Aidez moi svp ! flasher et ré-installer le System de Alcatel OT 4010D
sohaieb
j'ai rooter mon systeme Alcatel OT 4010D , et avec une fatale faute , j'ai supprimer des logiciels intéressant comme le programme de Caméra , le Keyboard , google store etc.. j'ai rien trouvé pour réparer tout ça , alors c'est quoi la solution est ce que de le flasher et réinstaller complètement? si oui , comment peux-jeu faire ça et mercii :(
Bonjour
Pour commencer, poster au bon endroit.
https://forum.frandroid.com/forum/448-alcatel-one-touch-autres/
Si tu as supprimé des applis systeme, il ne te reste plus qu'a flasher une rom ( si tant est que cela soit possible avec Alcatel), ou d'essayer de réinjecter les apk via des commandes ADB, (en espérant que tu n'es pas viré les .odex qui vont avec).
Une piste
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1943442
Modifié par indian65
Bonjour
Une piste
mercii pour votre réponse , mais ya t-il un tutoriel ou bien des étapes à faire pour mon Téléphone ? pour le flasher ou bien faire l'injection que vous m'avez dit? mercii (je suis encore débutant dans ce domaine mais je peut apprendre vitement :) )
Essayes un hard reset
Extrait du manuel de ton téléphone
http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/faq/ot-4010.html
Method 2: Under power off mode
Turn off the handset, press the volume up key and the Power key at the same time for a few seconds until you see the reset interface, then press “Home” key ->select “wipe data/factory reset” via volume key -> Press “power” key to confirm -> Select “Yes –delete all user data” -> Press “power” key to confirm again -> Please select “reboot system now” and press “power” key to confirm to reboot your phone. The handset can be used without screen unlock pattern after its reboot.
Please note that factory data reset will erase all data from your phone. If you want to quit it before performing factory reset, you can select “reboot system now” or remove the battery and re-insert it, then restart the phone.
salut mercii beaucoup pour votre aide , mais enfin j'ai résolue le problème , juste j'ai installer le logiciel  ONE TOUCH Upgrade S 2.8.0  dans mon PC , et j'ai suivi les étapes qui m'as démandé à faire , et tout est bien maintement , merciii encore :D
  • 3 weeks later...
