En bloquant nos publicités, vous privez FrAndroid d'une de ses sources de revenus. Il vous suffit simplement de désactiver votre solution d'adblocking sur FrAndroid, cela prend 5 secondes. FrAndroid.
Bienvenue sur le forum de FrAndroid !
Nous sommes une communauté dédiée à Android et tout ce qui gravite autour. Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de votre appareil, à le personnaliser, à ajouter des fonctions ou simplement à avoir des réponses à vos questions.
Rejoignez-nous. C'est gratuit!
Connexion Inscription
[ROM][ARC/S]JELLY SANDWICH 6.1[29.09][Flashable ZIP][Un/Locked Bootloader]
  • Merci de vous connecter pour répondre
579 réponses à ce sujet
#561
winmand
winmand
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 214 messages
18
  • Marque:Samsung
  • Modèle:Galaxie S5 4G
encors les icones carrées...
Perso, j'aime pas ses icones carrées, donc je ne testerai pas.
Publicité
edelalife
#562
bablight
bablight
  • Membre
  • 26 messages
0
Perso quand j'install la rom je reste bloqué sur le logo sony. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai test avec la version 9, j'ai pas trop le courage de test avec la 8. Vous avez une idée d'ou ça peut venir ce blocage ?
Je suis root mais j'ai pas le bootloader de dévérouillé.
Edit : sur le forum xda il y a ca dans la procédure d'install :
5. Fix permissions.
Cela correspond à quoi ? Je ne crois pas l'avoir fait l'erreur vient peut être de là.
bab
Modifié par bablight, 16 January 2013 - 14:10.
#563
elportoch
elportoch
  • Membre
  • 24 messages
2
  • LieuLILLE
  • Marque:sony
  • Modèle:XPERIA arc s Ultimate HD
As-tu bien fait tous les wipes et format?
Si tu veux essayer de mettre la 8.0, je te conseille de placer directement les updates (jusqu'à la 8.5) sur ta carte SD pour les faire dans la foulée de l'installation, car sinon il faudra que tu modifies le fichier système build.prop pour pouvoir remettre CWM.
La 9.0 est une version expérimentale, donc il est possible qu'elle rencontre quelques soucis, mais pour ma part, je l'ai installé sans soucis.
#564
bablight
bablight
  • Membre
  • 26 messages
0
merci de ta réponse. J'ai bien fait les wipes, deux fois même par le recovery et par la procédure d'install. Sinon j'ai installé la 8 et c'est le même résultat bloqué sur SONY. Du coup retour a une rom officielle, j'ai pas encore eu le courage de faire un recovery :(
bab
#565
elportoch
elportoch
  • Membre
  • 24 messages
2
  • LieuLILLE
  • Marque:sony
Je viens de remonter un peu dans le topic, avant d'installer la rom, tu dois bien faire fix permissions dans CWM, qui se trouve dans le menu advanced. Désolé, j'avais complètement zappé cette histoire de fix permissions.
#566
bablight
bablight
  • Membre
  • 26 messages
0
ok c'est peut être ça le problème ... je vais test enfin si j'arrive a retrouver le courage :)
#567
bablight
bablight
  • Membre
  • 26 messages
0
J'ai regardé j'ai pas l'option fix permissions dans CWM. Je dois pas avoir la bonne version.
#568
winmand
winmand
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 214 messages
18
  • Marque:Samsung
bab
Ce ne sont pas des wipe qu'il faut faire mais un formatage des partitions !
La v9 a t'elle les même icônes aussi affreuses que sur la 8 ?
#569
elportoch
elportoch
  • Membre
  • 24 messages
2
  • LieuLILLE
  • Marque:sony
Il faut faire wipes et format.
Oui toujours, comme tu as pu le remarqué vendredi avec les screens que j'ai posté un peu plus haut.
#570
bablight
bablight
  • Membre
  • 26 messages
0
Ok j vais regarder, par contre avec toute ces conneries j'ai fait un restore qui a fonctionné mais j'ai perdu le wifi ....
EDIT : Du coup je viens de regarder dans CWM il faut faire un format de :
/cahe
/data
/system
/sdcard (Ca je pense pas)
/sd-ext
EDIT 2 : Si il faut effectivement faire un format et pas un wipe il faudrait modifier le tuto en première page parce que c'est pas évident :
4. Go to CWM Recovery.
5. Wipe data and cache (or choose "wipe data" in AROMA later)
bab
Modifié par bablight, 17 January 2013 - 11:17.
#571
elportoch
elportoch
  • Membre
  • 24 messages
2
  • LieuLILLE
  • Marque:sony
Dans le menu de CWM, tu fais:
  • wipe data/Factory reset
  • wipe cache partition
  • wipe dalvik cache(advanced)
  • Format /system (dans mounts and storage)
  • Format /cache
  • Format /Data
  • fix permission
Et après tu peux installer ta ROM
#572
bablight
bablight
  • Membre
  • 26 messages
0
Bon ça fonctionne donc c'est effectivement le problème de format ou/et de fix permission.
Merci beaucoup pour votre aide je vais pouvoir test un peu tout ça. Par contre si un modo passe dans le coin est-il possible de modifier le premier post de ce topic pour ajouter ces étapes ?
bab
#573
flashs
flashs
    Android des montagnes
  • Membre
  • 521 messages
33
  • Lieuvers l'infini et au delà.....
  • Marque:samsung /sony
  • Modèle:spica/arc s
le truc c'est que pour ma part a chaque installes j ai eu le problème:
formatage complets, wipes, fix perm et bammm!!! SONY et j ai du tout reflasher odin flashtool et root et tout et tout.
depuis je repasse direct par une stock rom flasher par ondin, puis passage par le recovery et la ça passe sans problème
Modifié par flashs, 19 January 2013 - 20:42.
Image IPBImage IPBImage IPB
#574
pkseb
pkseb
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 254 messages
9
  • Lieuchinon
Flash avec Ondin (Odin) c'est pas plutôt pour samsung çà !?
On utilise plus flashtools sur Sony JdcJdr
https://twitter.com/pkseb
Samsung galaxy spica SpicagenMod RC1
Netbook Aspire One D255 Dualboot Windows/Ice Cream Sandwich : AndroiD x86 4.0 RC2
Xperia Arc S Ultimate HD 3.02
Pour installer andoid sur votre netbookaui dort dans le placard androidnetb00k.wordpress.com/ Enjoy
#575
flashs
flashs
  • Membre
  • 521 messages
33
oui dsl, lapsus lol
#576
sid-25
sid-25
    Newbie
  • Membre
  • 2 messages
0
  • Marque:sony-ericsson
  • Modèle:arc s
alors j'ai un petit soucis apres l'installation mon telephone a reboot, et puis reste bloqué a l'image demarrage sony, j'ai enlevé la batterie, tenté de le redemarrer en mode recovery mais il reste bloqué .. --"
Modifié par sid-25, 20 January 2013 - 18:25.
#577
bablight
bablight
  • Membre
  • 26 messages
0
J'ai eu la même chose. J'ai du repassé par flashtools pour remettre une rom d'origine.
Si tu lis les posts juste au dessus tu verras que j'ai finalement réussis à installer la rom en faisant wipe et Format ce que je ne faisais pas avant.
bab
#578
S@mAndroid
S@mAndroid
  • Membre
  • 22 messages
0
  • Modèle:Xperia Arc S
Hello ,
Je cherche a passer en Jelly Sandwich mais je vois que ya eu pas mal de mise a jour depuis la creation du topic.
Question débile : Ou trouve t'on ces mises à jour ?
Re-edit: J'ai vu que les MAJ etaient dans le sujet sur le site XDA.
Du coup j'avais une autre question : Les mises a jour dites en OTA sont elles a telecharger et a placer dans la SD ?
Modifié par S@mAndroid, 06 March 2013 - 02:14.
Samsung Galaxy Spica CyanogenMod 7
Sony Ericsson Xperia Arc S CyanogenMod 9
#579
NeB
NeB
    Android Guru
  • Membre
  • 1584 messages
245
  • LieuAmiens City
  • Marque:Google
  • Modèle:Nexus 4
La rom est abandonnée, Maxio ne s'en occupe plus.
Si tu veux du stock sony, tourne toi vers Ultimate HD : http://forum.xda-dev...d.php?t=1920207
Si tu veux du Jelly Bean AOSP 4.1.2, tourne toi vers Slim bean 3.2.0 : http://forum.xda-dev...d.php?t=1959054
Bootloader déverrouillé pour les deux.
Je suis sous Slim Bean depuis 15 jours, avec Kernel Lupusv7, ça envoie du bois je trouve.
Trés fluide et tout fonctionne (sauf HDMI comme dab pour les AOSP...)
Rom: SlimLP alpha 0.91 Kernel: Hell's Doctor Frandroid Recovery: TWRP 2.8.5.2
#580
antonio400
antonio400
    Android à poil vert
  • Membre
  • 367 messages
4
  • Marque:Sony/LG
  • Modèle:Xperia Z5/Nexus 4
NEB dans la rom slim bean 3.2.0 j'ai un soucis.
Lorsque que je flash le kernel en fastboot avec flashtool, y me dit que je suis pas root, alors que je suis root, j'ai le recovery.
Pourquoi ?
Tu parles du Kernel Lupusv7 tu la trouvé ou ? j'ai trouvé sa http://www.igottadro...-L-1861970.html
Faut prendre lequel ?
D'ailleurs tu dit que le bootloader doit etre dévérouillé pour les deux mais pour la Ultimate HD un bootloader vérouillé fonctionne.
Modifié par antonio400, 05 April 2013 - 20:47.
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
