[TUTO] Activer la voix HD (WB-AMR) sur I9100 / S2
ocal5
Voici une explication rapide (avec un peu de temps à tuer je ferrais des captures d'écrans et plus de détails, mais n'hésitez pas à participer !)
Valable pour un I9100 avec cm7, cm9, cm10 ou rom officielle (un Clockworkmod Recovery est plus simple que le recovery officiel).
Il n'est pas possible de changer le réglage WB-AMR (par défaut désactivé) avec cm10 ou cm9 ; il faut revenir à cm7 pour le faire.
Pour vérifier si la voix HD est activé, il faut composer le code *#*#197328640#*#* ou *#197328640#.
1 - Démarrer le téléphone en mode recovery (Volume haut + Menu + bouton d’alimentation)
1 - Sauvegarder votre téléphone (backup and restore > backup)
2 - Flasher la radio XXLPX (pas obligatoire à priori) (http://veyka.co.uk/sgs2/radios/)
3 - Flasher CM7 (http://download.cyan...LY-galaxys2.zip) (Install zip...)
4 - Full Wipe
5 - Taper au clavier téléphonique *#*#197328640#*#*.
6 - Sélectionner le choix "7" puis activer WB-AMR (c'est intuitif ce qu'il faut faire, mais si quelqu'un peut noter...)
7 - Redémarrer en recovery pour restaurer votre sauvegarde
8 - Téléphonez en "HD" avec vos correspondants (pour le moment, chez le même opérateur) qui ont aussi cette possibilité.
Pour vérifier, refaire le code puis l'option 7. L'affichage dois-être ainsi :
post-26584-0-54856400-1353081954_thumb.p
Modifié par ocal5
  • 1 year later...
Je suis en cm11 4.4.4 et c'est vrai que je ne suis pas revenu en cm7 car pas besoin (au jour d'aujourd'hui), il suffit juste de changer le modem.
Et j'avais le modem I9100PXXLS8, j'ai du repassé en XXLPB pour activé l'AMR, ensuite je suis repassé en XXLS8 et j'avais le GSM WB sur OFF, car apparemment ce modem ne gère pas le codec AMR en GSM, seulement en UMTS.
Je viens de regardé un peu sur le net, certains modems sont comptatible AMR a la fois GSM et UMTS, j'ai donc mis le modem XXLPX et avec ce modem, toutes les valeurs sont sur ON ;)
