Problème avec le Clavier Android (AOSP)
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec mon Defy (mb525), je vous explique :
Voila maintenant à peu près un an et demi que j'ai mon Defy.
Lorsque mon problème est survenu j'étais sous WajkIUI version 4 () et j'ai voulu changer de ROM pour celle ci :
Pas de soucis pour l'install, j'ai fais les wipe qui fallait etc ... Je reboot le téléphone et là, impossible d'accéder au clavier android. Lorsque que j'ai un champ de texte et que je souhaite ouvrir mon clavier j'ai le message d'erreur suivant : "L'application "Clavier Android (AOSP)" s'est arrêtée".
Vous me direz : "j'ai cas installer une appli market d'un autre clavier!", sauf que ce qui est gênant c'est qu'en plus ces messages apparaissent furtivement toutes les ~5 secondes.
Pensant que c'était tout simplement la ROM qui était pas stable j'ai voulu reflash CM10, cependant le problème était toujours présent, exactement le même soucis.
J'ai donc eu l'idée de remettre le portable "à neuf" en faisant la manip suivante : flash d'une ROM stock (d'où j'ai d'ailleurs eu un lowbrick, j'ai réussi à arranger ça), reroot, et flash de nouveau de CM10.
Et pourtant le problème est toujours présent .......
Je ne sais plus du tout quoi faire / d'où vient le problème ...
Je fais donc appel à votre aide pour essayer de comprendre d'où vient mon problème et si possible de le régler, en espérant que vous avez bien compris mon problème et que mon topic est clair.
Merci,
Nathouz
salut
bonne idée,
1 - comment as tu procédé
2 - quel sbf as tu pris ?
3 - où l'as tu trouvé ?
je te recommande de recommencer, en flashant la rom via rsdlite ( une version la plus récente possible )
de prendre un sbf récent ici :
http://sbf.droid-developers.org/umts_jordan/list.php
et de voir qu'est qu'ça donne :)
Si ce problème est survenu après l’installation de l'AOKP je dirais, sans vouloir t’offenser que tu n'as peut-être pas bien fait tous les wipes nécessaire!
Modifié par xAv'
salut
bonne idée,
http://sbf.droid-dev...jordan/list.php
Alors j'ai suivi ce tuto :
Et j'ai pris cette rom :
Tu me conseille donc de flasher avec une nouvelle rom stock ?
J'ai pourtant fais un wipe data/factory, un wipe cache et un wipe dalvik après chaque manip ....
voilà ce que je te conseille, oui, reflashe une rom stock, mais en prenant une version récente d'rsdlite et un sbf dans la liste de mon lien, le plus récent en retail french par exemple
J'ai fais ce que tu as dis, la dernière version, avec rsdlite 4.9 (est-ce que c'est la dernière version ?) et pas de changements ...
Je dois quand même préciser que j'ai un problème lorsque je flash avec rsdlite. Je l'ai toujours eu mais c'est réctifiable, je vous explique :
Je flash avec rsdlite la rom stock, tout fonctionne normalement jusqu'au moment où le téléphone reboot tout seul et où rsdlite me dis "please reboot manually your phone". Là le téléphone reboot mais reste bloqué sur le logo Motorola.
Pour régler ce problème je passe dans le recovery qu'il y a de base sur le téléphone (c'est à dire en faisant power+volume bas puis volume bas+volume haut) puis je fais un wipe data factory et un wipe cache, je reboot le téléphone et il fonctionne normalement.
Pensez vous que, du coup, la rom est mal flashé ? (Sachant qu'elle n'est pas très stable bien que ce soit une rom stock ...)
ce n'est pas la dernière version d'rsdlite
et quelle rom flashes-tu ? ( lien )
je te conseille celle-ci : http://sbf.droid-developers.org/umts_jordan/JRDNEM_U3_3.4.2_164-003_BLUR_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA03A.0R_PDS03C_USAJRDNFRYORTFR_P014_A008_HWp3_Service1FF.sbf.gz
pour rdslite, prends celui-ci
http://www.droidevelopers.com/f328/13711-latest-rsd-lite-v6-0-a.html ( V6.1.5 )
puis, avant de flasher la rom, fait un wipe data/factory reset
( vu ton problème je pousserais même jusqu'à utiliser le zip utlimate full wipe ext3, puis je flasherais le sbf dans la foulée, fait un test pour voir si le problème du clavier est réglé ; puis si tu veux installer une CM10, je repasserais un p'tit coup de ultimate full wipe, mais en ext4 cette fois ci, et ensuite, je lancerais l'installe du zip de la CM10, là aussi, tu installe quelle rom ? lien ? quelles Gapps ? )
pour les zips ultimate full wipe :
https://www.dropbox.com/sh/4ww598821jwz7pv/fRJMo4SUaG
Edit : en relisant tranquillement ton problème, je dirais que soit ta rom est foireuse, soit tu prends pas les bonnes gapps qui vont avec ta rom ( j'ai rencontré le même souci avec la Jelly bean cannon, j'ai pris les gapps ailleurs que sur le site officiel, et j'ai eu un message d'erreur avec le clavier aosp au 1er démarrage, puis j'ai refait l'installe avec les bonnes gapps, et plus de souci de clavier ;) )
C'est justement cette rom là que j'ai flashée.
Ok pour rsdlite 6.1.5.
Alors là par contre je te suis pas du tout... Peux tu m'expliquer le principe stp ? Je ne comprend pas, je ne sais pas ce que c'est.
zip de la CM10 que j'utilise : http://quarx2k.ru/cm10-nightly-defy/CM10-20120924-NIGHTLY-mb525.zip
Gapps : http://goo.im/gapps/gapps-jb-20121212-signed.zip
Voilà!
Je tiens déjà à te remercier de bien vouloir m'aider à résoudre mon problème ! Merci pour cette aide précieuse :)
ok, et pourquoi
zip de la CM10 que j'utilise : http://quarx2k.ru/cm...GHTLY-mb525.zip
Gapps : http://goo.im/gapps/...1212-signed.zip
pour le utimate full wipe zip, c'est donc un zip à placer sur ta carte sd, et puis, tu démarre en recovery, et tu fait install zip from sd card, tu séléctionne le zip précédemment placé sur la carte sd, et ça te fait un full wipe ( au lieu de le faire manuellement, àa fait gagner quelques clicks et ça t'assure que c'est bien fait on va dire )
pour la rom CM10 que tu utilise, pourquoi cette version en particulier ?
et pour tes Gapps, la page de ton lien indique ceci : !!Not compatible with 4.1.x.!! donc, je suis pas sûr que ce soit les bonnes
@ Nathouz
Je pense que webernard à raison... ;-)
Les gapps que tu utilises sont celles du Nexus 4 (JB 4.2) avec le nouveau clavier "swipe" à mon avis incompatible avec les roms 2.3, CM7 et CM10.
Essayes avec celles-là : http://goo.im/gapps/gapps-jb-20121011-signed.zip
Modifié par mdt241
Ok d'accord c'est justement ce que j'imaginais.
Tout simplement parce que c'est la dernière version de sortie. ^^
Ah oui en effet, ça doit être à cause de ça, j'avais pas fais attention....
Je vais faire toutes les manips et je vous tiens au courant !
Merci ! :)
Voila, toutes les manips' sont effectuées et mon problème est réglé !
Simple problème avec les Gapps... Je ferai plus attention avec les nouvelles gapps dorénavant. ^^
Un grand grand merci à vous pour m'avoir aidé à régler ce problème ! Je suis ravi de pouvoir exploiter de nouveau totalement mon defy !
Votre aide m'a été très précieuse, encore merci !
Bonne soirée et bonne continuation !
A bientôt ! :)
  • 2 months later...
la solution à ce problème est la suivante :
Allez dans paramètre\ application puis
stopper l'application clavier aosp puis effacer les données et vider le cache
puis stopper l'application fournisseur de dictionnaire et affacer les données et vider le cache
normalement tous rentre dans l'ordre .
Ces deux application sont dans la colonnes toutes
