problème fastboot
bonjour à tous
j'ai un gros soucis que voilà
j'ai voulu flasher la rom CM 11 et j'ai fait une connerie; j'ai tout formaté et wipé pensant encore avoir accès aux données de la carte interne
mais ca m'a tout effacé et du coup, je ne peux plus démarrer sur la rom stock car tout est vide !!
j'ai juste accès au recovery et au fast boot sur mon téléphone
j'ai téléchargé la rom stock pour la réinstaller mais quand je lance le fichier. bat, cela me met
merci de votre aide !!
jettes un oeil ici => http://www.forum-generationmobiles.net/t72689-guide-tout-ce-dont-vous-devez-savoir-a-propos-d-android-et-du-nexus-5-a-lire-avant-de-poster-ou-de-rooter-15112013
Post 3, flasher une factory  image, comme tu as accès au fastboot, ça devrait passer comme une lettre à la poste.
Version anglaise => http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2513701
merci
le sdk et le fastboot sont ok
mais j'ai toujours un soucis lors du flash...
mon nexus 5 n'est toujours pas repéré à priori ...
bon le sdk et le fastboot sont ok
punaise je comprends pas pourquoi ca marche pas
le tel est bien détecté par le pc mais par  adb driver  !
ben c'est de la que j'ai lancé l'invite de commande
voilà ce qu'il y a dans mon dossier
c'est bonnnn
mon nexus 5 est revenu à la vie grâce à ce site
http://liciousroms.com/nexus5_restore.html
le fichier dead nexus5.bat réveillera de la mort n'importe quel N5 foutu !!!!!!
je garde illico ce fichier dans mes fichiers de secours !
Il faudrait comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Le flash-all.bat de Google a posé problème dès le bootloader, tes pilotes étaient pourtant fonctionnels. J'avais eu un peu le même genre de problème sur un autre appareil, sauf que il était écrit "InvalidState", j'avais galèré pour me dépatouiller.
Les fichiers bat du lien que tu nous montre ne s'occupe pas du bootloader (d'ailleurs sur la vidéo son bootloader est déjà devérouillé). Il passe directement sur les commandes fastboot. Il faut avertir que ce bat fonctionne qu'avec un bootloader devérouillé, donc je vois pas trop l'intérêt pour ceux qui ne l'auraient pas et qui seraient dans le même cas que toi. Faut attendre le retour d'autres utilisateurs avec l'image de Google mais pour moi ton soucis viens de ton bootloader.
Oui, car tu avais le bootloader devérouillé sinon, tu te serais retrouvé bloqué et tu serais resté au même point, d'ou ma remarque pour les futurs utilisateurs.
Le plus intéressant est de connaitre les commandes fastboot, c'est exactement la même chose que fait ce Nexus restore et l'image de Google ou encore les toolkits. De plus en ayant cette connaissance, on ne se trouve jamais bloqué et on sais toujours quoi faire du moment que l'accès au bootloader est toujours possible, cela va de soi.
Autre solution, avec ton recovery custom, tu peux envoyer des fichiers par commandes adb (mais là faut connaitre les commandes adb :P ) à partir de ton pc. Ex : tu aurais envoyé la rom stock (sous zip) ou n'importe quelle rom custom, un petit flash et zou c'est repartit  :)
Ce qui aurai été interresant dans ton cas, aurait été de reflasher le bootloader.img et de relancer le flash-all.bat de Google. Je me renseignerai sur xda voir si d'autres ont eu le cas.
En tout cas merci de ton retour.
Bonne continuation  ;)
Le mieux pour les restauration d'usine c'est de faire manuellement en CMD depuis le dossier adb.
-fastboot erase boot
-fastboot erase cache
-fastboot erase recovery
-fastboot erase system
-fastboot erase userdata
-fastboot flash bootloader bootloader-hammerhead-x.xx.img
-fastboot reboot-bootloader
attendre 10 seconde
-fastboot -w update image-hammerhead-Kxxxx.zip
Si il y affiché archive does not contain ‘boot.sig
—————————————————recovery.sig
—————————————————system.sig
dézipé l’image hammerhead et copier ce qui si trouve dans le dossier ou ce trouve
et refaire les manip avec les nouveau fichier.
attendre 10 seconde
et la faire
-fastboot flash boot boot.img
-fastboot flash system system.img
-fastboot flash recovery recovery.img
Pour verrouiller le bootloader depuis le fastboot
fastboot devices
fastboot oem lock
et pour le déverouiler
fastboot devices
fastboot oem unlock
voilà ;)
Lien pour voir depuis le debut : http://www.planetegalaxy.com/forum/restaurer-le-nexus-5-d-origine-t25374.html
