[ROM] [JB 4.2] MACKAY rom 2.99 + Mackay kernel 0.399 dernière mise à jour
Je ne suis pas le développeur de cette rom, je ne fais que la partager !
Important :
Soyez conscient des risques pris en flashant une rom. Si vous endommagez votre téléphone, ni le forum ni moi ne pourront être tenu pour responsables.
Ce tutoriel concerne le Galaxy S I9000 exclusivement.
1- PRÉSENTATION DE LA ROM ET DU KERNEL
Cette rom est basée sur une cm10 en version 4.2, avec des tweaks en plus en fonction de la release, mais elle a aussi un kernel du même nom. Tout ceci offre des performances soutenues et une autonomie de la batterie plus que bonne
Topic d’origine sur XDA de la rom :http://forum.xda-dev...d.php?t=2024269
Topic d’origine sur XDA du kernel :http://forum.xda-dev...d.php?t=2024374
Je ne mettrais pas de capture d'écran car c'est une rom basé sur cm10.
2- INSTALLATION ET TÉLÉCHARGEMENT
Cette version peut être utilisé uniquement sur des ROM's basé sur le JB 4.2
En venant d'une version précédente de Mackay Rom version 2:
- Reboot en mode recovery
- install zip from sd card
- attendre la fin de l’installation et reboot
- enjoye !
En venant d'une ROM Samsung/CM7
- La manière la plus sure est de flasher d'abord une CM9 puis la Mackay ROM.
En flashant directement la Mackay en venant d'une ROM Samsung/CM7 cela peut entrainer la perte du IMEI.
- Peut être flashé sur n'importe CM9/CM10.0:
- En venant d'une CM9 ou CM10 avec une partition ancienne ou différente (avant le 0817, helly bean): il faudra faire les 3 wipes (sauf sd card)
- En venant d'une CM10.0 récent (0817 ou plus récent): c'est une mise à jour sans wipes, mais je conseille les wipes,
sauf si vous venez d'une Mackay ROM 1.6.1 ou plus récent.
- Les Gapps ne sont plus compris dans le zip, il faudra les flasher séparément.
LE LIEN POUR TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION DE LA ROM BASE SUR JB 4.2:
La version complète: http://www.xdafilese...MackayROM/JB42/
3- CHANGELOG
Changements de la dernière 2.99 comparées à la version précédents (2.13.0)
- Etant donné que je passe complètement sur la JB 4.3 ceci est la dernière construction
-Source code updated 14-Aug-2013
-New kernel 0.399-Final (updated to Linux v3.0.90)
-Updated GPS blobs from CM10.2
Téléchargements:
Rootabox: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/roms/JB42/
XDAfileserver: http://www.xdafilese.../MackayROM/JB42
Full changelog of 2.13.0 compared to stock CM10.1:
Full changelog of 2.99 Final compared to stock CM10.1:
CM10.1 sources of 14-Aug-2013
All features compared to stock kernel:
-Mackay kernel 0.341: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2024374
-Christopher86's cortex-A8 optimized Linaro toolchain (June version)
-O3 optimization
-updated to linux kernel version 3.0.90
-SLQB memory allocator (default, should be slightly faster)
-XZ compression of kernel & initramfs
-395MB RAM
-SIO scheduler
-Added Lagfree governor
-ROW scheduler (tweaked, default scheduler)
-FIOPS scheduler (tweaked)
-395MB RAM
-many improvements to IO schedulers in general
-Deadline tuning (thanks to DerTeufel)
-Ondemand tuned (updated based on code of stratosk)
-SmartassV2 governor
-Interactive governor (updated to android 3.4 code + fixes)
-Wheatley & Lulzactive governors
-Conservative tuned
-Call volume hack (use “Settings>Mackay Settings”* to set volumes)
-Reduced battery polling interval
-Fast charge (activate through “Settings>Advanced Settings”* or the QuickCharge toggle in MackayROM)
-WiFi PM_FAST mode selection (activate using “Settings>Mackay Settings”*)
-Battery life extender (set through “Settings>Mackay Settings”*)
-CustomVoltage (set using NSTools)
-USB OTG support (needs external power supply)
-1100-1400MHz OC steps
-Custom kernel splash (Thanks to Malcho)
-Updated charging logo to match open charger
-Disabled swap & zram
-Improve memcopy/memmove
-Improve the performance of memcpy and memmove
-Kill task closest in size to memory needed to free
-LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moire
-Entropy tweaks: http://lwn.net/Articles/489734/
-backport CPUIDLE from 3.5
-arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines
-Unaligned CPU access
-Improvements to RWSEM code
-Improvements to binder code
-Improvements to tmpfs
-Added frandom (much faster random number generator)
-Updated to lowmemorykiller with PID whitelist (thanks to stratosk)
-Many parts of the code build as module to reduce effective kernel size
-Updated wifi driver to 5.90.195.114
-Updated GPU driver to DDK 1.8@2198402
ROM comes with stock colour. Version with voodoo colour can be downloaded from:
http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB42/
*Available through Settings>Mackay Settings (only available with Mackay ROM 2.4.7+)
bootable/recovery:
-Mackay recovery (based on CWM 6.0.3.3 or TWRP 2.6.0.0)
-Clear NSTools settings
-Clear init.d settings
-Show battery status in recovery
-Aroma FileManager
-Include using soft keys to navigate the menu (thanks fishears for the idea)
Added apps:
-Gapps (small set of gapps)
-AngryGPS
Removed apps:
-VideoEditor & demo VideoFiles
vendor/cm:
-Adapt for custom MackayROM building (bootanimation, ROM&file name)
-Custom bootanimation (Thanks to Malcho)
device/samsung/aries-common:
-Sets app-close to 1000 ms
-Add flags to build TWRP
hardware/samsung:
-F4k 720p patch for bigmem kernels
AriesParts (“Mackay Settings” in Settings menu):
Add mackay kernel settings options:
>WiFi PM mode selection
>BLX settings
>BLN activation
>Navbar selection
>Processor settings (governor/frequencies)
>IO scheduler
frameworks/base:
Option to enable gfx effects
Changed USB page icon from Android to Cid
Set QS panel opening to outer 15% of statusbar
FastCharge toggle for QuickSettings/Powerwidget
Battery bar + Fix Battery bar 2dp and 3dp graphics glitch
RAM bar
SystemUI: Option to display Quick Settings when there are no ongoing notifications
FastCharge Tile & PowerWidget button
Phone:
Transparent incoming call screen
Settings:
Removed user stats
Statusbar Clock modding (position, color, date)
Disable on/off toggle button for profiles on Settings main page
Battery bar
RAM bar
WiFi : Add “Forget all networks”
Added option to always pull down quick settings
Can be flashed on top of any CM9/CM10.0 build:
-Coming from CM9 or CM10-builds with an old/different partition layout (older than 0817, helly bean): your phone will be wiped (except SD card)
-Coming from a recent CM10.0 build (0817 or later): this is a non-wipe update. I advice to wipe, except when coming from MackayROM 1.6.1 or higher
-Any JB4.2/CM10.1 gapps packages should be flashed for Google Play and other google apps (e.g. from http://goo.im/gapps)
-Custom kernels can be used only if specific for JB4.2
Credits:
-teamhacksung/pawitp for making CyanogenMod work on our ancient phone
-stratosk/DerTeufel/Mialwe for the inspiration I got from their kernels
-rootax &xdafileserver for providing a high-speed server for high quality downloads
-Malcho for his bootanimation & kernel splash
Downloads:
Full version (including gapps & apps):
XDAfileserver
4- A propos du MackayKernel
Pour le kernel vous avez plusieurs choix:
CWM ou TWRP
Vous les trouverez ici: http://rootaxbox.no-...h/kernels/JB42/
Et le topic les concernant ici: http://forum.xda-dev...2024374&page=49
5- ADD-ON
Zip a flasher pour avoir les APN de free et autres
6> POUR LES QUESTIONS ET PROBLÈMES (afin d’éviter les hors sujet)
Rendez vous sur ce topic pour résoudre ou poser des questions hors sujet. Bien évidemment vous pouvez toujours en poser sur ce topic !
http://forum.frandro...elly-bean-cm10/
Modifié par hollandais
Ce n'est pas encore une version finale, kasper_h y travaille durement.
Mais la dernière est très fluide et pas gourmand en batterie.
J'en profite pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année,
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
j ai un probleme de camera avec cette rom et les suivante 0.2.2.2, l appareil photos ne fonctionne pas une idee ??
Je tourne depuis vendredi avec le 2.2.0, et ce sans problèmes.
L'app photo fonctionne bien, contrairement a la 2.1.8.
Tu peux tenter de reflasher avec un wipe cache/dalvik avant.
Sinon je ne saurais te conseiller,
Bonne journée.
Bonjour tout le monde ,je possède un Samsung galaxy s1 i9000  sur lequel j'ai récemment instaler la version  " 2.3.6 " mais depuis il bloque souvent sur tout, les programes se referme  et il fait des capture d'ecrant tout seul!!  Est ce que c'est normal??? Ya t-il des problemes connu avec cette version?
Ou , es ce que je l'aurais mal instalé?
On ma dis que la version " 2.3.5 " étais bcp mieu et allai bcp plus rapidement et ne plantai pas ! est ce que c'est vrai?   Quelle est la meilleure version rapide, complète mais pas en custom je voulais rester sur l'origine ?
Merci d'avance
Fofo
Desolé je débute la dedans , c'est quoi ics et jB Est ce que c'est origine samsung ou custom? Qu'est ce que sa apporte ?? Pourquoi vous parler de 2eme vie ...
salut fofo ! alors ta question est dans le mauvais sujet ! ici on ne parle que de rom"custom" sous jelly Bean 2. Toi tu parles de rom d'origine samsung en gingerbread (au passage se sont les version d'android). Je te conseil de flasher une autre rom via odin (ce qui effacera tout). Pour la rom mackay elle est basé sur du pur android (derniére version) avec des ajouts bienvenue. Bon réveillon a toi en tout cas.
Bonsoir,
Après quelques jours d'absence je vous annonce que kasper_h à mise en ligne successivement 2 nouveau roms, la 2.30. et la 2.3.2.
Sur la 2.3.0 il y à eu des problèmes de FC pour certains users.
A priori sur la 2.3.2 c'est fini.
Les principales modifications se trouvent ici:http://New version 2...release (2.3.0)
- Quelques traductions ajoutées
- Quelques apps remplacées:
- - Apollo (remplacé par Google Music)
-- -LatinIME (replacé par improved Google Keyboard with gesture typing)
-- -VideoEditor & demo VideoFiles
- - Ajout d'une visionneuse Thinkfree.
Pour le download c'est ici: http://www.xdafilese...m101-signed.zip
Le kernel du 2.3.2 c'est le 2.3.0.
Bonsoir,
La 2.3.4 est là:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2024269&page=38
Kernel 0.2.3.1
Pas mal d'améliorations,
- CM 10.1 sources mises à jour (pas mal de patches)
- D'avantage de traductions
- Lancement du player en connectant les écouteurs
- Supprimé "Paramètres" de l'album (Paramètres etait vide)
Et d'autres modifs.
Pour télécharger c'est ici:
http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=Samsung%2FGalaxy+S%2FMackayROM%2FJB42%2F
Bonsoir,
La 2.3.5 est là:
Small update to 2.3.5
Changelog of 2.3.5 compared to previous release (2.3.4)
- Les sources CM10.1 updated 11 jan 2013 (pas mal de patches)
- Réduction du nombre de GAPPS (plus de Face Unlock et quelques autres trucs inutiles afin de réduire le poids du fichier à télécharger).
frameworks/base:
installd: Delete cache properly for devices using datadata partition
Horloge du bureau
- Ajout du flip et shake (mises à jour)
Downloads:http://www.xdafilese.../MackayROM/JB42
Hollandais
C'est quoi la version Clocktest (2.3.7) ?
Bonjour dustman317,
Oui, kasper_h était très actif ce week-end.
Samedi la 2.3.6:
Changelog of 2.3.6 compared to previous release (2.3.5)
CM10.1 sources updated 12-Jan-2013 (many upstream patches)
Kernel 0.232:
Kernel:
-updated to linux kernel version 3.0.58
-Code improvement interactive governor
Recovery:
-Fix adb sideload to prevent getting stuck in it
Camera:
port additional settings from jellybean 4.1 (Round 2)
LockClock:
Reduced City and Weather Condition font by 2sp to avoid ending dots
et hier la 2.3.7:
La modification principale concerne l'horloge:
Il y à eu beaucoup de demandes pour permettre le positionnement de l'horloge et sa personnalisation.
C'est fait, et c'est ici
- Paramètres/Système/Barre d'état/Clock and date/
Il est maintenant possible:
- d'activer ou de desactiver l'affichage de l'horloge
- de changer sa position (à droit ou au centre)
- d'avoir ou non l'affichage am/pm en plusieurs langues
- d'afficher la date sur la barre d'état
- d'avoir un style d'affichage personnalisable
- réglages dynamiques
Voilà,
Pour en savoir plus c'est ici: http://forum.xda-dev...2024269&page=41
et pour le téléchargement c'est là: http://www.xdafilese...m101-signed.zip
  • Like 3
Installé la 2.3.8...
parfait pour le moment
Bonsoir,
Tu m'as devancé de 3 minutes, mais ça montre au moins que ce topic est lu.
Je viens de flasher et m’apprêtais à transcrire le topic de kasper_h.
Donc voilà:
Changelog of 2.3.8 compared to previous release (2.3.5)
- Sources cm10.1 mises à jour du 15/01/2013 (pas mal de modifs)
frameworks/base:
- Modification barre d'état (position horloge, couleur et date) après l'essai concluant de la rom 2.3.7
- Installé: Nettoyage propre des apps utilisant la partition datadata.
- SystemUI: affiche maintenant la date sur 2 lignes dans la barre d'état
Camera:
- Ajouté réglages complémentaires de jellybean 4.1 (mise à jour)
Paramètres:
Barre d'état : personnalisation de la montre (position, couleur et date)
KeyguardAppWidgetPickActivity : Montre tous les widgets (mise à jour)
Supprimé paramètres de sécurité de l'écran de verrouillage
Le tuto se trouve ici: http://forum.xda-dev...2024269&page=43
et pour le download c'est ici: http://www.xdafilese...m101-signed.zip
