[Tuto] sauvegarde complete du téléphone sans root
naruz
Voici un petit tutoriel pour sauvegarder son téléphone sans root via les commandes adb.
  1. Installer les drivers HTC.
  2. Récupérer le répertoire fastboot avec le lien suivant:(http://d-h.st/fGa)
  3. Décompresser le fichier la la racine du disque C:/
  4. démarrer les invites de commande.
  5. tapper
    Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\user>cd..C:\Documents and Settings>cd..
    C:\>cd fastbootC:\fastboot>
  6. Tapper
    adb devices
    pour voir si le téléphone est bien reconnu.
  7. On peut maintenant faire un backup de tout ou que des applis comme on veut avec la commande
    adb backup
    qui va créé un backup complet du système.
  8. la commande est paramétré comme ceci:
    adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-shared|-noshared] [-all] [-system|nosystem] [<packages...>]
  9. Plus simplement pour full backup, on peut utiliser ce code:
    adb backup -all -f C:\backup.ab
  10. entrer le mot de passe du backup
  11. attention_logo.gifgardez bien le mot de passe, il sera valable pour tous vos backup!!!
  12. Pour restorer le backup, on utilisera la commande:
    adb restore C:\backup.ab
  13. entrez le mot de passe que vous avez sesi à l'étape 7
  14. et hop c'est restauré
Explication des paramètres:
-f <file>
Utilisez cette fonction pour choisir l'endroit où le fichier de sauvegarde sera stockée, par exemple '-f / backup / mybackup.ab », qui la sauvera à la racine de votre disque (C: \ pour Windows, etc) dans un dossier appelé backup, dans un fichier nommé «mybackup.ab». Il est fortement conseillé d'utiliser cette fonction, cela évitera de chercher votre fichier, je ne sais où.
-apk|-noapk
Cette flag est utile si oui ou non les apks devraient être inclus dans la sauvegarde de données ou tout simplement les applications respectives.Personnellement, j'utilise -apk juste au cas où l'application n'est pas disponible sur le market, de sorte que je n'ai pas à aller le chercher à nouveau. La valeur par défaut est -noapk.
-shared|-noshared
Ce flag est utilisé pour "activer / désactiver la sauvegarde du périphérique de stockage / contenu de la carte SD, la valeur par défaut est -noshared.".
-all
Ce flag est juste un moyen facile de dire de sauvegarder toutes les applications.
-system|-nosystem
Cet indicateur définit si oui ou non l'option -all inclut également les applications du système ou non.
La valeur par défaut est -system.
<packages...>
Ici vous pouvez lister les noms de packages (par exemple com.google.android.apps.plus) spécifiquement que vous souhaitez sauvegarder. N'utilisez cette option que si vous voulez sauvegarder une application spécifique.
2 ème methode:
Ultimate Backup Tool par Gigadroid
Avec cet outil, vous pouvez sauvegarder complètement votre appareil sans root ou bootloader déverrouillé.
Je l'ai testé sur mon HOX et ça à l'air de bien fonctionner, mais il devrait aussi fonctionner avec d'autres appareils fonctionnant sous Android 4.0 +.
Ainsi, vous pouvez débloquer votre bootloader sans perdre votre données. Dans les jours à venir, je mettrai à jour ce script pour qu'il soit plus adapté au One X car il est initialement prévu pour galaxy nexus.
Instruction:
  1. De-zippez le script UBTv1.3.1
  2. Double click sur UBT.bat
  3. Suivez les instructions à l'écran.
v1.3.1
  • Correction d'un bug avec les pop-ups
  • ajoutés les pop-ups pour les sauvegardes de une application seule.
  • Correction d'un bug avec le chemin de sauvegarde d'une application seule.
Modifié par poggus
Méthode 1
sauvegarde l'apk dans backup.ab
adb backup nomdeapp -f C:\backup.ab
Méthode 2
sauvegarde apk sur le disque dur C://
adb pull /system/app/example.apk c:\example.apk
Méthode 3
Avec ultimate backup tool avec option 7 du menu " backup single app"
Quand je fais adb devices, je n'ai rien dans la liste des devices attached.
Edit: c'est bon il fallait se mettre en HTC sync
Par contre si je backup 1 appli et que je restore il me supprimer tour le reste (cf screenshot)?
Modifié par TurboX
  • 4 months later...
