSD Lite je suis aller dans le gestionnaire de périphérique ( avec le téléphone branché ) et j'ai désinstaller le pilote du téléphone, puis j'ai réinstaller.
2. Ensuite j'ai branché le téléphone et j'ai lancé le bootloader avec Volume haut + power ( je crois que c'est volume haut je suis pas sur ) puis j'ai vu la led blanche s'allumer
3. Sur RSD Lite, le téléphone est apparu et j'ai cliqué dessus, je suis aller sur
http://sbf.droid-dev...anplus/list.php et j'ai pris le 13eme lien en partant du bas ( SFR France ) et je l'ai mis dans RSD Lite.
4. J'ai attendu que ça s'installe, et au final le téléphone c'est relancé!
Et vu qu'avec ce SBF flashé le téléphone était plus rootable j'ai suivi un tuto qui explique comme le rooter et installer une ROM :
"1. Entrer dans le Recovery de base et faire 2 fois de suite un "wipe data/factory reset"
2. Flasher la Rom suivante via RSDLite :
http://sbf.droid-dev...rvice1FF.sbf.gz
3. Refaire une seule fois un "wipe data/factory reset"
4. Flasher la Rom Rootée suivante via RSDLite :
http://www.mediafire...vc/firmware.zip
http://www.mediafire...wt/firmware.z01 (en 2 parties à monter avec WinRar ou autre archiveur)
5. Installer le 2ndInit v2.0 (last version 1.0.7 de mémoire) : la led doit s'afficher en vert signe que le ClockWorkMod Recovery s'est installé correctement.
6. Mettre les Zip de la Rom custom de ton choix et les Gapps associés dans la carte mémoire externe.
7. Redémarrer attendre que la Led s'allume brièvement en bleu et appuyer sur "Volume Bas", te voilà dans le CWR.
8. Choisir Recovery/Custom Recovery et faire Wipe Cache & Data + Wipe Dalvik Cache (sous l'onglet Advanced) + Wipe Battery Stats (pas obligatoire mais moi perso je fais le tout pour partir d'un truc bien nickel).
9. Installer à la suite ta Rom custom en la cherchant via l'arbre racine du CWR et installer de suite les Gapps
10. Effectuer un Wipe Dalvik Cache (sinon ton téléphone va tourner en boucle sans jamais redémarrer).
11.Redémarrer, c'est très long..."
Source du tuto :
http://forum.frandro...31#entry1640731
