[KK 4.4.2]Mackay OMNI ROM pour Galaxy S I9000 du 150214
Omni kernel 0.609 # 2 TWRP
Je ne suis pas le développeur de cette rom, je ne fais que la partager !
Important :
Soyez conscient des risques pris en flashant une rom.
Si vous endommagez votre téléphone, ni le forum ni moi ne pourront être tenu pour responsables.
Ce tutoriel concerne le Galaxy S I9000 exclusivement.
La mise en garde et les indications ci-dessous sont traduits du topic d'origine.
Le topic d'origine se trouve ici: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2570717
Changements du 15-Fev-2014
- Omni codebase du 15 fév
- Nouveau kernel (plus de CMA, zram & mises à jour de KSM, problèmes de couleur réglés)
- Réglé le problème de la camera frontale
- Mises à niveau vers ActiveDisplay & notifications de l'écran de verrouillage
- Les kernels custom peuvent être utilisés UNIQUEMENT lorsqu'ils ont été développés pour OmniRom => (Mais pas encore !!!!!)
Full changelog of compared to stock Omni
Omni sources of 31-Jan-2013
All features compared to stock kernel:
Separate kernel thread: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2532813
-Mackay kernel:
-Christopher86's cortex-A8 optimized Linaro toolchain (January version)
-O3 optimization
-updated to linux kernel version 3.0.101
-SLQB memory allocator (default, should be slightly faster)
-XZ compression of kernel & initramfs
-396MB RAM
-SIOplus scheduler
-Added Lagfree governor
-ROW scheduler (tweaked, default scheduler)
-FIOPS scheduler (tweaked)
-many improvements to IO schedulers in general
-Deadline tuning (thanks to DerTeufel)
-Ondemand tuned (updated based on code of stratosk)
-SmartassV2 governor
-OndemandX governor
-Interactive governor (updated to android 3.4 code + fixes)
-Wheatley & Lulzactive governors
-Conservative tuned
-Call volume hack (use “Settings>Mackay Settings”* to set volumes)
-Reduced battery polling interval
-Fast charge (activate through “Settings>Advanced Settings”* or the QuickCharge toggle in MackayROM)
-WiFi PM_FAST mode selection (activate using “Settings>Mackay Settings”*)
-Battery life extender (set through “Settings>Mackay Settings”*)
-CustomVoltage (set using NSTools)
-USB OTG support (needs external power supply)
-1100-1400MHz OC steps
-Custom kernel splash (Thanks to Malcho)
-Updated charging logo to match open charger
-Disabled swap & zram
-Improve memcopy/memmove
-Improve the performance of memcpy and memmove
-Kill task closest in size to memory needed to free
-LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moire
-Entropy tweaks: http://lwn.net/Articles/489734/
-backport CPUIDLE from 3.5
-arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines
-Unaligned CPU access
-Improvements to RWSEM code
-Improvements to binder code
-Improvements to tmpfs
-Added frandom (much faster random number generator)
-Updated to lowmemorykiller with PID whitelist (thanks to stratosk)
-Many parts of the code build as module to reduce effective kernel size
-Updated wifi driver to 5.90.195.114
-Updated GPU driver to DDK 1.8@2198402
-Proportional Rate Reduction for TCP
-Introduce timer slack controller
-Zram patched
-Low RAM switch option (default off)
Pour voir les ajouts, vérifiez github (les patches ajoutés se trouvent toujours en haut):
Settings
OmniGears
Frameworks
Avant de flasher la Rom pour la première fois je vous conseille fortement de faire un Nandroid backup, ou un backup sous TWRP.
Ceci vous permettra éventuellement de revenir en arrière.
Nouvelle Installation:
Fortement conseillé:
- Partir d'une rom stock JVU (Certains n'en ont pas besoin, va savoir pourquoi)
* Peut être flashé sur n'importe quelle rom
Mettez le sgs en Recovery.
- Faites un factory reset
- Wipe/system
- Flashez une Rom CM10 (Il y à une Rom Mackay, la 1.9.0 basé sur CM10.1. Les Gapps sont inclus)
- Flashez la Omni Rom
- Flashez les Gapps
- Rebootez le sgs
Mise à jour
-Flashez la ROM
-Rebootez le sgs
(Pas besoin de wipes ou autre choses, flashez et rebootez)
- Les kernels custom peuvent être utilisés UNIQUEMENT lorsqu'ils ont été développé pour OmniRom => (pas encore)
Remerciements:
-Omni team pour leur incroyable travail sur les Roms
-OmNomteam: grand groupe de fanatiques d'Omni
-Teamhacksung/pawitp pour avoir fait que KitKat fonctionne sur notre vieux phone
-Stratosk/DerTeufel/Mialwe pour l'inspiration qu'ils m'ont donné de leur kernels
-Rootax & xdafileserver pour mettre à disposition des serveurs à grande vitesse pour une bonne qualité de téléchargements
-Malcho pour son kernel splash & bootanimation
Téléchargements:
Rootaxbox
Mackay Rom 1.9.0 :http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/roms/JB41/Mackay_ROM-1.9.0-cm10-full.zip
Les gapps: http://d-h.st/users/dhacker29?fld_id=27426
Modifié par hollandais
  • Like 3
Changements du 21-Dec-2013
- Basé sur Omni source du 21 décembre 2013
- Adaptation de l'écran de saisie du code pin
- Ajout du raccourci des tuiles rapides
- Ajouté bouton pour Kill rapide dans les paramètres pour développeurs (peut déjà être programmé à travers Paramètres>boutons, mais cette solution devrait être mieux.
- Mise à niveau vers DSP Manager
- Ajouté quelques animations
Téléchargements:
XDAfileserver
Rootaxbox
J'ai installé cette Rom voilà 3 jours, et franchement je suis complètement convaincu.
Certes, il subsiste quelques bugs, déjà 5 reboots, dont deux causés à cause d'un freeze total de l'écran, mais en dehors de ça, rien que l'active display et le mode non intrusif pour quand on reçoit des coups de fils, cette Rom m'a totalement convaincu. Je ne parle même pas du mode multifenêtre, car pour l'instant j'ai pas encore trouvé un usage convaincant, mais ça va venir.
En fait cette Rom c'est la CM11 avec quelques fonctionnalités en plus très utiles et sans perte au niveau fluidité!
Un truc trop bizarre aussi mais décisif pour moi, c'est que avec cette Rom j'ai des signaux GPS (fix en 20s, 9 satellites, précision 10m dans une rue de Paris) que jamais j'avais obtenu avec aucune autre Rom ou firmware auparavant!  C'est bizarre parce que le module GPS est directement importé sans modification depuis la CM11, donc allez comprendre.
Enfin pour moi ça marche c'est l'essentiel ;)
Et j'utilise cette Rom au quotidien, sans aucun problème.
Voilà pourquoi je conseille cette Rom à tous.
Pour l'instant je suis toujours sur celle du 17/12/2013
Merci de ce retour, je transmets a kasper_h.
La dernière n'apporte pas beaucoup de choses en plus, mais c'est une avancé.
Et il y à beaucoup de retours, ce qui aide beaucoup à la mise au point et à la correction des bugs.
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk 4
salut.
Je suis dans la m****. J'ai voulu installer la rom et du coup "failed" impossible ouvrir le fichier et à force insister, je peux plus rien installer.
Une solution pour mon soucis ?
Tu viens de quelle Rom?
As tu bien suivi TOUTE la procédure? As tu encore accès au Recovery avec les 3 boutons? As tu flashé les Gapps (les bons Gapps)?
Si tu as encore accès au Recovery je te conseille de reflasher une deuxième fois la rom.
As tu fait un backup avant de flasher? Si oui tu dois pouvoir revenir sur ta rom précédente.
Je viens de la mackay, 2.99 Oui j'ai accès au recovery mais les rom , 2.99 ou kk 4.4 ne veulent pas s'installer." Failed"  Il arrive pas à ouvrir les fichiers, zip
Par contre les Gapps passe bien, bizarre.
Le recovery à changer pas le même que j'avais avant.
J'ai essaye le back up mais il m'indique no "OS installed"
Je peux repasser par ODIN ?
Modifié par karibouxx33
Oui, cela me semble la meilleure cbose.
Tu flash un rom stock, je préconise la 2.3.6, mais tu as le choix, tu root et tu flash de nouveau la rom souhaité.
Tant que tu peux mettre ton sgs en mode download et recovery tu peux tout faire.
Tu peux avoir des fichiers zippés avec problème. Dans le doute télécharge les de nouveau et n'utilise pas les fichiers que tu as déja.
Je te conseille aussi de repasser par la 2.9.9, tu la connais, et d'attendre un peu pour voir si tu n'as pas de problème.
Tu peux même passer par la 3.9.9, stable aussi.
C'est reparti avec Odin. J'ai tenté installer kk 4.4, et il me dit "pas assez d'espace", j'ai pas assez de mémoire
Je dois effacer quoi ?
Tout ce qui n'est pas nécessaire, pour commencer les anciens fichiers, les sauvegardes, les photos, la musique et les vidéos. Copie les sur ton ordinateur, tu pourras les remettre dessus plus tard.
J'ai toujours une erreur.
E: Short write of /tmp/sideload/package.zip (No space left on device)
Cela semble un problème de formattage. Lorsque tu flash un KK4.4 voir un Mackay 3.9.9, ta mémoire est re formaté pour allouer d'avantage d'espace à la rom. Sinon elle ne peut s'installer.
As tu flashé deux fois?
Il le faut car une fois formaté le zip s'installe bien, ensuite tu flash les gapps, jamais avant.
Oui çà donne la même chose
Dans ton message d'erreur il y a la lettre E:, où apparaît ce message? C'est bien sur l'écran de ton sgs?
Il ne doit pas être connecté a ton ordi....
J'essaye de remettre la 2.99 çà me donne
E: failed to verify whole-file signature
E: signature verification failed
Dans ton message d'erreur il y a la lettre E:, où apparaît ce message? C'est bien sur l'écran de ton sgs? Il ne doit pas être connecté a ton ordi.... Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk 4
Oui dans le recovery, CWM
Dans le recovery, il me donne comme info CSC/ KOR
Tu ne dois pas demander la vérification de la signature, et flasher sans.
J'ai un Recovery basique
Je ne vois pas comment le modifier.
J'ai transmis ton problème d'espace au forum Anglais. Pour moi c'est une question de formattage, j'attends une réponse.
Une question: Quelle rom as tu flashé avec Odin?
De l'avis de plusieurs :
Flasher avec Odin la 2.3.6
Rooter CF root avec Odin
Flasher la rom Kk 4.4
Tu auras un message d'erreur la première fois
Reflasher la rom, sans message d'erreur
Flasher les gapps
Rebooter
C'est ce qu'ils font lorsqu'ils repartent de zéro.
Et c'est ce que j'ai aussi fait il y à peu de temps.
Refais le.
