[TUTO] Débutant :Tout ce que vous devez faire sur votre androphone chinois- mise en français, GPS, installation de ROM custom et cwm recovery.
Blue-rayer
@Blue-Rayer : ce sujet a été supprimé par les administrateurs du site et du forum suite à une exigence d'un organisme officiel.
Ce n'était pas à cause de "ta" partie tuto, mais d'autres messages qui y figuraient.
Désolé mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus et le site est tenu de se conformer à ce genre d'exigence...
Et y a t-il un moyen pour que le sujet soit restauré ?
Cela a été demandé (un restore selectif des messages qui ne posaient pas problème), mais visiblement c'est compliqué. Peu probable.
  • 3 weeks later...
J'ai installé une CM11 (récupérée sur un site espagnol) sur mon Cubot GT-99 et impossible de trouver la traduction française qui va bien... N'existe t-il aucun pack de langues additionnelles ?
Merci.
Tu peux essayer d'installer more local 2. Normalement cette appli peut traduire une ROM dans la langue de ton choix, mais ce ne sera pas une traduction complète seulement les menus... Les applis de base ne sont pas traduites.
Edit; Je viens de découvrir ça jBART  il faut juste que tu vérifies que ta ROM soit deodex. Fait une petite recherche google pour savoir comment différence une ROM odex d'une deodex tu trouveras (il faut juste vérifier des fichiers mais je ne me souviens plus desquels).
Modifié par Blue-rayer
Je suis tout nouveau sur le forum et j'espère que vous serez indulgent avec moi...
Je cherche depuis plusieurs jours une solution, mais en vain.
Voilà mon problème :
Je viens d'acquérir le Lenovo 850+ et je souhaiterais mettre la nouvelle Rom officielle : Update S124
Mais lorsque je connecte le téléphone sans la batterie, le téléphone n'est pas reconnu.
Je joins une photo du problème.
J'ai téléchargé toutes sortes de drivers, mais aucun ne semble convenir.
Je suis sous windows 8.1.
Une âme charitable pourrait-elle m'aider ?
Merci d'avance.
Voici la photo !
Merci beaucoup pour la réponse.
J'ai suivi les instructions en forçant l'installation du pilote.
Néanmoins, une fois Flash Tool chargé, l'installation ne se fait toujours pas.
J'ai essayé avec la V5.1343.1 message d'erreur.
et avec la V5.13.52.200.rien ne se passe ;il semble que le téléphone ne soit pas reconnu.
Encore merci de votre aide.
Tu devrais suivre ce tuto. Je l'ai suivi pour mon X7 (je suis aussi sous windows 8 pas 8.1) et ça a marché nickel. Il faut bien que tu redémarres comme expliquer dans les liens que t'as donné Lannig. Une fois que tu as redémarré tu les installes et au lieu de lancer sp flash tool comme un programme tu le lance avec les permissions administrateurs.
Pense bien a décocher la case 'Preloader' dans le logiciel avant de flasher ta ROM ça t'évitera tout souci.
Et donc pour régler ton problème tu n'as pas besoin (plus) besoin d'enlever ta batterie. Vas dans option > connection > Battery > et coche Auto detect
Normalement tout devrais marcher après ça.
Edit. Si tu utilises BlueStacks ferme tous les processus qui lui sont liés dans le gestionnaire des tâches je crois que ça peut poser problème lors de l'installation des drivers (enfin moi ça m'en a posé un mais je ne m'en souviens plus très bien).
J'ai suivi à la lettre tes conseils.
Lorsque je suis en mode administrateur sur Flash Tools , je clique sur a flèche verte, rien ne se produit.
Pourtant le gestionnaire de l'ordi le reconnait.
D'où cela peut-il provenir ?
@@Fred7 désolé j'avais un peu oublié frandroid (ah les vacances !). C'est vraiment bizarre je sais pas trop quoi dire, cherche sur Google sinon. Par contre pour savoir est ce que lorsque tu connectes ton Lenovo a ton ordi tu vois des modifications dans flash tools ? Si rien ne se passe c'est qu'il ne l'a pas détecté de mémoire. Mais vu que je suis plus très sur je vais essayer de regarder ça ce weekend ou plus tôt si je peux.
@@julesdorleans Fais une recherche sur le site de ton opérateur pour trouver comment bien paramétrer la réception des MMS sur un téléphone Android.
@@Margate
Merci de poster au bon endroit la prochaine fois, et si vous savez que vous n'êtes pas au bon endroit, ne poster pas là...
Ce n'est pas le sujet pour le HD5000 mais un sujet tutoriel.
Vous pouvez néanmoins créer un nouveau sujet.  :)
Modifié par Psychotiks
XD voilà des mois que mon sujet est ouvert dans cette section du forum et personne n'a remarqué la faute qu'il y a dans le titre ?!
 "cmw recovery " Non sérieux c'est le clockworkmod recovery donc cwm pas cmw   ^-^
Edit : C'est corrigé.
  • 4 weeks later...
Voilà la suite : J'ai flashé la Rom ; néanmoins,j'ai dû faire une mauvaise manipulation.
Depuis, j'ai le message d'erreur "IMEI invalide".
Autant dire que le téléphone est devenu inutilisable.
(une phrase supprimée)
Il semblerait que j'ai effacer des fichiers qui se trouvent dans le répertoire racine, dans le dossier NVRAM et qui contiennent les codes IMEI de mon téléphone.
Y aurait il une âme charitable qui puisse m'aider à me sortir du pétrin sachant que je n'ai pas fait de backup du dossier NVRAM?
BIen sûr je possède les codes écrits sous la batterie.
Merci d'avance de votre aide précieuse.
Fred
Modifié par Lannig
Une phrase supprimée
Bonsoir,
Hélas, les règles du forum (section II-2-D) ne permettent pas de donner ici une méthode pour programmer un IMEI dans un smartphone.
Cela pourrait être mal utilisé.
Seules des solutions basées sur :
- le restore de la NVRAM ou équivalent
- le flashage d'un autre firmware (ROM) sont acceptables.
Tout message qui ne respecte pas ces règles (comme celui ci-dessus) sera édité / supprimé et le posteur s'expose à des mesures de modération strictes.
Merci pour votre attention
La seule solution serait de reflasher ta ROM avec SP Flash Tool. Lorsque j'ai perdu mes IMEI lors d'un changement de ROM via le recovery
ce n'est qu'avec cette manipulation que j'ai réussie à récupérer de nouveaux IMEI valides. Ensuite j'ai pu restaurer mes IMEI d'origine mais je ne peux pas t'expliquer comment (cf post Lannig).
@Lannig; Sympa la nouvelle photo de profil.
  • 10 months later...
Bonjour
je viens d'acheter un tcl idol 3s version system tcl m3g v3.1
android version:5.0.2 64 bits
n de built:tcl8_m3g_v 3.1
c'est un peu la galère avec toutes ces applis chinoises
Est il possible avec votre tuto de le rooter?
d'installer une rom plus légère ?
Le vendeur me l'a vendu pour un compatible 4g,avec Virgin mobile je n'ai que le E
Y a t il une manip a faire,svp?
déjà que ca a été la galère pour configurer les apn
@@dano33
J’espère que ce n'est pas celui-là, car il n'a pas le UMTS 900 / LTE FDD 1800 et 800
http://pdadb.net/index.php?m=specs&id=8295&c=alcatel_one_touch_idol_3_4.7_lte_6039s
Donc, si tu n'est pas proximité d'une antenne 3G 2100 ou 4G 2600, tu te retrouve en Edge
Et à voir, si Virgin utilise la fréquence 2600 pour la 4G
Version compatible pour la France
http://pdadb.net/index.php?m=specs&id=8080&c=alcatel_one_touch_idol_3_4.7_lte_6039y
Petite vidéo pour voir les fréquences de ton téléphone
Modifié par Dream-eco
desole mais avec mtk engeenering je n ai pas acces a tous ses ecrans pour modifier les frequences
au dos de la boite est marqué
4g  td-lte/td-lte
c bon ou pas?
Les drivers sont ils les memes que l'alcatel idol 3 en 5pouce et demi taille ecran
merci
Modifié par dano33
@@dano33
Quelle est la taille de ton écran? Il faut tout d’abord connaitre ton tél., si ce n'est pas celui là.
Et TD LTE, ce n'est pas bon, en France c'est FDD LTE (B3/B7/B20)
Quel vendeur te l'a vendu?
Accède au Band mod comme sur la vidéo
