Problème de boot sur HTC One V
h_wiz
j'ai un big problème depuis ce matin,
j'ai voulu mettre une rom custom et résultat mon GSM redémarre en boucle
j'ai bien rooté mon tel
installé CWM Touch recovery
Impossible de remettre le backup d'origine, car la carte mémoire qui le contient semble en sale état (bad sector)
Donc voila j'ai tenté 3x un flash avec 3 autres rom en suivant ca:
Avant toute choses lisez comment installer une Rom :
"Telechargez vore ROM (Format ZIP)
Lancez un invite de commande (Demarre, Executer, "CMD" )
Naviger dans le dossier contenant fastboot.exe (Commande "cd" Exemple : "cd c:\root" )
Tapez : fastboot flash boot boot.img
Puis : fastboot reboot-bootloader
et Enfin : fastboot erase cache
Lancez le Recovery
Selectionnez "Install zip for sdcard" et "Choose zip from sdcard"
Naviguez a l'aide de vol bas et vol haut et selectionnez avec power
Voila vous avez installez une ROM"
J'ai testé avec paranoid: l'install se lance mais l'écran avec le logo de la rom reste le meme pednant 1 heure (j'avoue j'y ai cru)
les autres install donnent un reboot en boucle HTC sur l'écran HTC dev
Apparemment le boot loader est corrompu ou il manque qq chose car quand je lance HBoot
il checke le SD et il ya beacoup de trucs qui manquent :
pk76diag.zip /.nbh
pk76img.zip /.nbh /.tar/.aes /.enc
quelqu'un a une idée de ce que je devrais faire pour ressusciter mon beau gsm ?
EDIT: j'ai pu récupérer les fichiers de ma sdcard, j'ai donc bien mon backup
Modifié par h_wiz
Petite question?
Quand tu flash le boot image, est ce que tu as bien mis dans ton dossier fastboot, le kernel qui correspond a la rom que tu veux installer?
Autre interrogation, ce kernel s'appelle bien boot.img? Sinon, il faut taper fastboot flash boot "nom du kernel.img" pour que cela fonctionne.
D'après les symptômes que tu décris, il me semble que ton tel se mette en bootloop a cause d'un kernel non compatible.
Dermier petit detail, un wipe data, cache, dalvik cache avant l'installation d'une nouvelle rom est fortement recommande.
En ce qui concerne les roms, je suis actuellement sur la shpongle du 21/05/2013 avec le kernel heelboy du 21/05/2013. Le tout se trouve sur XDA. L'ensemble fonctionne tres bien a part l'appareil photo qui necessite une application tierce a prendre sur le play store . Camera ics par exemple fonctionne tres bien
Bon courage
=> Oui
=> oui aussi
=> j'ai fais ca aussi
par contre je sais pas si je l'ai fait avant ou après l'install de la rom, c'est peut etre ca aussi l'erreur
Aussi je me rends compte que j'ai d'abord suivi une procédure de flashage de rom pour HTC One X
Je crois que ca a été ma principale erreur
Heureux de savoir que tu peux a nouveau profiter de ton One V.
Désolé de repondre seulement maintenant. Je ne passe pas tous les jours sur le forum.
Dernièrement,j'ai essayé la dernière mouture de la shpongle avec le halo. Pas convainquant du tout. Consomme beaucoup. Fullwipe nécessaire donc tout reinstaller derrière. Meme avec titanium, cela prend du temps. La gallerie est buggee. Toujours obligé d'utiliser une appli tierce pour l'appareil photo.
Je ne la conseille pas pour l'instant.
  • 1 month later...
Pat 007 je te dois une fière chandelle :
j'y ai passé toute la nuit, mais j'ai ressuscité mon GSM et ai mis Shpongle qui fonctionne très bien
Merci pour votre aide
J'ai exactement le meme probleme pourrait tu me dire comme tu a fait.
Tu peux aussi m'ajouter sur Skype : DrGamer139
Merci d'avance
