[ROM] [ GB ] B895-slim-v7 Multibaseband
kuan
Le task manager, avec la configuration que je propose,  est un des seuls "tueurs" d'application.  https://forum.frandroid.com/topic/163007-utilisation-de-la-ram-sur-rom-ics/#entry2695292
Je l'ai découvert il y a peu de temps et il est vraiment bien conçu.
Si tu reviens sur ICS, que tu congèles les applis systeme qui ne te servent pas et qui bouffent des ressources, que tu règles ta mémoire avec Android Tuner ou Rom toolbox, et un petit coup de task manager avant de jouer à des jeux ou applications gourmandes, alors, il se peut que ton G300 devienne "utilisable au quotidien".
"Utilisable au quotidien", mon rêve depuis plusieurs mois !
Je suis en train de regarder et comparer les 2 nouvelles ROM v13 et CM10.2, laquelle me conseilles-tu ? Tu es sur la v13, elle est vraiment bien à priori ? C'est du 4.0 ? Il vaut mieux que je repasse en baseband 2030 ?
Elle est bien la V13. C'est du 4.0.
Pour 4.3, il faut attendre les retours (Mad va en faire un bientôt et Dédé78 l'a trouvé satisfaisante)
Si tu veux repasser en ICS, la  baseband 2030 est conseillée.
Vérifie que ton bootloader est bien débloqué avec le tool que tu avais utilisé pour le débloquer officiellement (il y a une fonction check).
Met un minimum d'applications au début, puis applique les conseils que je t'ai donné juste au dessus et tente ta chance. Il n'y a pas de raison.
Le "check-statut" a fonctionné sur mon tél la 1ère fois que je l'ai utilisé et depuis il ne fonctionne plus, lors de l'exécution de la commande il ne trouve pas le tél. Je n'ai donc aucun moyen de vérifier que je suis bien débloqué à chaque fois que j'applique le code de déblocage... (pourtant je le suis puisque je n'ai plus de reboot...)
Si j'ai le temps je tenterai ce soir en suivant tes conseils...
Merci !
J'ai débloqué mon tél la semaine dernière avec cette méthode. Je ne sais pas si elle est mieux que les deux autres, mais peut-être que tu peux l'utiliser pour voir le check status
http://www.modaco.com/topic/362821-tutorial-how-to-officially-unlock-the-bootloader-with-definitions-relock-guide-included/#entry2128112
Ca a l'air lourd, mais en fait c'est tout simple. Et il t'installe le dernier recovery 6.0.2.7 en plus si tu veux.
Télécharge ce fichier http://www.mediafire.com/folder/du15r5d6ti9xd/ADB
Crée un dossier ADB sur c: et tu dézippes le fichier précédent dedans
enlever  fastboot du tél (mettre sur off - pas présent dans la slim)
Eteindre téléphone
Appuyer simultanémént sur vol + et power pendant 20 secondes
Il se bloque sur logo démérrage
tu retournes dans ton répertoire c: ADB et n'importe ou tu fais majuscule + clic droit
Clic dans le menu "ouvrir une fenêtre de commandes" et inscrit fastboot devices
now, you need to type:fastboot devices
You should see something like this:Device Status:
a3dfeda Fastboot
puis retape dans l'invite de commande  fastboot oem get-bootinfo
Tu devrais avoir ceci
(bootloader) Bootloader Lock State: UNLOCKED
(bootloader) System State: OK
(bootloader) Bootloader Version: 001.001.000
(bootloader)
OKAY [ 0.006s]
finished. total time: 0.008s
Enfin, pour remettre le cwm recovery, tu tapes ceci dans l'invite de commande    fastboot flash recovery recovery.img
Puis, quand c'est fini en quelques secondes, tu tapes dans l'invite de commande fastboot reboot
Il reboot. C'est fini.
  • 2 months later...
Hello!
Besoin d'un coup de pouce!
Mon mari est sous cette rom et n'a pas moyen de mettre un fond d'écran animé, il n'a pas l'option "live wallpapers", est ce qu'il n'y a pas un addon a flasher pour ca?
Ou la rom ne permet pas cette option?
