[TUTO] résumé des différentes manip pour le skate
Arnaud2608
Bonjour, suite à de nombreux MP, même si le skate devient un peu obsolète, je vais essayer de faire succinctement un bref résumé des manip à faire pour rooter le skate/staraddict, installer une ROM ou encore le remettre d'origine.
I) ROOT
Je ne vais pas présenter de méthode pour rooter en conservant la ROM d'origine SFR, ça n'a pas de sens et les liens sont morts sur le wiki.
Pour Rooter son Staraddict/skate, ils vous faut au préalable télécharger une rom avec ses gapps si besoin est et placer le fichier sur sa carte SD.
Avertissement : Cette manip va effacer tout ce qu'il y a sur votre téléphone, pas votre carte SD. Une fois que vous aurez terminé, à part le custom recovery, il n'y aura plus rien sur votre téléphone et il sera incapable de redemarrer à moins que vous n'installiez une custom ROM.
Tout d'abord, téléchargez l'application TPT HELPER sur le Market, une fois qu'elle est installée, elle apparait comme " assistant TPT " dans vos applications.
Lancez la, validez le message d'avertissement, et  dans la liste qui va apparraitre après, selectionnez votre téléphone : ZTE SKATE/Staraddict.
dans le menu de l'application, séléctionnez tout en un
selectionnez maintenant Skate-v2b.zip
le téléchargement de l'option de TPT  va se lancer, ainsi que le dezip.
une fois que c'est terminé, retournez au menu principal de l'application et selectionnez " verifier le dossier image " ça vérifiera qu'il n'y a pas d'erreur.
Une fois que c'est fait, retournez au menu principal de l'application et selectionnez " lancer le TPT "
Votre téléphone va redemarrer sur un chargement et vous amener au custom recovery depuis lequel vous pourrez installer une ROM custom.
II) Installation via le recovery
Maintenant que vous êtes dans le recovery, voila comment cela fonctionne.
on navigue dans ce menu via les boutons volume +et - et on selectionne avec le bouton Home du téléphone et on revient en arrière avec le bouton retour
Lorsque l'on installe une Rom il est recommandé de proceder comme suit :
d'abord selectionner " wipe data/factory reset " : cela permet d'installer une ROM sur une base propre du telephone, ça efface toutes les données de la mémoire interne.
puis dans " advanced ", selectionnez " wipe dalvik cache "
optionnel mais bien aussi : dans "mounts and storage " selectionnez " format system " puis " format boot"
Une fois que c'et fait, retournez au menu principal du recovery et selectionnez " install zip from sd card ". naviguez jusqu'au fichier zip de la ROM que vous avez au préalable mis sur votre carte SD et selectionnez le , ça va lancer l'installation. Si la ROM necessite aussi les gapps ( Google Apps), faites de même avec.
Une fois que c'est fait retournez au menu principal du recovery et selectionnez " reboot system now ". Le demarrage peut être long, soyez patient.
Si vous ne voulez faire qu'une mise à jour d'une ROM, téléchargez la mise à jour, rebootez en recovery, et ne faites qu'un " wipe cache partition " et un " wipe dalvik cache " avant de proceder à l'installation.
III) Les différentes Roms
Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, ya pas de meilleur Rom, à vous d'en tester plusieurs et de voir laquelle vous convient le mieux.
Vous pouvez en trouver à ces adresses :
ROMS GINGERBREAD :
ICE ARMOR 3 : http://www.modaco.com/topic/350945-rom-zte-skate-cm7-ice-armor-iii-ice-armor-iii-download-now/
ATOMICBLUE : http://www.modaco.com/topic/359509-romandroid-235-atomicmod-ics-theme/
ROMS ICS :
Paranoid Android : http://www.modaco.com/topic/355346-romzte-skate-paranoid-android-cm9-tablet-ui-15122012/
MIUI : http://www.4shared.com/zip/_DuDz4gT/zukriaksah_MIUIv4-283_v960.html Gapps : http://goo.im/devs/C3C0/Gapps/gapps-ics-20121215.zip
ROMS JB :
La je ne vais pas m'amuser à proposer tous les liens, mais vous en trouverez la majorité en téléchargeant l'application GooManager sur le play store. Une fois l'application installée, séléctionnez " browse compatible rom" et il vous affichera la liste de tous les devs qui ont des Roms compatibles. Les Principaux étant C3CO et Tilal69.
Je n'ai malheureusement pas de staraddict sous la main pour tout tester.
Sinon en naviguant sur le forum vous en trouverez.
SI JAMAIS VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME D'ECRAN APRES AVOIR INSTALLE LA ROM, C'EST UN PROBLEME DE KERNEL. PAS DE PANIQUE LA SOLUTION EST LA. IL SUFFIT DE FLASHER UN KERNEL EN RECOVERY PAR DESSUS LA ROM.
kernel pour rom Gingerbread : http://goo.im/devs/C3C0/Kernels/SFR/update-S2-SFR-boot-20121021.zip ou http://goo.im/devs/C3C0/Kernels/SFR/update-S3-SFR-boot-cm7-20121021.zip
kernel pour ICS : http://goo.im/devs/C3C0/Kernels/SFR/update-S3-SFR-boot-cm9-20121215.zip
kernel pour JB ( 4.1 ) : http://goo.im/devs/C3C0/Kernels/SFR/update-S4-SFR-boot-4.1.2-20130306.zip
Kernel pour JB ( 4.2 ) : http://goo.im/devs/C3C0/Kernels/SFR/update-S5-SFR-boot-4.2.2-20130306.zip
IV) remettre le skate/staraddict d'origine.
Si jamais vous désirez remettre votre téléphone d'origine, la manip est relativement simple.
Pour les utilisateur de Staraddict, la solution est simple, j'ai deja la manip toute prête :
Pour ceux qui ont un ZTE SKATE ou un MONTE CARLO, faudra tout faire vous même :
https://www.frandroid.com/wiki/retrouver_son_zte_skate_staraddict_d_origine
en début de page, il y a une liste de ROM stock officielles, selectionnez celle que vous voulez, du moment que le nom de votre téléphone y apparait bien. Et decompressez la dans un dossier.
téléchargez ensuite le fichier suivant : http://www.modaco.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=72484
une fois l'archive téléchargée, décompressez la et lancez le fichier TPTGeneratorWPF.exe
Une fenêtre vide va apparaitre, cliquez sur le bouton Select folder en haut à droite.  Choisissez le dossier dans lequel vous venez de décompressez votre Rom et validez par OK.  La fenêtre va se remplir avec les noms des fichiers de votre rom.  Cliquez sur le bouton Build image en bas de la fenêtre.  IMPORTANT: appelez votre fichier image.bin.
Une fois que c'est enregistré, à la racine de votre carte SD, créez un dossier " image " ( sans les guillemets ) et placer le fichier image.bin dedans. Remettez votre carte SD dans votre téléphone et rebootez en appuyant simultanement sur POWER+HOME+VOLUME UP. ça va lancer l'installation de la rom d'origine.
et pour completer la remise d'origine, vous pouvez appliquer la maj zte necessaire pour un retour au sav par exemple : www.zte.com.fr/mobiles/logiciels/201203/P020120313688995120671.exe
V) Desimlocker le skate
Les liens su wiki étant morts, le tuto d'origine se trouve sur modaco à cette adresse :
 http://www.modaco.com/topic/348403-want-to-unlock-your-omc-skate-tutorial-here/
Voilà, c'est parce que je suis débutante, que je n'ai pas compris ton tuto que maintenant, mon téléphone est bloqué. Je n'avais pas de Rom, et j'ai fait tout les démarches. C'est qu'à la fin que tu as précisés les Rom qui fallait mettre ( ça aurait été mieux que lorsque tu parles de Rom, tu mettes " voir à la fin du tuto pour installer un Rom " Bref. Maintenant, mon portable ne marche plus. Je l'allume. L'Android vert apparaît. Il disparaît une demie-seconde et réapparaît. Puis, plus rien ne bouge.
Je sais, tu as déjà réglé le problème, mais j'y comprends rien, je suis débutante. Le dézippe ce fait avec Winrar ou Allzip ? Comment faire, plus rien ne marche !!
Si j'appuie sur volume up, home et le bouton de marche/arrêt assez longtemps, il m'affiche le menu Tpt. Mais maintenant, je suis tellement horrifier du résultat que je veux tout arrêter et que ça redevienne comme avant. Aides-moi, je t'en supplie !! Je ne comprend rien du tout, je suis en train de chialer parce que j'ai l'impression que mon portable est fichu !!
Je retire ce que j'ai dit, je suis vraiment désolée, sincèrement désolée !!! :(
Merci, ton tuto est super, c'est moi qui est mal lu !! :(
Encore toutes mes excuses !! :(
En revanche, mon téléphone déclenche un problème: il ne réagit pas de la même manière pour le tactile :
Sur le clavier, je ne peux pas toucher le A, le Q et autre lettre d'extrémité gauche. Normal ? :(
Modifié par Gallou
J'ai suivi à la lettre le tuto et à la fin du I), j'ai lancé le TPT et là le téléphone s'est éteint!!! Plus rien, impossible de le rédémarrer et d'aller sur le recovery.
J'ai essayé de mettre le fichier image sur la carte SD pour redémarrer mais là, rien non plus, aucun résultat.
J'ai seulement réussi à obtenir par moment un écran mutlicolore. J'ai aussi rechargé la batterie toute la nuit mais rien non plus. Parfois, les 3 boutons du bas s'allument mais je n'atteins jamais le mode recovery
Que dois-je faire pour tenter de récupérer ce staraddict?
Merci beaucoup de ton aide. (Ce téléphone ne m'appartient pas et je dois le rendre à son propriétaire!)
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Salut tout le monde j'ai juste un petit problèmes quand je fait tout en un ensuite je fait bien Skate-v2b.zip mais ensuite il me met Somme de controle incorrecte
La somme de controle d5 ne correspond pas a la valeur attendue. Voulez vous le réessayer de telecharger ?je clique sur oui et ensuite il m'ennmene dans la liste des Skate a telecharger je clique sur le skate v2b il  me met ensuite que le fichier Skate-v2b.zip déja sur la carte sd. voulez-vous vraiment le re télélcharger? je clique sur oui et ensuite il me met téléchargé avec succès Skate-v2b donc je clqiue sur ok mais après il me laisse sur la liste des skates quelqun peut m'aider ? merci d'avance.
  • 3 months later...
Je souhaite changer la rom du téléphone pars que celle de sfr consomme mon crédit (je suis en carte prépayé) pour faire des mise à jour. Du coup tout mon crédit part sans que je puisse faire quelque chose et je n'ai plus rien pour téléphoner le lendemain.
Mon téléphone est un android staraddict by sfr en version 2.3.5 "    http://www.degroupnews.com/images/news-galerie/staraddict-face_dossier.jpg     ".
Du coup il me faut une rom pour 2.3.5 ou n'importe laquelle marche s.v.p ?
2eme question. Ou je vais dans mon tel pour savoir si mon téléphone a la place suffisante pour la nouvelle rom svp ?
Merci de votre aide cordiale.
Modifié par cacal33
Depuis le temps, je ne suis plus vraiment ce topic, le staraddict commence à se faire vieux ^^
Pour les ROM, je cite quelques liens dans le post principal, mais à mon avis ta meilleure solution c'est de désactiver ta 3g pour bloquer les mises à jour. Ou éventuellement dans les paramètres du play store de désactiver les mises à jours automatiques.
  • 3 weeks later...
  • 5 months later...
  • 3 months later...
Bonjour, voilà j'ai essayé de suivre la procédure de l'assistant TPT mais l'application m'affiche que "La somme de contrôle MD5 ne correspond pas à la valeur attendue." Il me propose ensuite de le retélécharger mais au final quoi que je fasse, il ne trouve pas de MD5 valide. Une solution silvouplait ?
