[eZee'Tab804] Probleme plantage au démarrage bloqué sur logo
torino1981
Suite à un plantage totale de ma eZEE tab804, je souhaiterais avoir le fimware android correspondant afin de le mettre sur microsd pour réinitialiser entièrement cette dernière.
Merci de me dire comment procéder et ou trouver ce firmware (ou plateforme android)
Merci d'avance
Voici une autre info concernant cette tablette : SDK MID-A13-Android4.2-V1.0-20130121
Android system recovery (3e)
Merci beaucoup de votre aide
Modifié par torino1981
Le format correct du titre est :
[eZee'Tab804] ici peut-être queque chose de plus précis que juste "problème"
Merci de corriger  :)
Je crains que seul le SAV Storex puisse te fournir ce firmware. Il suffit en général de les appeler (numéro non surtaxé :  01.55.85.82.00) en étant très patient, et ils fournissent un lien.
Merci à toi, je vais essayer de les appeler alors!! en effet j'ai procédé a un redémarrage en mode (power + bouton volume) pour effectuer un formatage mais sans aucun succès.
Je rencontre toujours le même problème elle reste bloquée sur storex, et je n'arrive pas a la réinitialiser malgré un reset ou autre.
C'est donc pour celà que je voudrais réinstallé l'OS android si possible via une micro SD car je ne peux du coup pas mettre la tablette en mode débogage usb.
Merci pour le titre.
Je ne vois pas d'autre moyen que de leur demander. Accepter de perdre 20mn à entendre une sonnerie de téléphone, c'est pas la mort... et eux au moins ils fournissent les firmwares en général. Pas comme ces $%@%!# de MPMAN.
Hello,
Chaque firmware est taillé pour un hardware très précis. Je pense que tu auras plus de mal à en trouver un compatible sur le net que de demander directement le bon au SAV Storex. D'autant que flasher le mauvais firmware sur un appareil peut avoir des conséquences irréversibles parfois.
Aucun espoir. Il faut que tu les appelles au téléphone. Il n'y a que cela qui marche avec Storex selon l'expérience vécue de pas mal de personnes... dont moi-même. En revanche il faut enregistrer sa tablette avant, ce que tu as fait.
Bonjour, j'ai finalement eu STOREX SAV au téléphone qui m'a tout simplement dis de renvoyer la tablette en SAV et que la mise à jour ne ferais rien.
Parcontre j'avais fait la bétise d'essayer de la mettre à jour mais comme Lannig as vu j'ai essayer de mettre la version 7.
Est ce que celà poseras problème vu que quand je la démarre elle marque ANDROIS et après MANTA et reste bloquée sur MANTA.
Ou bien ce n'est pas grave ?
@Sysa : bonjour, merci de ne pas "hijacker" des sujets concernant une autre tablette pour exposer ton problème.
S'il n'y a pas de sujet général ouvert sur la 785, ouvre un nouveau sujet avec un titre comme :
[eZee'Tab 785] coincée sur le logo de démarrage
Ton post a été supprimé.
Je ne peux pas te répondre car je ne sais pas ce que le SAV de Storex fait à la réception d'une tablette : est-ce qu'ils la reflashent d'entrée ou est-ce qu'ils essayent de faire un diagnostic ?
S'ils l'allument pour voir, c'est sûr que cela va se remarquer et qu'ils peuvent refuser la garantie. De toutes façons c'est ça ou la tablette à la poubelle, alors ... moi j'essayerais.
Si c'est comme chez un de leurs concurrents que je ne nommerai pas par charité, ils n'ont même pas forcément tous les firmwares au SAV. Les tablettes arrivent pré-installées de l'usine chinoise, et le fabricant ne leur fournit pas les images master.
Chez l'autre on me l'avait carrément dit, eux ne veulent peut-être pas dire qu'ils n'ont tout simplement pas le firmware pour ce modèle.
Ils vont donc te faire un échange standard...
