[MOD] PurePerformances™X
euh... et ma question sur le swap???
par contre je reviens sur cette histoire de swap, on peut la choisir à l'install cette option par ce que ça fait un peu peur quand même!?
@ max3d8 : as tu essayé sur la stock lite?
Modifié par lordlestat
J'ai installé ce mod sur la rom d'origine ICS (parce qu'après tout c'est pour moi celle qui marche le mieux niveau batterie/performances, et parce qu'elle n'est pas buguée) et j'ai gagné pas mal en performance, notamment sur la ram, enfin c'est ce que j'ai constaté avec Clean Master, de plus j'avais des petits lags sur Batman Arkham City Lockdown, maintenant ils ont disparus :) dommage que j'ai cassé l'écran ce week-end...
Ça ne répare pas les écrans cassés ? ah mince, je suis déçu, ça avait l'air d’être magique ce truc.
(grosse dose de scepticisme sous-entendu :P )
Apparemment on a pas le choix, ça s'installe tout seul.
Je ressens pas de grosse différence personnellement, c'était déjà parfaitement fluide avant donc bon....
Et pour le chargement du wcs?
Avez vous l'impression de prendre moins de temps pour le recharger complètement lorsqu'il est allumé? Il faut environ
4h30 pour une chargé complète à cause de cette fichu fréquence a 1 GHz...
S'il est rooté, par adb ou dans une fenêtre Android Terminal Emulator, essayez la commande :
cat /proc/meminfo
pour voir ?
On saura si le swap est bien activé.
Vous pouvez aussi essayer :
swapon -s
EDIT : en fait sans doute même pas besoin d'être rooté pour cela (au moins la 1ère commande)
Modifié par Lannig
cat /proc/meminfo
pour voir ?
Cela donne
SwapTotal : 0
SwapFree : 0
_____
Sinon cela semble fonctionner sans problème sur ma base ICS V15 + kernel PDroid
... mais à vrai dire je n'ai pas constaté une différence sensible (perceptible) avec mon système précédent (et ses différentes optimisations) ni sur la mémoire, ni sur la fluidité... on verra pour la consommation, mais j'avais déjà de bons résultats (en moyenne 4 jours d'autonomie pour mon usage).
  Il est probable que cela regroupe différentes optimisations  que l'on peut trouver à droite et à gauche, et ne serait ce que pour ne plus avoir à les chercher et les installer/configurer cela me semble parfaitement justifier ce "Mod".
  L'avantage est/serait qu'il n'y a plus besoin de les chercher et que cela est fait en une seule fois.
NOTA : je me fiche des Antutu & Co (pas installé) car la seule chose qui compte pour moi c'est ma perception (mon expérience utilisateur) donc impossible de dire si cela a changé quoi que ce soit. ;)
Modifié par papo4334
Je partage ton avie surtout quand on voix que en refesant quelque fois antut on a jamais les meme valeur
Salut beawulf moi depuis ce mod la mon wiko se charge plus vite et en plus de sa ma batterie ne se decharge pas d'un pouce que ce soit en jeux au telephone ou en utilisation normale ( Elle se dechargfe quand meme un peu hein :P )
Bonjour / Bonsoir...
Pour ceux d'entre vous qui test ce Mod, voici venu le "PurePerformances ™ X_Uninstaller.zip"
Ce qui vous permet de tester et de le supprimer si toutes fois le Mod ne vous plait pas !!!
Voici le lien : http://www.mediafire.com/download/gnfh45p2ao2th07/PurePerformances%E2%84%A2X_Uninstaller.zip
Bonne après midi à tous...
@Lordestat : si j'en crois ce que Papo4334 a remonté comme info, non. Ca n'est pas activé sur son Slim. J'aurai aimé aussi le résultat de l'autre commande.
Je n'ai pas regardé dans les scripts, mais peut-être qu'il y a des conditions pour que le swap soit activé (genre : une partition sur la SD ?).
J'ose espérer qu'il n'active pas ça bestialement sur la flash interne...
salut la communauté
Après avoir installé le mod et aprés constatation d'une légère accélération de mon wcs, j'ai fini par le désinstaller avec le logiciel approprié (ce problème de swap me perturbant un peu), mais après redémarrage de celui ci, je constate aucun ralentissement, comme si le mod était toujours actif! je vais donc surveiller les performances de la bête!!!
