Ce tuto n'est donc qu'un pot pourris des différentes améliorations faisables sur ICS afin d'obtenir le meilleur gain performance/autonomie possible.
Pour voir votre version d'ics (important) allez dans paramètres -> a propos du téléphone et regardez le numéro de version.
Version 24/12/12: Rajout du nouveau launcher sony bien plus réactif + prise en compte des différentes versions d'ICS.
Pour la version C.10 sortie en octobre le tuto est dans le spoiler.
Donc le meilleur conseil est de passer à la b154
http://forum.frandro...re-611b154-ics/
Pré-requis:
- Un xperia U
-être sous ICS officiel (les roms doivent marcher, mais... c'est a la base pour ICS)
-être ROOT
-Avoir CWM
-un explorateur de fichier type ES file explorer pour le 1/
Tuto pour la version b154 d'ICS:
Tous les problèmes d'optimisation ont été réglés, seul reste un certain lag sur le launcher. Ainsi seuls les conseils de bases sont conseillés:
1/ Des applications inutiles tu enlèveras.
Avant toute chose, nous savons tous que les applications made in sony par défaut impossible à enlever bouffe de la ram, ram qui est précieuse depuis ICS.
Pour cela, allez dans le /system/app et supprimez les applications que vous ne souhaitez pas. Attention certaines sont nécessaires au system.
Globalement, supprimez les jeux gameloft et toutes les autres saletés du genre. + timescape et facebook si vous n'êtes pas fan de réseaux sociaux.
2/ Le multitache tu brideras
En gros chaque programme ouvert et pas réellement fermé continue à tourner ce qui bouffe a la fois de la ram (précieuse !) et du processeur, donc de la batterie. Pour cela, rendez vous dans paramètres -> options pour les développeurs
Scrollez jusqu'au bas, et dans l'avant dernière catégorie (limite de processus arrière plan) Sélectionnez 2, votre téléphone vous remerciera ! (Attention: il faut remettre a 2 a chaque reboot... Si quelqu'un pourrait faire un script de démarrage ça serait super).
Tant qu'on est ici, activer le rendu GPU ne fera pas de mal au tléphone, au contraire.
3/ Build.prop tu bidouilleras
téléchargez et installez:
https://play.google....op.editor&hl=fr
Ouvrez l'appli et donnez les droits de root.
WARNING: Il faut éditer les deux lignes d'un seul coup sous peine de semi brick !
Ensuite aux lignes dalvik.vm.heapsize, remplacez la valeur par 42m
Pareil a dalvik.vm.heapgrowlimit, mettez 42m
Cela modifiera la taille des machines virutelles (donc de la ram utilisée) en la tirant vers le bas. Ce sont les valeurs sony gingerbread, donc elles marchent bien. Surtout que 128 mo sur un téléphone avec 512 mo c'est bien trop !
4/ La nouvelle version du launcher tu testeras
Je ne peux que vous conseiller d'installer la nouvelle version du launcher officiel de sony (du xperia Z) qui tourne vraiment comme un charme.
http://www.frandroid...-sony-xperia-z/
http://www.mediafire...q2p9gptkcls7qw2
Téléchargez le simplement, puis ouvrez le et installez le par dessus le launcher actuel de sony. Si vous ne l'aimez pas, il suffit de chercher xperia Home dans le menu application des paramètres et de cliquer sur "enlever les mises a jour".
Normalement votre xperia U sera beaucoup plus réactif, le tout avec une autonomie à peine modifiée.
ce tuto sera amené a changer, notamment grâce aux mises à jour. Je me permet de rappeller que je ne suis responsable de rien et qu'il est à la base prévu pour les ICS officiel. Je continuerais à le mettre a jour pour chaque maj.
crédits:les forums xda & frandroid
Modifié par smalink, 07 March 2013 - 12:10.
Retour en haut
