En bloquant nos publicités, vous privez FrAndroid d'une de ses sources de revenus. Il vous suffit simplement de désactiver votre solution d'adblocking sur FrAndroid, cela prend 5 secondes. FrAndroid.
Bienvenue sur le forum de FrAndroid !
Nous sommes une communauté dédiée à Android et tout ce qui gravite autour. Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de votre appareil, à le personnaliser, à ajouter des fonctions ou simplement à avoir des réponses à vos questions.
Rejoignez-nous. C'est gratuit!
Connexion Inscription
[ROM] Wiko Peax Jelly Bean v2.4 (android 4.1.2) - [06/05/13]
  • Merci de vous connecter pour répondre
1716 réponses à ce sujet
#1241
Willteck
Willteck
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 223 messages
44
  • Marque:Wiko
  • Modèle:Cink peax
Un topic adéquat viens de voir le jour.
http://forum.frandro...ms-kernels-etc/
Publicité
edelalife
#1242
MakADames
MakADames
  • Membre
  • 15 messages
0
  • Marque:Wiko
  • Modèle:Peax
Je suis passé dessus justement mais je n'ai pas trouvé (toutes) les réponses à mes questions :/
#1243
AngelSpiriT
AngelSpiriT
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 278 messages
14
  • Marque:Google
  • Modèle:Nexus 5
question bête (encore une je sais)
comment on bloque la barre de notification lorsque l'écran n'est pas dévérouillé ?
#1244
MakADames
MakADames
  • Membre
  • 15 messages
0
  • Marque:Wiko
  • Modèle:Peax
Bon, j'avance dans l'installation, j'en suis à changer le recovery. Seulement à un moment je bloque, j'ai suivi ce tuto: https://docs.google....00#slide=id.p13
A l'étape 13, le logo vert n’apparaît pas, j'ai pourtant bien installé le driver... Le téléphone doit bien être éteint si je ne me trompe pas ?
#1245
Flo061972
Flo061972
    Membre régulier
  • Membre
  • 111 messages
6
  • LieuVar, France
  • Marque:LG
  • Modèle:G3 16go
J'vais être un peu chiant, mais y aurait-il un moyen de récupérer la fonction d'attribution de sonneries différentes selon la sim 1 ou 2 présente sur la 4.1.1 ?
Adieu le Cink Five, bonjour le G3 !
#1246
Willteck
Willteck
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 223 messages
44
  • Marque:Wiko
  • Modèle:Cink peax
ça tombe bien, c'est moi qui est fais le tuto, on se retrouve sur le topic cité juste avant, histoire de ne plus pourrir celui çi
#1247
shino
shino
  • Membre
  • 20 messages
0
  • Marque:Wiko
  • Modèle:Cink Peax
Flash Tool semble plus compliqué à utiliser (j'ai toujours réussi à l'éviter jusqu'à maintenant).
Il est plus simple de :
- Rooter, en suivant le guide ici-même : http://forum.frandro...ic/137045-root/ (5 minutes max, rien à installer de spécial sur le PC),
- Installer Mobile Uncle,
- Copier le recovery sur la carte SD, c'est le fichier : WCP.TWRP.recovery.img (le même que dans l'étape 10 du tuto que tu essayais de suivre).
- Lancer Mobile Uncle -> Recovery Update -> puis cliquer sur la première ligne "Recovery file in SDCard : WCP.TWRP.recovery.img"
#1248
spanish
spanish
    Android no-life
  • Membre
  • 2022 messages
392
  • Marque:Wiko
  • Modèle:Cink Peax (pas de tel, juste des ROMs)
En effet c'est la méthode la plus simple quand on est encore sous ICS :)
Modifié par spanish, 26 April 2013 - 19:38.
#1249
Bzh Androïd
Bzh Androïd
    Android sauvage
  • Membre
  • 1192 messages
65
Apparemment cette 4.1.2 semble top :) Merci Spanish, je me tate à la tester. Cependant, y'a toujours le bug du clavier qui passe par dessus les sms non ?
Pour la batterie l'autonomie est good ? Merci de vos réponses.
#1250
spanish
spanish
    Android no-life
  • Membre
  • 2022 messages
392
  • Marque:Wiko
Oui toujours le bug du clavier qui passe par dessus le SMS.
Il faudrait tester avec le MMS.apk de la stockROMlite.
Ou autre si quelqu'un trouve un qui n'a pas de soucis
#1251
Bzh Androïd
Bzh Androïd
    Android sauvage
  • Membre
  • 1192 messages
65
Merci pour la réponse Spanish. Je vais surement me lancer et si c'est le cas, je ferai un test avec le MMS.apk de la StockRomLite. En espérant que le bug n'existe plus... Mais il a l'air présent sur pas mal de 4.1.X. Je me demande si sur le Cink Slim qui vient de passer en JB ce bug est également présent.
#1252
spanish
spanish
    Android no-life
  • Membre
  • 2022 messages
392
  • Marque:Wiko
Qui peut tester si ces MMS.apk fonctionnent déjà pour commencer et si le bug est présent :
MMS Test2
MMS Test1 (si celui la ne fonctionne pas effacer manuellement "MmsExtra.apk" en plus de reflasher un MMS.apk qui va bien).
Faire un reboot et effacer les données de l'appi MMS pour être sur ...
pour le retour arrière prendre le Fix MMS du 1er post.
#1253
gasston
gasston
    Android à poil vert
  • Membre
  • 468 messages
54
  • Lieula Boissière ecole
  • Marque:WIKO, HTC
  • Modèle:PEAX, HD2
je me lance :P
même si ce problème ne me gêne pas trop...
EDIT: MMS test 1 fonctionne mais ne change rien
mmsextra.apk supprimée idem
test du mms test 2 comme le premier...
Modifié par gasston, 26 April 2013 - 21:04.
Wiko Cink Peax Black, Lenovo Easytab 2107A_H Pemergency custom ROM, HTC HD2 sous android, OSX's user mais pas sous Mac ;), hotmail, gmail, z-push en mode "push mail" H24 (si quelqu'un sait comment mettre des 'time peak", ne pas hésiter à me prévenir :) )
#1254
albebert
albebert
    Membre régulier
  • Membre
  • 127 messages
9
  • Marque:wiko / Asus
  • Modèle:cink peax / Nexus 7
Petite info je viens de trouver pourquoi mon GPS refusait de fix !
En fait l'EPO est désactiver, et le agps interdit en roaming. Du coup avec feeemobile bâ tu oublie.
C'est modifiable dans les option ingénieur. Je sais pas si spanish tu peu modifier la ROM directement ou si c'est une volonté de travail part
#1255
Bzh Androïd
Bzh Androïd
    Android sauvage
  • Membre
  • 1192 messages
65
je me lance :P
Merci l'ami, on attend de tes nouvelles :)
#1256
Willteck
Willteck
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 223 messages
44
  • Marque:Wiko
  • Modèle:Cink peax
ou est le problème, je suis en free 2€ et ça empêche pas le gps de fonctionner, tu active l'epo , tu reste appuyer dessus il me semble et là tu pourras faire télécharger, sinon ça seras automatique.
Et désactive agps, aucun intérêt pour nous.
j'oubliais, fixe en extérieur et pas entre deux immeubles :) , du moins pour le premier fixe.
Modifié par Willteck, 26 April 2013 - 21:08.
#1257
Bzh Androïd
Bzh Androïd
    Android sauvage
  • Membre
  • 1192 messages
65
Merci gasston... Je commence à me demander si le problème ne vient pas du clavier alors, mais je crois avoir lu qu'une autre personne a le même souci avec un clavier alternatif.
Modifié par mik35, 26 April 2013 - 21:11.
#1258
spanish
spanish
    Android no-life
  • Membre
  • 2022 messages
392
  • Marque:Wiko
Merci gasston, donc le problème doit être ailleurs que sur MMS.apk :/
Le framework ou le systemUI peut-être
#1259
Bzh Androïd
Bzh Androïd
    Android sauvage
  • Membre
  • 1192 messages
65
C'est toi le pro sur le coup Spanish ;) Moi malheureusement je n'y connais rien, sinon crois-moi que je chercherai (en plus j'ai du temps en ce moment) parce que ce bug me gène... Bon y'a pire évidemment mais c'est vite saoulant quand tu réponds à un message long où y'a plusieurs questions (si tu veux pas en zapper, il faut baisser le clavier, pour relire le message)
#1260
spanish
spanish
    Android no-life
  • Membre
  • 2022 messages
392
  • Marque:Wiko
Je pense qu'une des solutions alternative est d'utiliser chompSMS (ou autre).
Ou sinon tester voir si avec le clavier TouchPal, le soucis est le même.
edit : et sinon, sur un autre sujet : Play Store 4.0.27
Modifié par spanish, 26 April 2013 - 21:39.
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
