[Lenovo] [TUTO] A820 - Tous les tutos
unidred
non rien du tout essayer avec batterie avec batt et chargeur mais rien du tout est il hs ?
je refais la manip rien du tout pas de lumiere comme si hs
merci de tes reponses
je viens de refaire la manip avec le chargeur mais aucun voyant merci de ton attention
je viens de refaire une 3eme fois la manip aucun voyant
Modifié par michel5822
voila ce que m'affiche le tel quand je fais up-down-power:
android system recovery <3e>
reboot system now
apply update from ADB
apply update from sdcard
apply update from sdcard2
apply update from cache
wipe data/factory reset
wipe cache partition
donc la je suis le tuto suivant: https://forum.frandroid.com/topic/153368-lenovo-tuto-a820-tous-les-tutos/
mais des l'etape 2 plus rien ne ce passe
donc j'en viens a me dire que c'est les drivers qui m****...
le tel est reconnu sous le nom
divers
normal ou pas?
j'ai essayé sous win 8 et win 7
merci de vos reponse
quand à toi Michel 5822 si tu branches ton tel sur ordi sans batterie et qu'il n'est pas reconnu je pense que tu as un gros soucis dsl
Modifié par taf3232
@michel5822 : Si le tel affiche même pas la charge il doit effectivement avoir un soucis.
Et si tu refais l'étape 2 donc sans la batterie ça fait quoi ?
Sinon tu l'as acheté où ?
@taf3232 : j'ai fais la manip sous XP moi, j'essayerais ce soir sur un seven pour voir le nom du driver.
Modifié par benxico
merci à tous deux, impossible de downled (sptool) au moment ou je click rien ne se passe message :
not all images are correctly loaded.
je l'ai acheté chez mixeshop c'était le 2eme le 1er était un N8995 et il fonctionne très bien pas
de manip de ma part
merci
je suis déjà en contact mais il pense que comme je n'ai pas la langue francaise je dis qu'il ne fonctionne plus
je les ai relancé et j'attends leur reponse mais pas facile: eux chinois avec un anglais aussi approximatif que le mien
si toutefois vous avez une ultime idée avant le retour du telephone?
merci encore
bon ben voila j'avais bien un probleme de drivers mais maintenant je suis pas plus avancé!
rien a faire pour lui faire prendre quoi que ce soit .
si quelqu'un a une solution miraculeuse car la c'est le neant!
le tel marche impect sauf que le chinois/anglais/francais ca gave....
je pense qu'il est deja rooté car j'avais super su mais je le trouve plus non plus...
helpppp please :)
Slt Taf3232,
tu peux me dire ou ça coince pour toi quand tu fais la manip 1-
I- Installer les drivers
(testé et valable sous windows 7)
-Procurez vous les drivers Mediatek et décompressez-les : download
-Ouvrez les périphériques et imprimantes
-Eteignez votre téléphone et branchez-le sans le rallumer
-Double cliquez rapidement sur le périphérique « Mediatek preloader » puis « matériel », « pilote », « mettre à jour le pilote », sélectionnez le dossier où se trouvent les drivers et laissez-les s’installer
-Toujours dans périphériques et imprimantes, « Mediatek preloader » est normalement devenu « Lenovo A820 » mais n’est pas correctement reconnu. Double-cliquez dessus, « Matériel », « Pilote », « Désinstaller » puis débranchez le téléphone.
- Procurez vous les drivers officiels Lenovo: download
- Exécutez le fichier et installez
- Eteignez votre téléphone et branchez-le sans le rallumer
- Laissez le téléphone se faire reconnaître, c’est fait !
Est ce que tu arrives à faire en sorte que Mediatek preloader devienne Levono A820 ?
Si oui que ce passe t'il quand tu désinstalles le driver, que du débranche le téléphone et que tu installes les drivers levono ?
Normalement en rebranchant le téléphone éteind il devrait être reconnu.
Et tu peux me détailler un peu la config de ton pc ?
Win7 pro ou familial, 32 ou 64bit ?
Benxico
Modifié par benxico
bonjour Benxico et merci de ton aide qui n'est pas de refus
mes config:
win8pro 64 ou win7pro 64    sur  i7x990 et 12go ram
ou xppro 32 sur p4 4goram
je vais parler ici sur win 7 et je ne pas le faire reconnaitre en lenovo a820, il me dis qu'il a installer mediatek preloader com le tel sans batterie mais je ne le vois plus dans ma liste alors que quand je le branche avec batterie il est reconnu en lenovo device:lenovo composite ADB interface
dans peripherique et imprimante il est bien reconnu en A820 je comprend pas
Modifié par taf3232
Erfff du 64bit, tous mes pc sont en 32 bit, j'espère qu'il y a pas de soucis d'incompatibilité du driver.
Tu as fais cette partie là ?
Si oui et que ça reconnais bien le téléphone ça devrait être bon, du coup faut ensuite passé à la seconde étape.
tu as essayé d'installer le recovery déjà ou pas ?
Benxico
Bon c'est installé ;-)
Et maintenant on sait que ça fonctionne en 64bit sous seven.
Faut juste bien penser installer les programmes et/ou driver en tant qu'administrateur.
Puis d'ouvrir SPflastool en tant qu'administrateur.
Et normalement ça fonctionne.
Par contre mon A820 reboot sur le recovery sans enlevé la batterie, simplement en appuyant longtemps sur les touches haut et bas sur le coté et sur la touche power, le tout maintenu environ 30s (jusqu'à voir le logo levono). Puis ça boot sur le recovery.
Sur l'A820 de TAF3232 faut enlever la batterie sinon il reboot normalement...
un grand merci pour  ce tuto, je pense que sinon je serai resté une paire de mois en anglo chinois je crois.
J ai installé la rom infared v2.3 , ellle fonctionne bien , gps wifi sont très bien par contre je n ai pas la 3g.
Si quelqu un a une idée ?
merci
