suli60
[CT705] Solution pour le Google Play
32 messages dans ce sujet
[Avertissement modérateur : bien que je ne mette pas en doute que cette méthode ait fonctionné sur la tablette du posteur, elle est n'est pas applicable en général et produit sur beaucoup de modèles de tablettes une installation de Google Play inutilisable. Voir la FAQ tablettes low-cost, questions 1 et 1bis]
Bonjour
Après quelques heures de recherche j'ai trouver comment installer le Google Play sur la tablette CT705 de Carrefour. Ce n'est pas compliqué et n'importe qui peut le faire en restant attentif. La solution vient d'un site Espagnol (source a la fin) donc je la réécrie en français avec mes mots.
1 : Téléchargez l'archive suivante : https://www.dropbox.com/s/5d62qejrktn25zh/PLAYSTORE-CT705.zip . Décompressez la puis mettez tout les fichiers dans un dossier. Copiez ce dossier et collez le sur la tablette. Moi je l'ai mis sur la carte SD, je ne sais pas si ça a une importance ! Si vous avez une carte SD collez donc le dossier dedans, dans le doute.
2 : Allez dans les Paramètres. Dans la catégorie "Sécurité" cochez "Sources inconnues".
3 : Avec l'applications "Astro" allez dans le dossier que vous avez coller a l'étape 1. Puis installez les applications qui se trouve dans le dossier dans l'ordre suivant (Important !).
- googleservicesframework.apk
- googleloginservice.apk
- googlefeedback.apk
- gtalk
- playstore
Pour installer une application cliquez sur son icone puis sur "Ouvrir gestionnaire d'application". Une page s'ouvre, cliquez sur installer.
4 : Quittez tout et revenez a la page principale. Lancez l'application "Play Store". Inscrivez vous avec votre compte google etc (comme sur n'importe quel device Android). Une fois connecté vous aurez une erreur réseau, impossible de ce connecter.
5 : Retournez dans les Paramètres, rubrique "Applications".
- Trouvez "Framework des services Google". Cliquez sur "Effacer les données" puis "Forcer l'arrêt".
Faites un retour arrière pour retourner aux applications.
- Trouvez "Google Play Store". Cliquez sur "Effacer les données" puis "Forcer l'arrêt".
6 : Quittez tout, fermez les applications récentes. Lancez l'application Google Play et normalement sa marche ;). Ensuite éteindre la tablette et la rallumer ne peut pas lui faire du mal.
Voila maintenant vous pouvez profiter de votre tablette sous Android 4.0.3 a 100€ ;).
J'ai trouver les informations sur ce site : http://foro.tabletscarrefour.com/index.php?topic=2264.0.
Inutile d'essayer celles des autres sites, qui fonctionne sur certaines tablette chinoise ou quoi : sa nemarche pas ... J'ai essayer pendant des heures beaucoup de manips, d'Apk etc dans succès avant de trouver ce site. Et j'ai tester sur deux CT705 et sa marche niquel sur les deux.
Merci beaucoup au site : http://foro.tabletscarrefour.com/ et a Google Traduction :P.
Modifié par Lannig
Avertissement et renvoi vers la FAQ
awesomef, androdo, Kerber et 1 autre aiment ça
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour
Voici le bon lien (testé et installé hier = nickel. Bien suivre la procédure)
Je n'ai pas pu telecharger et décompresser le zip directement sur la tablette : chargé et décompressé sur PC, transfert sur clé USB.
https://dl.dropbox.c...ur la CT705.zip
Modifié par tournesol
Kerber et Piloulou aiment ça
Partager ce message
Lien à poster
Merci beaucoup,
Ces quelques étapes permettent effectivement d'avoir le play store installé et fonctionnel.
J'ai pu réaliser les manipulations sans carte mémoire.
Partager ce message
Lien à poster
j ai téléchargé le lien et l'ai décompressé, mais je suis toujours dans l'impossibilité de telecharger à partir de google play
qui peut m'aider ?
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour ce tuto.
Tout fonctionne et je retrouve les meme applis que sr mon Samsung S2.
En revanche certaines applis ne fonctionne pas comme google map ou Navigation.
Mais retrouver le play store, c'est une merveille.
Merci encore
J.P.
Partager ce message
Lien à poster
Coucou. C'est normal que navigation ne fonctionne pas car il n'y a pas de Gps sur la tablette ;).
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour ce tuto qui m'a permis d'installer Google Play sur une KidsPad 2.
Partager ce message
Lien à poster
une petite question,l'application "astro" se trouve sur toutes les tablettes? car j'ai une carrefour ct700 et je ne trouve pas cette appli merci
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour
1 : Téléchargez l'archive suivante : https://www.dropbox....STORE-CT705.zip . Décompressez la puis mettez tout les fichiers dans un dossier. Copiez ce dossier et collez le sur la tablette. Moi je l'ai mis sur la carte SD, je ne sais pas si ça a une importance ! Si vous avez une carte SD collez donc le dossier dedans, dans le doute.
- gtalk
- playstore
J'ai trouver les informations sur ce site : http://foro.tabletsc...hp?topic=2264.0.
le lien fonctionne pas :/ en as tu un autre s'il te plait ?
Partager ce message
Lien à poster
UN grand merci a toi Sully60....
mon fils a eu pour noel un Kidspad 2 (tablette pour enfants....) avec un market kids qui est totalement nul et de + en anglais...
du coup je lui avait installer google play mais impossible de le faire fonctionner et avec ta technique tout fonctionne du coup tu as fais 2 heureus le fils et le pere.
merci pour ton aide...
conclusion : cette solution fonctionne aussi pour les tablette pour enfants...
Partager ce message
Lien à poster
bonjour ma fille a eu pour noel une tablette ct704 et a mi un code dessus mais elle la perdu donc elle ne pe plus acceder a sa tablette je spuaterai avoir une repons clair merci
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour ce tuto.
Merci encore
J.P.
Google Map fonctionne sur ma CT710, il me demande juste de préciser ou je suis sensé habiter au début.
Partager ce message
Lien à poster
SUPER !!!
UN TOUT GRAND MERCI :lol:
J'avoue qu'on a eu peur lorsque la tablette nous a demandé de valider car il s'agit de fichier système mais je peux rassurer les personnes qui craignent également d'appuyer sur OK, il n'y a aucun danger.
Notre tablette est maintenant fonctionnelle avec Google Play Store et c'est un réel plaisir de retrouver les applications de son Smartphone.
Encore merci pour ce tuto ! :)
Pouloo
Partager ce message
Lien à poster
salut
ok pour moi aussi une CT705 slim.par contre pas mal d'applis chargées qui marchent pas, se referment apres un petit moment : earth, marmiton... rigolez pas c'est pas pour moi !!!
meilleurs voeux à tous, et vive l'entraide. @+
Partager ce message
Lien à poster
Bonsoir, j'ai tout fait mais quand j'arrive pour télécharger TALK il me met que l'application est déjà installée sous le même nom mais pas sous le même domaine ou je sais plus quoi, en plus je l'ai désactivée et je la retrouve plus, donc je sais pas si c'est à cause de ça mais Google Play ne marche pas, ça cherche et on m'informe que la connexion a expirée. Je sais je suis pas douée mais si quelqu'un a une solution a mon problème ça m'arrangerait beaucoup. En vous remerciant.
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour !
Je suis arrivée à la dernière étape, malheureusement, google play m'informe toujours que je ne suis pas connectée et le play store m'indique une erreur de serveur...
Enfin, j'ai très exactement ce message "Vous ne disposez d'aucun appareil", puis quand je clique sur l'application à installer "Vous n'avez pas utilisé ce compte de messagerie électronique pour accéder à l'application Google Play Store (icône représentant un cabas blanc) sur votre appareil"
Que dois-je faire ?
Partager ce message
Lien à poster
Incroyable , ça fonctionne ! Bravo mec , tu viens d'aider quelques personnes sur ce coup là !
Bien redémarrer la tablette avant de lancer Play Store , car moi avant de l'a redémarré , j'ai eu un " erreur réseau "
Respect mec!
Partager ce message
Lien à poster
bonjour
j'ai une tablette kids pad sous android 4 et je ne trouve pas l'application "astro". comment puis je lire les fichiers sur ma sd?
merci pour votre aide
Partager ce message
Lien à poster
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
