[TUTO] Root sous ICS
je viens de refaire une tentative... ne fonctionne pas !
Voici ce que j'obtiens :
Normal Mode enabled!
Pushing busybox....
3742 KB/s (1085140 bytes in 0.283s)
Pushing su binary ....
2901 KB/s (380532 bytes in 0.128s)
Pushing Superuser app
3421 KB/s (1468798 bytes in 0.419s)
Making busybox runable ...
Please look at your device and click RESTORE!
If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
Running ...
Successful, going to reboot your device in 10 seconds!
Waiting for device to show up again....
Going to copy files to it's place
mount: permission denied (are you root?)
You can close all open command-prompts now!
After reboot all is done! Have fun!
Bin4ry
Appuyez sur une touche pour continuer...
J'ai re-rooté mon WCS après reflashage en V15 ce week-end sans l'ombre d'un problème, mais j'ai utilisé la dernière version de Root_with_Restore_by_B1n4ry (la v31).
Je pense que tu dois faire une erreur de manip, sans doute faire un [Entree] trop tot ou trop tard dans la fenêtre CMD ou s'exécute le script.
P.S. si tu parles de ton post #301 ci-dessus, tu ne donnais pas la version du firmware Wiko.
Ah oui... désolé.
Ou peut-on trouver cette V31 ? Sur ce post, cela fait toujours référence à la V21.
http://lmgtfy.com/?q=root+with+restore+by+bin4ry+v31
(premier lien) :)
En ce qui concerne la fenêtre CMD, je ne fais que sélectionner l'option adéquate du menu, rien d'autre...
Oui je sais bien, mais après, quand le script lance un restore sur la tablette, il faut bien lire le texte qui s'affiche dans la fenêtre cmd.exe. On demande à taper [Entrée] après certaines étapes. Il faut juste faire attention de le faire ni trop tôt ni trop tard. Je dis ça parce que ça m'est arrivé la première fois que j'ai essayé d'utiliser ce script, pas pour faire le malin :)
