[REF/AIO] TOUT-EN-UN NEXUS 7 WIFI [Jelly Bean/Noyau 3.1.10] Sources, Kernels, Roms, Guides, Questions générales, etc...
| NEXUS 7 VERSION WIFI |
Mise à jour : 06/03/2013
Post 2 : Les guides
Post 3 : Les tools
Post 4 : Les bootloaders
Post 5 : Les recovery customs
Post 6 : Les kernels
Post 7 : Partie flash 1 : Roms originales
Post 8 : Partie flash 2 : Roms Android
Post 9 : Les mods, patchs et fixs
Post 10 : Customize
Post 11 : Trucs et Astuces
Post 12 : Téléchargements directs
Post 13 : Autres tutos
Préambule :
Pour ce post, je me suis inspiré du travail d’eaglerazor123 : http://forum.xda-dev...d.php?t=1736578, vous y retrouverez :
-Une mise à jour en temps réel, news, nouveaux posts, etc...
-Des tutos, des infos, des rumeurs, etc...
-Des conseils, mes découvertes et quelques tutos perso.
Si vous doutez, que vous ne comprenez pas certaines choses, n'hésitez pas à poser des questions. Ne prenez pas de risque avec votre tablette.
Amusez-vous bien!!!
Autres référencements :
-kilometers4 : http://forum.xda-dev...d.php?t=1891940
-KidCarter93 : http://forum.xda-dev...d.php?t=2070419
Petit recensement des problèmes rencontrés
Les grosses mises à jour du post [04/09/12][01/10/12][23/11/12][04/02/13]
Quelques notions pour bien commencer avec la Nexus :
-le/la Nexus? pour ma part une chose que je touche/manipule plus que ma femme dans une même journée est forcément féminin
-Correspondance mises à jour :
4.1.1/Jelly Bean : JRO03D ou JRO03S/CM10 pour CyanoGenMod
4.1.2/Jelly Bean : JZO54K/CM10 pour CyanoGenMod
4.2/Jelly Bean MR1 : JOP40C
4.2.1/Jelly Bean MR1 : JOP40D/CM10.1 pour CyanoGenMod
4.2.1 r1.2/Jelly Bean : JOP40G
4.2.2/Lelly Bean : JDQ39
-D'origine, la Nexus n'est pas rootée, le bootloader est verrouillé et le recovery n'est utile que pour la fonction Wipe Data/Factory reset, fonction qu'on retrouve dans Paramètres/Sauvegarde et réinitialiser/Données personnelles--->Restaurer valeurs d'usine
-Installation des pilotes Nexus : à l'aide de PDAnet, par les Toolkits ou avec ce dossier en installant les pilotes manuellement par le gestionnaire de périphériques
-Il est possible de rooter le système sans déverrouiller le bootloader (seulement pour JB 4.1.1)
-Le déverrouillage du bootloader efface toutes les données donc partition Data, Cache et stockage interne
-Bootloader verrouillé, il est possible d'effacer les partitions à l'aide des commandes Fastboot mais il est impossible de les remplir
-Les partitions forment un tout mais certaines peuvent être gérées indépendamment : recovery/boot/data/cache
-Il n'est pas nécessaire de rooter le système pour changer de recovery mais comme vu plus haut, il faut déverrouiller obligatoirement le bootloader
-Dans le bootloader (appui sur les 3 boutons au démarrage) les commandes fastboot sont accessibles
-Dans le système, tablette allumée sur son bureau et debogage acivé (Paramètres/Options pour les développeurs/Cocher Débogage USB), les commandes ADB sont accessibles
-une fois le recovery changé, il est possible de flasher, thèmes, roms customs, etc... même si le bootloader a été revérouillé. Complètement inutile mais c'est pour l'info
-Il est parfois nécessaire de flasher le bootloader pour revenir sur la rom stock mais ce n'est pas systématique, pour le savoir, l'effacement et le remplissage des partitions seront refusés avec les commandes fastboot
-Le tool est un dossier, assimilé à une boite à outil, intégrant des commandes DOS, récupérable à partir du SDK d'Android, permettant d'intéragir sur un appareil Android à partir d'un appareil hôte (ordinateur)
-Certains kernels sont sous la forme d'un fichier boot.img, installable par une commande fastboot, les autres sont sous formes de fichiers zip installablent par recovery. Hormis ceux reconnus comme compatibles avec plusieurs roms (aosp, aokp et cm10), il est préférable, pour les autres d'installer directement la rom intégrant cet éventuel boot.img. Pour éviter toutes sources d'erreurs et d'incompatibilités système
-Le recovery (ou récupération) de base est très limité en options, de plus, le système stock dispose d’une restauration automatique de ce même recovery s’il a été flashé par un CWM ou un TWRP, qui eux permettent beaucoup plus d’options.
Pour éliminer la restauration automatique, il faut renommer/supprimer deux fichiers : /system/recovery-from-boot.p et system/etc/install-recovery.sh. Ou utiliser l’option 5 du toolkit v2
-Pour les roms customs, il est possible de modifier certains éléments avant l’installation d’une rom. Changer le boot.img, le dossier système étant accessible, supprimer des apk système, rajouter nos apk (la partition système est assez conséquente), changer certaines valeurs du build.prop (ex:dpi), remplacer le fichier media_profiles.xml pour avoir la cam en 720p, tout ceci en ouvrant le zip avec un décompresseur. Epargne certains redémarrages inutiles
-Fichier .odex : Les fichiers .odex fonctionnent en pairs avec les fichiers .apk. Ils sont présent dans les firmware original (ou stock) et permettent d'économiser de l'espace, d' accélérer les applications car ils sont préchargés en mémoire, peuvent aussi être liés au framework. Leur but est aussi de rendre plus difficile le piratage d' apk.
De-odex signifie que ce fichier a été supprimé et que l'apk a été recompilé et concentré en un seul endroit.
Les roms stock de-odex peuvent être flashées sans wipe derrière une rom stock odex
-Zipaligned est un outil qui permet une importante optimisation pour le fonctionnement des applications Android
-Overclockage (OC) permet d'augmenter les fréquences de fonctionnement du processeur, nécessite d'être rooté et d'utiliser une application adéquat sauf si l'option est incluse dans le système
A suivre.....
DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL:
Jelly Bean SDK : http://developer.and.../sdk/index.html
Lien de téléchargement du SDK d'Android pour Windows.
Official Full OS Image Nexus 7 : https://developers.g...id/nexus/images
Lien de téléchargement du firmware original "nakasi" Android 4.2 ( v.JOP40C).
Kernel Source On Github ( Credits: texasice ) : https://github.com/d..._kernel_grouper
Lien GitHub du kernel (noyau) 3.1 pour Tegra 3.
Référentiel Stock OTA et Factory image : http://forum.xda-dev...d.php?t=1745781
Rassemblement de toutes les mise à jour (oldblue910)
Tests Nexus 7 :
FrAndroid : http://www.frandroid...google-nexus-7/
AnandTech : http://www.anandtech...s-7-mini-review
Les numériques : http://www.lesnumeri...13744/test.html
Communautés :
Tablet Roms.com : http://www.tabletrom...nexus-7-tablet/
android Hilfe : http://www.android-h.../nexus-7-forum/
androidiani : http://www.androidia...google-nexus-7/
xdadeveloppers : http://forum.xda-dev...play.php?f=1673
MyNexus.fr : http://www.mynexus.fr/
androidcentral : http://forums.androi...7-tablet-forum/
androidforum : http://androidforums.com/nexus-7/
nexus 7 forum : http://nexus7forum.com/
nexus tablet forum : http://www.nexustabl...forum/forum.php
AsusPad : http://www.asuspad.fr/
(Lien interdit) : Ce lien n'est pas accepté par FrAndroid
Rootzwiki : http://rootzwiki.com...um/512-nexus-7/
Il se dit :
Overclocking de la Nexus 7 à 2 Ghz : http://www.bhmag.fr/...e-nexus-7-18784
Intégrer une microSD dans la Nexus : http://forum.xda-dev...d.php?t=1866988
Tentative d'introduction d'une fiche USB interne : http://forum.xda-dev...d.php?t=1854904
Version 3G pour la Nexus 7 : http://www.frandroid...s-six-semaines/ CONFIRME
Version 32 Go : http://lesardoises.c...-warehouse.html CONFIRME
Une manette pour la Nexus : http://www.game-focu...ette-onlive.php
Recherche d'une solution pour faire fonctionner le mode APX : http://forum.xda-dev...d.php?t=1879228
WebOs???? : http://forum.xda-dev...d.php?t=1921090 CONFIRME
FireFox OS???? : http://forum.xda-dev...d.php?t=1946749
Chromium OS???? : http://www.frandroid...os-sur-nexus-7/
Dualboot : http://forum.frandro...ot-sur-nexus-7/ CONFIRME PAR MULTIBOOT
Bohdi Linux : http://forum.xda-dev...d.php?t=2055953 CONFIRME
Remerciements à toutes les personnes citées ci-dessus/dessous et un merci particulier à alexandreou,FrAndroid, kalean, MAX52, Moutarde, Neutre0, nopy, seed63, serrurier2 :emo_im_kissing:
Modifié par watimica06
  • Like 9
| LES GUIDES |
Post 1 : Présentation
Post 2 : Les guides
Post 3 : Les tools
Post 10 : Customize
[AdamOutler] A l'intérieur de la Nexus (Post original : [PACK] Nexus7 Hack pack)
Topic qui concentre toutes les données techniques de l'appareil.
[chris.wueste] Retour sur la Stock/Débriquer Nexus 7
[LoulOo]VERSION FRANDROID
Guide pour retourner sur firmware stock, après délockage, root, etc...
[DearTanker] [HOW TO]Extract files for Nexus 7 factory image
Tutoriel qui explique l'extraction du system.img de la rom stock.
[daveheart] [GUIDE] DE-ODEXER ET ZIPALIGNER JELLY BEAN 4.2.1
Astuces pour de-odexer et zipaligner la stock 4.2.1.
[Dri94] [HOWTO][GUIDE][LINARO] Build ROM With Linaro Toolchain
Construire une rom avec Linaro Toolchain.
[FadedLite] Délocker et rooter Nexus 7
Méthode complète pas-à-pas pour délocker, flasher le CWM et flasher SU.
[fattire] Build CM10 (dev)
C'est un post qui explique comment construire une CM10 pas-à-pas. Il est prévu pour une distribution Linux mais doit aussi fonctionner sur une machine virtuelle. Lien du Google doc : https://docs.google....6TQo/edit?pli=1
[fredodido] [TUTO] Utiliser une clé usb sur sa nexus 7
Tout savoir sur l'utilisation d'un stockage externe sur la N7.
[frostincredible][uTILITY] [1/8] Build CM10.1 or AOKP on OS X - OS X Build Set Up 1.2
Construction d'une cm ou aokp sur mac OS X.
[Jay Aristide] Getting the Most Out of Your Nexus 7: Jay's Recipe for Buttery Goodness (4.1.2/4.2+)
C'est une recette pour avoir une meilleure tenue de charge lors des opérations multi-tâches. Elle permet de donner un meilleur débit dans les entrées/sorties. C'est à l'origine pour la rom stock mais fonctionne également sur d'autres roms avec une petite modifications.
[Kuiper] [Tuto] Dévérouiller le bootloader, installer un Recovery, rooter...
Tuto FR
[Laur3nt] [TUTO] Rooter sans débloquer le bootloader (donc sans wipe)
Méthode de rootage sans déverrouiller le bootloader, trouvé par dacosaure.
[miguelcold] [GUIDE] Install 4.2 in your Nexus 7
Guide d'installation de l'image JOP40C à l'aide du toolkit wug's.
[Napalm2] Vrai root/Installation driver/Root standard
Topic qui explique pas-à-pas une méthode de rootage de la Nexus 7.
[osm0sis] [HOW-TO][TOOL] [N7] [grouper+tilapia] BootUnlocker Script [Flashable Zip]
C'est un tuto pour créer un zip permettra de verrouiller et déverrouiller le bootloader sans perte de données sur la sd interne. Fonctionne pour le bootloader 4.13.
[owenbeals] GUIDES VIDÉOS
Différents tutoriels vidéos.
[xela92] [MultiROM] [LINUX] [How-to] Rom installers for sdcard
Installation de roms Linux en MultiRom.
[zedomax] Partitions Nexus 7
Informations sur les différentes partitions de la Nexus 7.
Modifié par daveheart
| LES TOOLS |
Post 2 : Les guides
Post 3 : Les tools
Post 10 : Customize
WINDOWS :
[1wayjonny] ADB/FB/APX Driver Universal Naked Driver 0.7
Dossier incluant tous les pilotes nécessaire à la Nexus.
[cryten][TOOLKIT] N-Cry 3.0 Nexus Toolkit
Dans la lignée des Toolkits déjà connus.
[eraste] [TOOL]Bootanimation OnEclick changer
Outil permettant de remplacer facilement le bootanimation par le notre.
[m.sabra] Toolkit One click root
Dossier tool à extraire, similaire à celui du Nexus S et Galaxy Nexus. Permet de rooter, d'installer SuperUser et le ClockWorkMod. Il est préférable d'avoir installer le SDK d'Android.
[mskip] [Google Nexus 7 TOOLKIT V4.0.0] Drivers, Backup, Unlock, Root, CWM, Flash + MUCH MORE
[Luigi] VERSION FRANDROID
[GOLEM] VERSION (Lien interdit)
[LoulOo] VERSION MYNEXUS.FR
Fichier exécutable pour Windows permettant d'installer les drivers, locker et délocker le bootloader, rooter la stock d'origine, d'installer un ClockWorkMod, etc....Les tâches sont automatisées. Il est préférable d'avoir installer le SDK d'Android.
[tucstwo] [utility]EZ Update Android 4.2/CWM/Root/Save Data/1 Click
Utilitaire qui permet de réinstaller la rom 4.2 en cas de problèmes ou lorsque le root est perdu.
[WugFresh] [Toolkit] Wug's Nexus Root Toolkit v1.6.3 [updated 12/29/12]
[Moutarde] VERSION FRANDROID
[LoulOo] VERSION FRANDROID
[Golem] VERSION (Lien interdit)
LINUX :
[cyr0s] Simple root tool v1.2
Dossier tool à extraire. Permet de rooter, locker et délocker, d'installer SuperUser et le ClockWorkMod. Il est préférable d'avoir installer le SDK d'Android.
[cyr0s] n7ui - Nexus 7 UI modifier
C'est un éditeur de fichier build.prop, outil pour la rom stock.
[steevp] Tool [update 09/17/12]
Tool permettant de rooter la Nexus en un clic.
[tatelucas] TOOLKIT v1.0
MAC :
[techfanatic9] TOOLKIT [08/26/12]
MULTI-PLATEFORME :
[AdamOutler] CASUAL Fastboot support [alpha]
C'est un testeur de redémarrage adb et fastboot. Pour ma part il fonctionne sur Win 7 64 bits.
[Chainfire] [2012.12.02][N7 WiFi | N7 3G] CF-Auto-Root
Utilitaire qui permet de rooter la rom stock. Installe les binaires SuperSU et l'apk. Attention, si le bootloader n'est pas déverrouiller, cet utilitaire le feras et supprimeras totalement les données du stockage interne.
[jamesst20] [Tool][Win/Mac/Linux] JROMFlasher - Clean your device - Prepare for Flashing !
C'est un utilitaire qui permet d'effacer ses données, flasher un recovery custom ou encore de copier une rom sur la SD interne. Installation de Java pour son fonctionnement.
[mateorod] [utility][2.0]Auto-patcher
Outil fonctionnant sous Linux, Mac et Windows (cygwin), permettant d'incorporer des modifications, ajout de mods (Supercharger, PDroid,...), thèmes, etc....Il rendra compatible ces mods sur certaines roms customs et créera un zip flashable.
[paulobrien] SUPERBOOT r3 (Win, Lin, Mac)
Superboot contient un boot.img permettant de rooter facilement la Nexus. Il installe su et l'apk Superutilisateur.
Je me proposais justement de faire ce travail de recherche en rentrant mercredi de vacances pour tâter ma nexus qui m'attend sagement, donc merci pour m'avoir fait économiser ce temps !
Emery, ma nexus7 s'est bloquée tout à l'heure sur le bootanim de CM au premier flashage.
Tu peux avoir accès au recovery en maintenant POWER+VOLUME BAS appuyés en même temps jusqu'à ce qu'il s'affiche. Ensuite WIPE DATA + CACHE + SYSTEM. Tu peux flasher à nouveau la ROM et redémarre sans flasher les GAPPS, comme ça tu auras une idée de la provenance du problème. Si la ROM démarre, retourne dans le recovery et flash les GAPPS.
J'espère que ça t'aidera, moi ça a résolu mon pb et je tourne sur une belle CM10.
J'utilise la tablette sous CM10 depuis 4H de manière intensive, cette ROM peut être considérée comme stable même si il s'agit de nightly: aucun lag, aucun bug, aucun force close. Elle apporte, comme toutes les CM, plus de personnalisation (ex: je trouve très utile la barre d'interrupteurs dans le tiroir de notifications).
Les liens:
http://get.cm/?device=grouper&type=nightly
tu prends la plus récente (qui date d'hier)
http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Latest_Version/Google_Apps
gapps, prend bien celles de CM 10
Avant de flasher, fais 3 wipe (data/factory reset, dalvik cache, system). Attention tu perdras toutes tes applications et ce que tu as sur la mémoire interne. Ensuite flash la CM 10 puis fais un reboot. Ne t'inquiète pas si le bootanim affiche CM 9, il s'agit bien de CM 10.
Une fois démarré tu redémarre sous recovery, tu flash les GAPPS et tu reboot.
Enjoy!
| LES BOOTLOADERS |
Post 1 :
Présentation
Post 2 : Les guides
Post 3 : Les tools
Post 10 : Customize
Rappels :
Un bootloader, secteur d'amorçage) se flash par fastboot ou par recovery custom, si le zip existe. Ne jamais effacer la partition bootloader. La commande : fastboot erase bootloader rendrai votre appareil complètement brické et inutilisable.
Il est atteignable en appuyant sur les 3 boutons physiques (power, vol+ et vol-) au démarrage de l'appareil (logo Google) et il se présente sous cette forme :
Il nous indique et informations à retenir :
-FASTBOOT MODE (c'est à ce moment qu'on peut utiliser les commandes fastboot (ou toolkits) à condition de l'avoir déverouillé (petit cadenas ouvert au logo Google))
-PRODUCT NAME
-VARIANT
-BOOTLOADER VERSION (l'idéal est d'être en 4.13 (dernière version))
-BASEBAND VERSION
-SERIAL NUMBER
-SIGNING
-LOCK STATE (l'information s'il est locké ou non (fastboot oem unlock/fastboot oem lock))
A partir d'ici, on peut atteindre le mode recovery en appuyant sur vol+ ou vol- et en validant sur power.
bootloader 3.34 (fichier .img/JB 4.1.1) : https://www.dropbox....rouper-3.34.img
Tout premier bootloader, pas de fichier zip..
[winner00] [bootloader] JZO54K Bootloader
bootloader 3.41 (fichier .img/JB 4.1.2) : https://www.dropbox....rouper-3.41.img
Zip contenant le bootloader de Jelly Bean 4.1.2, il permet de fixer le bug pour entrer dans le recovery à partir du bootloader.
[sparksco] [bootloader] JOP40C Bootloader version 4.13
bootloader 4.13 (fichier .img/JB 4.2) : https://www.dropbox....rouper-4.13.img
Zip contenant le bootloader 4.13 de Jelly Bean 4.2.
Dernier bootloader.
  • Like 2
| LES RECOVERY CUSTOMS |
Post 2 : Les guides
Post 3 : Les tools
Post 10 : Customize
Rappels :
Un recovery custom n'est pas obligatoire.
Il existe 4 types de recovery, un dit stock (origine) et 3 customs, accessible à partir du bootloader ou à partir du système (rooté) à l'aide de AnReboot ou Quickboot :
Le recovery stock, permet de flasher des mises à jour bien précises en utilisant la commande adb sideload. Et permet de faire une réinitialisation d'usine à l'aide de la commande wipe data/factory reset. Appui sur power + vol+ lorsque le droid couché apparaît.
Cannibal Open Touch - COT (non compatible Android 4.2.1) :
ClockWorkMod - CWM :
Team Win Recovery Projet - TRWP :
Voici quelques exemples d'utilisations d'un recovery custom :
-de se passer, quasi complètement, des commandes fastboot et donc des toolkits
-de faire un backup (sauvegarde) de la rom et de la restaurer en cas de dysfonctionnement
-de faire le grand ménage dans les data sans effacer complètement la carte interne
-permet de flasher des mods, des thèmes, des add-ons sur la rom stock (ils sont assez limités sur 4.2.1)
-de flasher n'importe quelles roms customs
-à l'aide du cwm, j'ai pu faire toutes les mises à jour en OTA tout en gardant le rootage
-une variante de trwp permet de faire du MultiRom
-wiper (essuyer/effacer) les stats batterie
-et encore tout un tas de choses plus ou moins pointus
[Dees_Troy] [RECOVERY] TWRP 2.4.3.0 touch recovery [2013-03-01]
Récupération entièrement tactile de l'équipe Win Recovery Projet 2.2, alternative à la récupération de koush. Le clavier tactile est intégré.
Thèmes associés :
[emaN resU] [Themes][TWRP 2.3.x][800x1280] RGB Colors for Nexus 7 [Prof Peach] [Themes] ✔✔ for TWRP Recovery v2.4.1.0 ✔✔[Themes]
[giveen] CWM (autre)
Autre reprise, adaptée de celui de koush qui se décline en 2 versions. Une version normale et une tactile. Attention, cette récupération présente des erreurs.
[htchoi5609] [RECOVERY] ClockworkMod Recovery 6.0.2.3 [Fastboot&Flashable Zip]
Version 6.0.2.3, optimisé pour Android 4.2. Versions tactiles ou non, flashable par recovery ou par fastboot.
[paulobrien's] [RECOVERY] r2 (5.8.0.2) / r3 (6.0.0.4) - Interim ClockworkMod recovery for Nexus 7
Récupération reprise du Galaxy Nexus fixée pour la Nexus 7.
[Sblood86] [RECOVERY] Cannibal Open Touch v2.1 (latest update: 12/1/2012)
Nouveau recovery costum, intégrant thèmes. flashable par commande fastboot.
[sparksco] [RECOVERY][LINARO]TWRP-UNOFFICIAL 2.3.2.1 touch recovery [2012-11-16]
C'est un recovery TRWP non-officiel (tiré de la dernière version en date) compilé avec le Linaro Toolchain.
[WinDroidGuy] CWM 6.0.1.9 [11/16]
Dernière récupération série 6, du célèbre CWM de koush.
A priori, il n'y a pas de commentaires pour, éventuellement, stopper ce post, le reprendre par quelqu'un d'autre ou encore le continuer. J'en conclus donc qu'il ne gène personne, je suis rassuré. :)
Dans ce cas, je vais continuer de l'argumenter et de le mettre à jour en fournissant un maximum de données. Bien sur, si vous avez des infos "manquantes" ou "inédites", des idées pour le post ou si tout simplement vous souhaitez filer un coup de main, je suis preneur.
Il me tarde de recevoir cette petite tablette, j'ai la "maladie" du flash qui me démange :P
Bon week end.
Tu as fais tout ça sans avoir la Nexus ?
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
| LES KERNELS |
Post 1 :
Présentation
Post 2 : Les guides
Post 3 : Les tools
Post 10 : Customize
Rappels :
Pour activer ou désactiver les différents mods proposés dans les kernels ou pour changer les tensions d'alimentation, etc..., utilisation de Tricster MOD Kernel Settings.
Le kernel ou noyau est la colonne vertébral du système, il gère tout les composants. Certains sont sous forme de fichier de type boot.img, flashable par commande fastboot et d'autres sont à l'intérieur d'un fichier .zip, flashable par recovery customs.
4.1.X
[ben1066] [KERNEL][3.1.10][EXPERIMENTAL][OC@1.7GHz|OV|SmartAssV2] Aquaria Kernel for Nexus 7
Noyau apportant son lot de modification. N'a pas encore testé par son développeur.
[clemsyn's] [KERNEL] Clemsyn's Elite Kernel [08/17/12] : Pushing the Limits of Nexus 7
Noyau basé sur celui de _motley, intégrant des différences au niveau du voltage du CPU et du GPU, plus ajout de certaines améliorations. Se décline en 2 versions, fréquence GPU à 484 MHz et l'autre à 520 MHz.
[clemsyn's] [KeRnEl] Clemsyn's Elite BATTERY SAVING kernel: Extending battery life of Nexus 7. Now with 700mhz GPU.
Passage en 4.1.2. Kernel dont les tensions d'alimentation du processeur ont été abaissé (undervolting) pour une meilleure tenue de charge, de même que pour le GPU qui passe à 400 MHz, ainsi que le rétroéclairage qui a été abaissé. C'est un fichier zip flashable par recovery custom.
[modstorm] [KERNEL] GLaDOS by Ezekeel
[pinpong] [KERNEL][CM10/AOSP/AOKP][27-Sep][0.17][Thoravukk]TUN-CIFS-OC/UV
Noyau custom compatible avec l'ensemble des roms alternatives. Zip flashable par recovery custom.
[show-p1984] [KERNEL][OCT.10]Bricked-Kernel|3.1.10|v0.5|mpdecision|stickyfreq|PowerHAL| OC&UV
Passage en 4.1.2. Divers améliorations apportées à ce kernel, qui augmentent les performances et l'autonomie de la batterie.
Fichier zip à flasher par un recovery custom.
[theoneofgod] Stock Kernel Jelly Bean
Liens pour télécharger le kernel (noyau) d'origine. Deux versions sont proposées, celle du 18/06/12 et celle du 28/06/12.
[zaventh] [KERNEL] [3.1.10] [OC@1.5GHz/OV/BFQ/smartassv2/init.d] Atlantis R2
Noyau incluant diverses modifications. Un zip flashable est fournit.
4.2.1
[Brisma] [KERNEL][4.2/4.2.1][1.6Ghz | Linaro | Full -O3 | 3G | ROW | ZRAM]Omega 3 Kernel - r4
Noyau compilé avec Linaro, supportant le multirom (kexec).
jlink38] [KERNEL][JB 4.2 JOP40C] Stock kernel - CWM flashable
Kernel (boot.img) stock 4.2 flashable par recovery custom.
Passage en 4.1.2. Noyau modifié Trinity, ajout de modifications et possibilité d'overclockage jusqu'à 1700 MHz et possibilité de changer les fréquences du GPU à l'aide de son application.
4.2.2
[_motley] [KERNEL][GPL][Linaro] motley b49 2013-02-24 (added dynamic GPU OC)
Noyau très complet, incluant toutes les dernières modifications ainsi que l'optimisation Linaro. Voir son changelog pour en prendre plein les yeux.
[azoller1] [ANDROID 4.2.2][KERNEL] LeanKernel: Minimalistic Kernel [V1.5.4, 3/2/13]
Noyau allégé et intégration de divers paramètres.
[davidmore] [KERNEL][N7][4.2.x][03 MAR] DMORE.Kernel #01
1er kernel de ce dev.
[faux123] Kernel[010]AP33(1.60Ghz Quad)UV,CIFS+UTF-8,PowerHAL,Linux-3.x Hybrid [Nov-30]
Noyau hybride basé sur le code source de Google.
[franciscofranco] [KERNEL][GPL][4 janvier] franco.Kernel - r47
Noyau compatible CM10, dont les entrées/sorties ont été renforcées, plus, améliorations pour augmenter les performances de la batterie.
​Le GPU est overclocké à 484 MHz, possibilité de changer les fréquences. Il se présente sous un fichier .img à flasher avec une commande fastboot. A installer, également son application pour les futures mises à jour.
[intersectRaven] [KERNEL]intersectRaven's Kernel - 20130227_11XX
Kernel optimisé avec Linaro avec divers améliorations, il est patché kexec-hardboot, pour une utilisation en multirom.
[Metallise] [KERNEL][3G+WIFI][4.2.1]M-Kernel - mr1
Basé sur le kernel de _Motley, apportant des modifications et ajouts.
[vorcers] [KERNEL][WIFI][4.2.X] Included "Fix for empty app-mounted directories" (v3!)
Kernel qui fixe les problèmes de montage des supports externes.
Bien au contraire, je l'ai trouvé très utile, et on a toujours besoin d'un récapitulatif comme ça ! :) Et ce n'est pas parce que tu n'as encore la N7 entre tes mains que ce n'est pas un bon sujet :)
| PARTIE 1 FLASH |
Post 2 : Les guides
Post 3 : Les tools
Post 10 : Customize
ROMS:
4.1.1
[codenamedroid] [ROM]Codename Android 3.8 [JellyBean] [10/20/12]
Rom basée sur Clean Android 4.1.1 Rev4 (JRO03L). lien du site : http://codenameandroid.com/
4.1.2
[simonsimons34] [ROM][GROUPER] SickleRom 4.1.2
Rom de l'équipe SickleSoftware.
[teameos] [ROM][JB] Team EOS 3 *JELLYBEAN* Nightlies
Nightlies de la Team EOS, basées sur les dernières sources AOSP. Un full wipe est a effectuer avant d'installer cette rom
[thatdudebutch] [ROM-N7] BAMF Paradigm v2.4.1 [4.1.2] JZO54K 10.26.12
Rom de la Team BAMF Proudly, intégrant beaucoup de nouveaux paramètres. Basée sur les dernières sources AOSP.
4.2.1
4.2.2
[aaronpoweruser] PARANOIDANDROID 3.0 nightly(03-02) (4.2.2) | Hybrid, Pie, Per App Color
Rom basée sur les sources CyanoGenMod qui comporte un vrai mode hybride. Un full wipe est a effectuer avant d'installer cette rom.
[htchoi5609] [ROM][Jellybean 4.2.2][JDQ39] ThinkingBridge ROM [grouper][Feb 24,2013][beta 2]
Rom de Team Bridge.
[kilometers4] [ROM][4.2.2][AOKP/CM] Nexus 7 Vanilla RootBox 3.7.1 [2/16][Nightlies][Per-App-DPI][PIE]
Rom très très personnalisable.
[krarvind] [ROM][4.2.2]SlimBean -grouper- [build 1] [March 1 2013]
Rom aosp avec extras.
[mattmanwrx] [ROM][AOSP][LINARO] CarbonRom JB 4.2.2 [grouper] » Feb 25
Rom de la CarbonRom Team.
[MBQsniper] [ROM] [Linaro] ✯ Unofficial Xylon ✯ ツ [3/04/13]
Rom Xylon officieuse.
[sparksco] [ROM][JDQ39][AOSP][LINARO] 4.2. Saber Mod - Updated 02/23/13
Rom AOSP utilisant des optimisations Linaro.
[teameos] [ROM][4.2.2 JDQ39 AOSP] Eos 4.0 -- Grouper
Rom de la team EOS.
MULTIROM
[Tasssadar][WiFi&3G] MultiROM v8 (2.4.3.0 recovery)
[LuDoS2] VERSION FRANDROID
Possibilité d'installer d'autres roms (costums ou Ubuntu) en plus du système d'origine, soit sur le stockage interne ou soit sur l'usb (otg). Au démarrage, le choix de la rom sera proposé.
| PARTIE 2 FLASH |
Post 2 : Les guides
Post 3 : Les tools
Post 10 : Customize
STOCKS:
4.1.1
[CdTDroiD's] [ROM][sTOCK]Android 4.1.1 (JRO03D) ROOT, DeoDexed & Odexed
Roms stock rootées, de-odexe ou odex.
[Geo411m] [ROM][sTOCK IMAGE]Android 4.1.1 (JRO03D) ROOT, Deodexed, Busybox
Rom stock rootée, de-odexe.
[jamesst20] [ROM Stock] Stock 4.1.1 JRO03S
Dernière rom stock en date, tout est d'origine.
[Kueber] [sTOCK FILES] 4.1.1 JRO03S Build - system + kernel
C'est le système stock JRO03S. Ce n'est pas une rom, seulement à des fins de développements.
[mrx8836350] [ROM]DoubleX-JRO03D ota stock/rooted/deodex/bettery%etc..
[scrosler] [ROM][8/12] - Stock Rooted De-Odex or Odex - JRO03D Base
4.1.2
[andrew2511] [ROM] [sTOCK] [DEODEXED] [ROOT] 4.1.2 JZO54K from OTA
Rom stock 4.1.2 qui se décline en 2 versions (la de-odex pose problème). Utilisant l'Aroma installer et qui accepte les mises à jour OTA, retour facile sur stock avec recovery custom, rootage ou pas.
[sparksco] [OTA][JZ054K][NOROOT] 485486 leaked for root users only
C'est une fuite de la dernière stock JZO54K qui contient le gapps, ne contient pas le dernier bootloader et pour un système rootée seulement.
[WinDroidGuy] [DL][OTA][ROOT] 4.1.2 update
Topic contenant toutes les mises à jour OTA.
4.2.1
[dotmaniac] [ROM][4.2.1][sTOCK,ROOT,DEODEX,User Removable Apps] Famigo
Rom stock intégrant diverses applications, facilement désinstallables.
[FloHimself] [ROM][JOP40C][JB4.2] Stock with superuser & busybox | 100% Google experience
Rom stock 4.2 odex et ajout de superuser et busybox.
[htchoi5609] [OTA] Nexus 7 Android 4.2 (Build JOP40C)
Mise à jour 4.2 flashable par recovery custom à partir de la 4.1.2. Il faut un système non modifié pour l'installer.
[mid-kid] [ROM][4.2.1] Stock rooted - CWM flashable
Roms stock 4.2.1 flashable par recovery custom, 3 roms sont proposées, une complètement stock (+gapps), une stock rootée et une de-odex, rootée et zapaligned.
[mihahn] [ROM] Android 4.2.1_r1.2 [JOP40G] [ODEXED|DEODEXED]
Mise à jour AOSP JOP40G. En test.
[scrosler] [ROM][11/28][4.2.1] Stock Rooted - JOP40D - De-Odexed!
Rom stock 4.2.1 de-odex, incluant le root superSU et le support init.d. Rom pouvant être flashée, sans wipe, sur la rom stock odex.
[throcker] [OTA] 4.2 update flashable
[throcker] [ZIP] 4.2.1 OTA flashable update
Zip mise à jour 4.2.1 flashable par recovery custom.
[xST4T1K] [rom][wifi] stock 4.2.1 (tweaked) 11/29/12
Toute première rom de ce dev mais qui revendique sa stabilité et sa rapidité.
4.2.2
[teshxx] [ROM][Factory Image][4.2.2] Nakasi -::- Odex, Deodex, Rooted -::- teshxx (02/14/13)
Rom stock 4.2.2 rootée et possédant un boot insecure, flashable par recovery custom. Rom odex et de-odexe sont proposées.
AOSP (Android Open Source Project):
Rappel : Code source distribué par Google, publié à l'aide du SDK d'Android.
4.1.1
[BigBrother1984] [[CLOSED]][ROM][18/08][TEAM SHOGUN][grouper] JRO03L AOSP Builds! v1
Compilée à partir des dernières sources JB, incluant beaucoup de personnalisations système et qui allie stabilité et performance. Cette rom est stoppée.
[djjonastybe] [ROM+KERNEL] AOSP+ Battery & Speed
[hiemanshu] [ROM][AOSP] Liquid Jelly Bean [Alpha6]
Sensiblement les mêmes caractéristiques que la beta 2.
[nocoast's] [ROM][AOSP] Liquid Jelly Bean 2.0 [beta 2]
Beta 3 en préparation. Rom très légère et très peu gourmande en ressouces, incluant diverses personnalisations.
[purian23][ROM][4.1.1] AOSP AffinitySERIES v1.0 Jelly Bean [Final]
Rom de la Team Android Developer Alliance. Lien de leur site : http://androiddeveloperalliance.org/
[rsxtypes72] [rom][aosp]jro03l
Rom personnalisée basée sur AOSP JRO03L. D'après son développeur, le boot.img est sur et la rom est stable.
[x-alina] [ROM][4.1.1][4.1.2] AOSP for Nerds
Pilotes et fonctions manquantes intégrés dans cette AOSP, pas de changement graphique. C'est une rom qui s'installe par fastboot.
[Xi2wiked] [ROM] Pure AOSP
Rom construite à partir des sources AOSP sans aucunes modifications. Il faut flasher la rom, le gapps ainsi que SuperUtilisateur.
4.1.2
[adavis99] [ROM][JB][AOSP]4.1.2 Bugless Beast - Grouper (Nexus 7) - 2012-10-10
Rom AOSP, basée sur les dernières sources 4.1.2 avec certaines modifications du développeur.
[AndroidUser00110001] [ROM [JZO54K - 4.1.2] [10/10/12] vanille pure AOSP Jelly Bean
Inclus dernière mise à jour, aucun ajout sur cette rom.
[pjflo] [ROM] Brassdroid 7, Stock based Rom with Android 4.2 features & Franco Kernel
Rom aosp 4.1.2 avec applications 4.2.
4.2.1
[azoller1] [ROM][AOSP] V1.7 Super Charge Series (2/7/2013) [sMOOTH][Xposed Tab UI Frameworks]
Rom aosp intégrant supercharger pour l'optimisation de la batterie.
[Faryaab] [ROM][AOSP][JB][4.2.1][JOP40G] SuperNexus 2.0 - Grouper - BUILD 2 [09-02-13]
Rom aosp, intégrant la mise à jour JOP40G et son lot de modifications.
[htchoi5609] [ROM] Pure AOSP 4.2 Nexus 7 Update 11/19
Rom aosp.
[jakdillard] |ROM||AOSP||JB||4.2.1||Perfect Android 2.1
Rom aosp très peu modifiée.
[jakdillard] ||ROM||AOSP||JB||4.2.1||JD's ROM||Simple,Stable, and Bugfree
Sensiblement pareil que la stock avec quleques modifications.
4.2.2
[IT_Blackbelt] [ROM-GROUPER] [AOSP] [JB-4.2.2] Crossbones v2.3 [02/26/2013]
AOSP de Crossones, plusieurs modifications.
[mmuzzy] [ROM] [AOSP][WiFi] MMuzzyROM for Grouper - Jelly Bean 4.2.2 - JDQ39
Rom aosp avec quelques modifications.
[ramsrib] [ROM] AOSP 4.2.2 Nexus 7 with franco.Kernel
Comme son nom l'indique.
[something15525] [ROM][AOSP][4.2.2][WiFi][JDQ39] SomethingExplosive - v1.0.0 - 02/27/13
Rom aosp rootée.
AOKP (Android Open Kang Project):
Rappel : Comme à la manière de l'équipe CyanoGenMod, les développeurs d' AOKP compilent leur roms à partir des sources de leur base de données, incluant diverses modifications système et paramétrages en tout genre. Incontournable.
4.1.1
[nize2beme] [ROM][AOKP] Nightly (8-4-2012) +flash, camera
Roms nightlies AOKP.
[timmytim] [ROM][TEAM SHOGUN] AOKP Build v4.0 (10/28) | Fast, smooth, & stable + great battery!
Utilise le kernel de faux123, le tweak init.d, les thèmes de CM9/10 et supporte le flash entre autres.
4.1.2
4.2.1
4.2.2
[mlaws90] [ROM][WiFi][AOKP/CM][4.2.1] Dirty RootBox v2 [Aroma][Per-App-DPI/Tab][PIE][02/16]
[salamender] VERSION FRANDROID
Dans la lignée de sa grande sœur avec options et paramétrages en prime.
[mlaws90] [ROM] [WiFi / HSPA ±] [Aroma] [4.2.2] Dirty AOKP v5.0 [JDQ39] [KBZ] [OTA] [02/15]
AOKP très complète, utilisant l'aroma installer. Possédant le choix de l'interface UI.
[mrRobinson] [ROM] AOKP PUB 4.2.2 [+Aroma] [Mar-04-13]
Inutile de dire qu'il est possible d'utiliser l'Aroma Installer en complément, sinon flasher cette aokp puis le Gapps qui va bien.
[ptichalouf] [Rom][JB 4.2.2] Mysterious AOKP Unofficial BIONIC LINARO [02/03/2013]
[ptichalouf] VERSION FRANDROID
Rom aokp utilisant le lib bionic et l'optimisation Linaro.
[TheByteSmasher] [ROM] [N7] AOKP Purely Merged [21 Feb 2013]
Premiers coup d'essais pour ce "développeur".
[VonEsch][ROM][4.2.2][WiFi/HSPA+] AOKP 4.2.2 3/4/13 Unofficial Nightly with cherry picks
Rom aokp nighlies non officielle utilisant TabletUI.
CYANOGENMOD (CM10/CM10.1):
Rappel : CyanoGenMod est un logiciel gratuit qui est c**çu pour augmenter les performances et la fiabilité des roms stock Android. Il peut être utilisé sans qu'il soit nécessaire d'installer toutes les applications Google.
4.1.1
[winner00] [Rom][AOSP][4.1.1][Linaro] CM10 Kang **Updated 10/03 11:25pm MST**
CM10 Alpha, rom qui implémente un noyau avec modifications Linaro.
[z1gackly] [ROM][KANG] CM10 with Tablet UI
CM10 nightly.
4.1.2
[guitarofozz] [ROM] CM10 release M1 (9/11/12) *LINK*
Première M-SERIES pour l'équipe CM, version mensuelle.
[sparksco] [ROM-4.1.2][KERNEL-4.2][LINARO]CM10 hybrids AOSP Saber-toothed-Squirrel
Nightlies CM10 avec mods supplémentaires.
[TimV_] [ROM][CM10][03 Dec] Codename Lungo
Version allégée de CM10 (4.1.2)
4.2.1
4.2.2
[azoller1] [ROM][JB4.2.2][Feb24] CM10.1 Fusion R2 | Speed | Lean | Tweaked | Smooth
Rom basée sur CM10.1, utilisant l'aroma installer et intégrant, entre autres, le PSN Network.
[azoller1] [ROM][Mar4] CM10.1 With TabletUI [b-2]
CM10.1 avec patch tabUI.
[beerbong] [CM10.1|4.2.2] JellyBeer-v4.0.0 [DPI Groups] [beerGang] |Beta 3 Mar 4
C'est une évolution de JellyBeer de la Galaxy Note pour Nexus 7.
[DJLamontagne][CM10.1][4.2.2][Linaro] Grouper Nightly Kangs
CM10.1 non officielle, compilée avec l'optimasation Linaro.
[eak1080] [ROM] CyanogenMod 10.1 [OFFICIAL]
[skaman85] VERSION FRANDROID
Voici CM10.1!!!!!version nigthlies et monthlies.
[paulobrien] [ROM] r7 *WiFi* (JDQ39 / CM 10.1): MoDaCo CyanogenMod Custom ROM for the Nexus 7
Rom MoDaCo sur base CM10.1.
[trailblazerzs11] [ROM][CM10.1][KANG] Linaro CM 10.1 + Bionic *3/5 Nightly*
CM10.1 utilisant l'optimisation Linaro.
[zFR3eak] [ROM][WIFI][CM10.1][Feb27] BeatMod CrystalClear v2.1 | Aroma | TabletUI | AwesomeBeat
Rom incluant les fichiers pour le multirom, le Gapps utilisant l'Aroma installer et tout encore pleins d'options intégrées.
MIUI:
Rappel : A la différence des roms AOKP et CYANOGENMOD, les roms MIUI ne sont pas open source. On y attend une interface vraiment dédiée aux tablettes.
4.1.1
4.1.2
[BigBrother1984] [ROM][19 NOV] TEAM SHOGUN Miui Builds | 2.11.16 | Speedy, Smooth, & Stable
[l'irlandais] VERSION FRANDROID
Rom de la Team SHOGUN avec son lot de personnalisation.
MIUI officially release for Nexus 7
Toutes les roms MIUI à porter de clic.
4.2.1
4.2.2
AUTRES ROMS/DEVS :
4.1.1
[aaronpoweruser] [stoppée][linaro][1.3.1]cookies&cream 10/16
Rom dont le noyau inclut l'optimisation Linaro, plus ajout de nouvelles fonctionnalités.
[Budge_uK] [ROM] RaBit 7
Basée sur AOSP, installation du Gapps et de SuperUtilisateur. Mise à jour OTA hebdomadaire via Rom Manager.
[jacobmacek] [ROM] MaceksMod Nexus7 ROM [10/27/12]
Le dev reprend les meilleurs mods, applications, paramètres, etc pour les rassembler dans cette rom, la future mise à jour seras en 4.1.2.
[jcarrz1] [ROM] KRAKD-7 by SoCal Devs █ July 1st 2012 █ v1.0
Rom de la Social Dev Team.
[nocoast] [ROM]LiquidSmooth-JellyBean v2.0 RC3[09/28/12]
Rom personnalisée de la Team Liquid.
[Virtuous ROM] [05 JULE][NEXUS7][ROM][s-Series] Virtuous Grouper v1.0.1 [Android 4.1 JRN84D][Kernel 31.10]
Les S-Series sont assez proches des roms stocks et ne cherchent pas à intégrer les fonctionnalités les plus récentes.
4.1.2
[aaronpoweruser] [ROM][Linaro][Paranoid/CNA][1.3.1] Cookies&Cream 10/16
Rom basée sur CodeName et ParanoisAndroid, compilée avec Linaro compileur.
[AlessandroXCV] [ROM][n7][OTA] ~¤ EHNDROIX 12.11.27 ¤~ « ¤ BATTERY ¤ PERFORMANCE ¤ SLIM ¤ »
Rom basée sur CyanoGenMod 10, crée par Nitrox-developers Team.
[DaXmax] [ROM] Dark ParanoidAndroid | 2.54 | 09.11.2012 | Per App System, Hybrid, blah.
ParanoidAndroid mais en noir.
[Floatshow] [ROM][2 Dec][4.1.2]CustoNexus v1.2.0 [All-in-one : CM - PA - AOKP][3.1.10 kernel]
Rom AIO, regroupant des caractéristiques de CyanoGenMod, OAKP et ParanoidAndroid.
[hillbeast] [ROM]Kyorarom Serenity (CM10 Based)
Rom basée sur CM10 avec kernel Serenity, interface Tablette et enregistrement vidéo en 720p.
[Hyperrunner] [ROM]| Glazed JellyBean|V 2.0|Android 4.1.2|Speed|Stability|Features|10.28.12
Rom complète et fonctionnelle, Reprise du developpement.
[minooch] [ROM][JB][4.1.2][Grouper] MiNCO v5 (Minooch + Franco) [24.10.2012]
Rom en 4.1.2, incluant le Gapps et ytilisant le kernel de franciscofranco.
[smalldookie] [ROM] CodenameSammy 1.2 +++TouchWiz+++ Google Speed + Samsung Candy
Rom intégrant le TouchWiz et les applications Samsung.
4.2.1
[Daxmax] [ROM] [3G/WiFi] [JPO40D] Xylon 15 Stable | 06.01.13
Rom Xylon officielle.
[FD1999] [ROM][4.2.1][OTA] Protos 10.1 CN: VANILLAME [1.1] [26/01/13]
Rom a tester...
[htchoi5609] [ROM][unofficial] Xylon 4.2.1 // 012 // 15.12.2012
Rom Xylon.
[jamesst20] [ROM][Feb 09][4.2.1] SmoothROM v4.4-Smoothest ROM, Deodex/Zipalign, Tablet UI Support
Elle utilise Aroma installer, fonctionne avec beaucoup de noyaux et possède une vrai interface utilisateur.
[MyComputerDoctor] [ROM][02/12/2012] FactoryROM v3.0 Project:Core [4.2.1]
Rom AOSP personnalisée.
[scroler] [ROM-11/29][JB 4.2.1] - CleanROM 3 -★| The Standard for Performance and Stability |★
Basée sur JOP40D de-odexée, utilisant l'Aroma installer.
[slukk] [ROM][AROMA][4.2.1_r1.2-JOP40G] JellyB-TSM 17 + [KERNEL] v1.05.5-TSM+
Rom JOP40G, utilisant l'optimisation Linaro.
[Tasssadar] [ROM] Android Transporter by E.S.R. Labs
[daveheart] VERSION FRANDROID
Rom permettant de dupliquer l'image de la tablette sur un écran connecté.
[termleech] [ROM] BAKED Grouper Blackbean #7 (1-18-13)
Rom dont la particularité est d'avoir une apparence complètement noire.
[Tmogalaxys2] |Rom|4.2.1|AROMA|TouchWiz| Galaxy SBean V2 12/24/2012 |All-Star Devs|
Rom Galaxy Sbean.
4.2.2
[antdking][ROM][4.2.2][JB2][GROUPER][initial]Unofficial PACman Coming soon
Rom en préparation.
[blackdub370] [ROM][4.2.2][AOKP/CM/PA] Vanilla RootBox Unofficial [3/2][Nightlies]
Rom Vanilla Rootboox officieuse.
[drewgaren] The Orca Project 4.2+ Nightlies - Grouper
Rom qui inclut plusieurs sources, CM, AOSP, AOKP, PA, Xylon et beaucoup d'options de personnalisation.
[eric-filth] [ROM][JB][4.2.2][Wi-Fi] NxTGen ROM v2.2 - Codename Battery (03/03/2013)
Rom qui possède une bonne tenue de batterie.
[iceandfire] [ROM] XenonHD Stable-5.0 (23.02.13)
Rom de la Team Horizon.
[Omega Kaos] [ROM] TEAM SHOGUN Kaos Droid V5.0.0 (JDQ39) Android 4.2.2 [ROM]
Rom basée sur la stock JRO03D et sur CM10 JRO03L, utilisable sur le kernel stock, _motley kernel, faux kernel ou Trinity kernel. Rom de-odexée et apk recompilés.
[paulobrien] [ROM] Jr16 **WiFi** (JDQ39 / 4.2.2): MoDaCo Custom ROM for the Nexus 7
Rom custom MoDaCo, basée sur la rom officielle. Ajout de réglages et d'optimisations qui améliorent l'expérience utilisateur.
[PrimeDirective] [ROM] [4.2.2] PRIME D02-25 [v10] [WIFI + 3G]
Rom ajoutant diverses améliorations pour rendre le système plus rapide.
[sbdags] [ROM][27/2] ★★ CleanROM Inheritance 4.0 | JB 4.2.2 STOCK | ODEX/DEODEX | 5 Kernels ★★
Nouvelle CleanRom, utilisant l'Aroma installer.
INSTALLER :
[mrRobinson] [installer] OneAroma7oBind7hem - Inverted Gapps+ - v1.5 - Updated: 2013.03.03
C'est un programme qui regroupe beaucoup d'options et permet de flasher kernel, programmes, mods, etc simplement dans une interface claire. Il fonctionne avec un recovery custom, à flasher à la manière d'une rom, ces options sont ensuite à valider ou pas.
BONS FLASHS!!
