Joe_Lesk Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 Il est où mon floofloo sauveur ou Axiol qui ont réponse à tous mes problèmes. Je sais vous m'avez déjà beaucoup aidé mais je comprends pas je suis bien rooté, mais je ne peux pas faire le backup (après su j'ai le dièze) et je ne peux pas installer un super user de xda. Je ne sais pas pourquoi une fois j'ai eu le dollars après su il semblait que ça ait fonctionné mais mon fichier backup.system.app est toujours vide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 (modifié) salut joe bon aujourd'hui t'as le droit a ton math6837 ( créateur de la partie manip adb shell de ce tuto ) , j'ai réfléchi a ton problème , en résumé tu est root mais la permission t'es denied c'est ça ? Bon alors si tu est root , normalement tu peux explorer ton system via adb shell , donc branche ton portable , rentre dans l adb et tape "su" puis " ls /system" juste pour savoir si tu peux faire cette manip . Si tu ne peux pas ma téhorie devient bonne , tu est root mais tu n'as pas manuellement auoriser la permission de l adb shell , il te faut alors une application superuser , vu que tu arrive pas a récupérer celle de XDA voila ce que tu vas faire : , tu re root en 1 click , tu devrais ensuite trouver une application avec un nija qui s'appel permission , tu branche ton portable en adb shell , tu tape su et la normalement sur le portable il doit te demander si tu donne la permission , dans ce cas surtout tu ACCEPTE , et apres ça tout devrais marcher , repond vite avant que j'aille me pioter (révision oblige !!!) ps: le # est bon signe il signifie que tu est root , si tu peux faire le ls /system sans avoir un permission denied , alor tu peux faire le " mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock6 /system ". Dans ce cas retente la manip , a chaque ligne de commande , il doit te réécrire automatiquement la commande que tu as tapée sur la ligne du dessou puis te mettre sur une nouvelle ligne avec un # , la derniere étape " cp /system/app/* /sdcard/backup.system.app " met du temps pendant lequel un tiret clignotera , c'est normal c'est le temps de la copie . Modifié 14 août 2010 par math6837 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joe_Lesk Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 (modifié) Ok merci à toi je vais tester ça dès cet après midi merci beaucoup de prendre du temps pour m'aider Modifié 15 août 2010 par Joe_Lesk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joe_Lesk Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 (modifié) Donc pour faire simple je t'envoie ce que je fais avec le sdk car ça ne marche toujours pas Microsoft Windows [version 6.0.6002] Copyright © 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. C:\Users\Steven>cd c:\users\steven\desktop\android-sdk-windows\tools c:\Users\Steven\Desktop\android-sdk-windows\tools>adb shell $ su su # ls /system ls /system media fonts default.prop xbin etc framework libskia bin app usr build.prop lost+found lib # mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock6 /system mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock6 /system # cp /system/app/* /sdcard/backup.system.app cp /system/app/* /sdcard/backup.system.app unable to open `/sdcard/backup.system.app/AccountAndSyncSettings.apk' unable to open `/sdcard/backup.system.app/AlarmClock.apk' unable to open `/sdcard/backup.system.app/ApplicationsProvider.apk' unable to open `/sdcard/backup.system.app/AtCmd.apk' unable to open `/sdcard/backup.system.app/AudioEffect.apk' [...] unable to open `/sdcard/backup.system.app/thumbnailservice.apk'# Modifié 15 août 2010 par Joe_Lesk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 (modifié) alors bon deja t'as pas de problème de root , t'as pu sans problème monter ta partition systeme , donc ça ne vient pas de ton apk superuser . le problème vient surement de la carte sd , t'es sur que ta brancher ton portable en chargement uniquement ??? parce que j'ai l impression qu'il ne la trouve pas , pour vérifier tu te met en chargement uniquement , tu lance l'adb shell , puis tu fais un "ls /sdcard " si le contenu de ta carte sd s'affiche c'est que c'est bon dans ce cas voila ce que je te propose : tu supprime ton dossier backup.system.app de ta carte sd tu met ton portable en chargement unique tu lance adb shell , su tu tape "mkdir /sdcard/backup.system.app" et la tu refait la manip , a chaque ligne il doit te répéter la ligne de commande que tu as tapé , si tu as des messages d erreur raportes les moi . Modifié 15 août 2010 par math6837 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joe_Lesk Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 (modifié) Non j'avais mis en accès à la carte mémoire je vais tester comme ça; si c'est pour ça je suis le pire boulet Edit: Ok c'est bon c'était ça merci beaucoup de ton aide. J'espère que ça pourra aider certaines personnes comme moi. J'ai juste une question totalement hs. J'ai plein de fichiers nommés "DiskCacheIndex30281.tmp" avec des numéros différents, est ce que je peux les supprimer ou sont ils importants? Après promis je te laisse respirer. Merci Modifié 15 août 2010 par Joe_Lesk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 Cherche pas c est sur que c est ca t inquiete pas ca m est deja arriver de faire cette erreur , rapel toi , si tu donne acces a la carte memoir a ton pc, ton portable ne peu plus l utiliser, donc l adb shell ne peux pas non plus , donc copie impossible. voila je me remet a mes revision, bon bidouillage, et dis moi si ca a marché!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 De rien je suis content que ca ai résolu ton probleme. Ils sont placé ou tes .tmp sur ta carte sd? Normalement tu peux les suprimmer sans endomager le systeme,mais ce sont des fichier de sauvegarde , tu risque donc peutetre des donnée utilisateur, ces fichiers ne prennent pas beaucoup de place , a moin qu ils te derange vraiment je te conseil pas de les supprimer. Voila Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joe_Lesk Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 Ok merci à toi en tout cas. Si mon téléphone plante pour je ne sais quelles raisons, que dois je faire pour utiliser ce backup? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 (modifié) Alors si ton tel plante il faut que tu reinstal ton backup nandroid pas celui la, celui la te sert juste a réinstaller les applications systeme que tu as supprimer , avant une maj par exemple ou si ta desinstaller quelque chose qu il ne falleit pas, pour les reinstaller c est tres simple : 1) adb shell , su 2) mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock6 /system 3) cp /sdcard/backup.system.app/nom.de.l.application.que.tu.veux.reinstaller /system/app Et voila elle sera de nouveau installer dans /system Modifié 15 août 2010 par math6837 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joe_Lesk Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 Ok le backup nandroid épinglé dans le topic milestone est bien ou tu connais mieux? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 Alors pour le backup nandroid, il faut toujours que tu passe en mode recovery, en apuyant sur le bouton power + app photo, apres t as differente facon de le faire selon la recovery que tu utilise : avec adb recovery de poseidon tu passe par le pc et adb shell ce qui rend la manip un peu plus lourde , le plus simple est d utiliser une open recovery (got , ou open recovery cf tuto sur les differente recovery) a partir des quel tu peux tout faire a partir du portable en mode recovery et les manip sont automatique , c est a dire que pour faire ton backup t as juste a cliquer sur backup et il le fait, pas besoin de taper la commande , je te conseil plutot de le faire comme ca, c est plus simple. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolos Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 Dans titanium, que doit on sauvegarder ?- Toutes les applis utilisateur - Toutes les données systeme - toutes les applis utilisateur + les données systeme Ensuite je suavegarde le dossier sur mon Pc. Car je pense faire aprés un boost ! Merci +1 Est-il possible de faire une sauvegarde totale des données système puis de la restaurer sur une autre version de firmware ? PS : merci pour ce tuto ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 (modifié) @coolos: si tu installes un autre firmware , ne restor pas les donées systeme , vu que le systeme est different , mais sinon oui c'est la l'utilité de titanium backup , pouvoir réinstaller ses data apres un changement de rom , (ou meme apres un changement de portable ) . Pour ce qui est de la restoration du systeme , elle est surtout a ne pas faire si tu changes de firmware comme je viens de l'écrire , et elle est impossible si on est pas en version donateur , d'ou ma parti de backup manuel des applications systeme , apres il faut remettre les applications system manuellement. Modifié 15 août 2010 par math6837 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolos Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 Merci ! Donc en clair ca ne sert que pour sauvegarder les applis ? Dans ce cas, Appbak n'est pas plus simple et plus rapide à utiliser ? (puisque pas besoin d'être root, et il va piocher directement dans le market) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 non ça sauvegarde tes applis plus tes donnes ( immagine que tu soit au niveau 70 d'un jeu c'est plus sympa de pas recommencé a zero..) plus tes liens market, et sa te restore tous ça sans connexion internet.il a besoin du privilege root afin de pouvoir sauvgarder les app protected et leurs donnée . voila Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joe_Lesk Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 @math6837 j'ai fait avec le got recovery un backup de la partie system avec en plus le backup de titanium backup c'est bon j'ai tout "sauvegardé"? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 (modifié) oui tout est sauvegardé , mais tu peux faire un backup nandroid total , comprend bien que ces deux backup non pas la méme fonction , le nandroid tu le fais avant un gros bidouillage ( genre app2sd) , si ça plante tu restore ton backup , et dans l'exemple de app2sd il vaut mieux que tu ai un backup total parce que tu modifies aussi la partie data du portable. le backup de titanium te permet de , si tu change de firmware ( par exemple si tu installe la 2.2 motofrenzy ) , de restorer tes applications ( qui se trouve dans /data/app) tes données ( qui sont dans /data/data ) et tes liens market ( qui je pense sont dans le dalvik cache donc /data/dalvik ). edit : petit ps : autre exemple , imagines que tu n'ai pas envie de te prendre la tète avec les manip d'app2sd par exemple , installation manuelle de busybox etc ... dans ce cas je pourrais te passer mon backup nandrdoid sans mes data , tu le restor puis avec titanium tu rebalances tes data , et voila tu aura un portable tout bidouillé avec tes donnée sans avoir fais les manip. Modifié 15 août 2010 par math6837 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joe_Lesk Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 Ok merci pour tout tes conseils. Cependant je voulais faire un backup nandroid de tout mais ça ne marchait pas avec le recovery got par contre juste la partie system oui. Je ne me souviens plus exactement de ce que ça me disait mais il y avait un problème durant le backup au début et donc c'était pas possible Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 (modifié) ah bizarre !! dis moi si tu revois le message d'erreur et essaye avec adb recovery de poséidon via le pc , tu met le fichier update a la racine de ta sdcard tu te met en mode recovery , lance update.zip , tu branche ton portable a ton pc puis tu tapes: adb shell nandroid-mobile.sh --backup puis t'appuis sur entrer quand il te demande quelque chose. dis moi si ça fonctione , apres tu retrouveras ton backup sur ta carte sd ds le dossier nandroid puis console tts... Modifié 15 août 2010 par math6837 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joe_Lesk Posté(e) 16 août 2010 Share Posté(e) 16 août 2010 Après un reboot et entre mon milestone fou et moi azimuté bein là ça a marché donc bon ça va. Merci à toi pour tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier74 Posté(e) 25 août 2010 Share Posté(e) 25 août 2010 Bonsoir, Je n'ai pas trouvé l'option pour restaurer les applis d'un seul cou: si je fait le traitement par lot, il me demande pour chaque appli si je veux l'installer et je voudrais que tout se fasse automatiquement. Est-ce bien possible svp ? MErci et bonne soirée. Didier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivvv59 Posté(e) 26 août 2010 Share Posté(e) 26 août 2010 Hello, Petite questions aux pros de titanium backup (bien pratique). Après une maj d'une rom, je restaure toutes mes applis + données. Par contre, j'aimerais restaurer certaines données systèmes : - mes comptes (google, facebook..) - mes params de synchronisation - mon bureau avec widget - mes paramètres d'identification (wifi par exemple) Y a t'il des données systèmes pour restaurer cela? ou alors, cela risque de trop interagir avec la nouvelle rom? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gecko Posté(e) 26 août 2010 Share Posté(e) 26 août 2010 (modifié) bonjour, question newbies on ne rigole pas !!! backup, désinstallation, restauration d'une application 1) Allez dans l'onglet "sauver/restaurer" 2) Choisissez l'application a désinstallé // sauvegardé // restauré en cliquant dessus ( NE SAUVEAGRDE PAS LES APK SYSTEM ) 3) Sélectionnez l'option que vous désirez 4) Voila l'application est désinstallé, sauvegardé ou restauré 5) Pour faire une sauvegarde complète allez dans l'option traitement par lot et sélectionnez ce que vous voulez, idem pour restaurer en un clique. je viens de faire tout çà, à part que j'ai pas trouvé traitement par lot, bon pas grave. j'ai sauvegardé mes appli et données. mes questions : je vais flasher un nouveau firm, dois je sauvegarder quelque chose sur le pc ? en gros je ne sais pas quoi faire. apres le flash vais je retrouver l'appli titanium et pouvoir réinstaller ? ou bien faut il sauvegarder sur le pc et rétablir apres le flash ? merci pour vos lumières. @@@+++. Modifié 26 août 2010 par gecko Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floofloo44 Posté(e) 26 août 2010 Auteur Share Posté(e) 26 août 2010 (modifié) Bonsoir,Je n'ai pas trouvé l'option pour restaurer les applis d'un seul cou: si je fait le traitement par lot, il me demande pour chaque appli si je veux l'installer et je voudrais que tout se fasse automatiquement. Est-ce bien possible svp ? Oui en sélectionnant "restaurer toutes les applis + données" je viens de faire tout çà, à part que j'ai pas trouvé traitement par lot, bon pas grave. j'ai sauvegardé mes appli et données. mes questions : je vais flasher un nouveau firm, dois je sauvegarder quelque chose sur le pc ? en gros je ne sais pas quoi faire. apres le flash vais je retrouver l'appli titanium et pouvoir réinstaller ? ou bien faut il sauvegarder sur le pc et rétablir apres le flash ? merci pour vos lumières. Titanium backup ne restaure pas les applis system, il faut donc le faire manuellement comme expliqué... mais pour le bureau si tu utilise la superbe appli " launcher pro" tu peux faire un bakup via les options... je viens de faire tout çà, à part que j'ai pas trouvé traitement par lot, bon pas grave. j'ai sauvegardé mes appli et données. mes questions : je vais flasher un nouveau firm, dois je sauvegarder quelque chose sur le pc ? en gros je ne sais pas quoi faire. apres le flash vais je retrouver l'appli titanium et pouvoir réinstaller ? ou bien faut il sauvegarder sur le pc et rétablir apres le flash ? merci pour vos lumières. Quand tu auras installé ta nouvelles rom, réinstalle via le market "titanium backup" Et restaure tes applis précédemment sauvegardé, l'onglet traitement par lot apparais en appuyant avec le 2eme bouton tactile entre retour et home. Modifié 26 août 2010 par floofloo44 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
