[ROM][4.2.2]BAKED galaxysmtd blackbean-8 (16/03/13)
Avant tout,ni frandroid,ni moi ne pourrons être tenus pour
responsable si vous Briquez votre GT-I9000
Faites une sauvegarde de votre fichier EFS et de toutes vos données,applications,mms, ect..
bonjour je partage avec vous cette ROM BAKED BlackBean
Black Android Kang Everyone Desires that is.
Sujet original & Site web
vous souvenez vous de ces ROM qui sous ICS on révolutionnées la personnalisation (CodeName,AOKP et autres...)avec les caractéristiques de chacune d'elles? et bien B.A.K.E.D orienté black édition embarque le meilleur et bien plus encore sur une base AOSP Jelly Bean 4.2.2
bonne découverte :)
Github|| Irc || Twitter || Google + ||
  • Derniere sources android-4.2.2_r1
  • Baked Settings
  • Powerwidgets (cm10.1) destiné à être supprimé dans le futur
  • CM™s custom led control (cm10.1)
  • Lockscreen shortcuts 5 phone 8 tablet (cm10.1)
  • LockClock widget app cloned from cm10.1 and modified by baked
  • Full customized Mms app (baked)
  • DSPManager (cm10.1)
  • CMFileManager (cm10.1) inverted of course
  • systeme et gapps completement inversé pour votre plaisir (baked)
  • beaucoup beaucoup d'ajout a venir
  • Un gros merci Partimus Prime pour le nouveau bootanim
ROM &gapps Click Me
Changelogs here
INSTALLATION:
partant de jelly bean
faire une sauvegarde de votre dossier
EFS
copiez la ROM+Gapps a la racine du téléphone
Depuis le recovery:
wipe data factory reset/wipe cache/wipe dalvik cache
mounts and storage : format system
puis installez ROM+Gapps redémarrez
  • @travp624
  • @termleech
  • @B_boyTM
  • @mastur_mynd
  • @nycbjr
  • @Drgravy1
  • @Dreamsforgott3n
  • @jdlogan151
  • @dhrb23
  • @ebs512
  • @CliffWade(TeamBAKED PR Rep.)
Comme d'habitude faites vos retours et entraidez vous :)
Modifié par chkoon
  • Like 2
Salut alors pour le moment ça va tout tourne, je ne peux rien dire sur la batterie je viens de jouer dessus pendant un bout de temps ! ^^ mais sa part moins vite que la X-bean (pour le même jeux!). Je te tiendrai au courant au fur et a mesure !
Modifié par Hadius
je n'ai jamais tester paranoid.cela apporterais quoi de plus a part le mode phablette. Pour la carte sd externe elle se monte sur mon PC.
Sinon pour le titre du topic tu pourrais mettre la date en français soit le 07/09 juste pour éviter que l'on s'emmêle les pinceaux.
Modifié par Hadius
BAKED build4 est dispo
Blackbean-4
  • all new Mms features incorporated
  • all new force tablet ui (grouper)
  • added color picker to notification clock/date
  • ime toggler in navbar (aokp)
  • added choices to lockscreen weather image (more may come)
  • did some work on performance settings but its not completely fixed yet
  • added deskclock timer and stopwatch (CM)
  • finally enabled the choice for show lockscreen widgets before unlock (cm’s implementation of it)
  • update tuna devices to faux123′s 021+ kernel
  • update grouper to faux123′s 011B3ES kernel
  • add burst mode to camera (xplodwild, kushdeck)
  • much more so check full committed changelog
  • **** also just realized do to a name change the OtaupdateCenter app did not build with this build sorry my mistake will be fixed in bb5 so we can get back to using it.
Edit:le mode tablette ne fonctionne pas (si c'est de la même qualité que l'aokp b2 c'est pas plus mal :P ) et je constate que personne sur xda ne parle de sd externe sur pc ou du réglage dpi :( sinon une nvl ligne a fait son apparition dans paramètres "users & restrictions"
Modifié par chkoon
Pour faire simple, moi qui suit accro a la Xbean, je n'ai pas trouver de point assez négatif (a part quelque lenteur mais quand je pousse le bouzin a fond) pour retourner sous une xbean ! La batterie est même mieux !
Bonsoir,
je l'ai en test depuis hier soir, et j'arrête!
En effet, en ce qui me concerne, elle n'est pas suffisamment stable, par rapport à mes besoins.
1- le gps est inexistant il ne fixe pas.
2- waze reste figé (pas de gps) et freeze.
3- gros soucis avec l'application "system ui" lorsque je branche mont SGS au pc en USB, ou même sur le chargeur voiture, même sur mon chargeur normal! obligé de reflasher et c'est passé mais bof...
4- trop d'options configurables => danger pour les néophytes.
Je suis désolé, car autrement, elle est très fluide.
Je reparts vers une une X-Bean, voire une remics JB que j'ai testé et qui ne bug pas du tout, aussi bonne que la X-Bean, avec touchwiz!
Mais je repasserais la tester
Salut lien de téléchargement ouvert :) si quelqu'un peux faire une retour (principalement au sujet de la sd sur pc et le réglage dpi)
merci d'avance
Edit: j'ai tenté une installation par dessus Paranoid android je suis resté bloqué dans le recovery...je passe mon chemin on verra si correction il y a
Edit2: ROM installé :) non mais!
Edit3: toujours pas de sd externe reconnue par le pc,le dpi et réglable,le mode tablette fonctionne mais attention il faut d'abord activer la nav bar sinon pas de bar de notification, l'ota me propose un mise a jour vers la BB3 o_0 et j'ai pas testé gps (çà m'étonnerai que ce sois réglé) voila mon petit retour
Edit 3 : pour les avertis vous pouvez glisser le fichier system de la BB5 en lieux et place de celui de la bb4 (on est d'accords hein? c'est de la bidouille!)
Modifié par chkoon
  • 3 weeks later...
BB6 dispo
  • Updated to Android-4.1.2_r1
  • added navbar toggle widgets (aokp zaphod)
  • added torch and toggle navbar shortcuts (aokp)
  • added statusbar background color/transparency (this breaks some themes ability to theme statusbar but so worth it)
  • added navbar background color/transparency (this breaks some themes ability to theme statusbar but so worth it)
  • new navbar images (remember you can always change them)
  • fixed missing statusbar brightness slider setting to rc
  • added tablet Custom navbar merged from (aokp)
  • add option to disable vibrate on notification expand (aokp)
  • add group mms function (untest and not sure how it will work with theme settings)
  • added cmcircle battery mod (CM) then proceeded to mod the hell outta it!
  • added battery color/charge color to all text options of batteries
  • added clock opens alarm app and date opens calendar to notification pulldown
  • fixed extra line in mms app when no signature is entered
  • various other bug fixes merged plus device specific fixes
si quelqu'un peux faire un retour :)
Edit: pas la peine la ROM ne boot qu'en recovery :(
Modifié par chkoon
d'après ce que j'ai compris il a mit le système de la bb6 dans le zip de la ROM Mackay sont astuce porte ses fruit jel'ai installé il y a 4h très facilement par dessus PA sans wipe
Édit: autonomie en 3g permanente au premier cycle de charge
Modifié par chkoon
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
