Alors depuis 3 mois mon Galaxy S ne me pose que des soucis.. Tout allait bien jusqu'à ce que j'installe une nightly CyanogenMod 10 (alors que je tournais avec depuis quelque temps et je n'avais aucun problème). Donc mon portable se charge de la MAJ comme d'habitude puis reboot sur le recovery etcetc. Quand il a reboot, mon sgs me ramenais en boucle sur le recovery, au bout de XXX tentatives il se décide enfin à boot. La problème, il me met "erreur du chiffrement" au démarrage et me dit de faire les wipes, ce que j'ai donc fait. J'ai réessayé plusieures fois et ça me donnait la même chose.
Je décide donc de repasser sur une ROM stock, j'ai pris la JW4. Le flash s'est bien passé il redémarre sauf que la, le recovery m'affiche pleins de messages différents en rouge "Can't mount E:\..." puis il termine l'installation et reboot. La mon sgs fait un bootloop, je fais alors les wipes, ce qui n'a absolument rien changé. Je reflash le tout, en vain, mêmes problèmes. Je flash le kernel semaphore 2.7.4, et la comme par magie il boot, je n'avais plus de problèmes, jusqu'à ce que je l'éteigne et que je veuille le redémarrer. La il m'a refait un bootloop et ça à chaque fois, et démarre 1 fois sur 50.
Bref depuis j'arrivais à m'en contenter sauf que depuis quelques semaines, il me met "Carte SD endommagée", les applis se ferment toutes seulent ou bien ne s'ouvrent plus, je ne peux plus faire les mises à jour cela me met " Le fichier du package est incorre ct"..
(Carte SD interne morte?)
J'avais essayé la CM9, quand j'avais réinstallé la JW4 (+root) et j'avais le même problème de chiffrement, j'ai donc flashé la JVU, la encore j'avais les problèmes pendant le flash du "Can't mount E:\"
Bref la galère, actuellement je suis donc sous la JW4, 2.3.6 + kernel semaphore 2.7.4 avec toujours les mêmes problèmes.
Merci d'avoir pris le temps de lire ce post qui est long, et si vous pouvez m'éclairer c'est encore meiux haha!
EDIT : Je ne peux même pas copier les fichiers de la carte sd interne, donc si je formate je perd tout.
Ma carte sd externe n'est plus reconnue, voilà quelques problèmes en plus
Modifié par YotukO, 06 January 2013 - 21:22.
Retour en haut
