ZOPO ZP998 5.5" MTK6592 Octa-core
Cheng77
Bonsoir à tous,
Tous ceux qui ont installé Kitkat en sont content ?
Y a t il des problèmes génants  ou des softs qui fonctionnent plus ?
Je vais peut être tenter la version Marsapsa.
Je suppose que le passage à Kitkat supprime tous les softs et paramètres du téléphone...
Merci pour vos réponses.
Très content pour ma part de la kkartanesi (sauf gps). Le smartwake est sympa... Fais un backup de tes imei avec mobile uncle au cas ou...
Comme toutes mises à jour par flash tool, tu vas effectivement perdre très applications... Un petit coup de TITANIUM backup ?
@ : je vais tester, merci.
@@gero666, @@Razmote : problème wifi depuis le passage en KK. Au bout d'un moment, tu es toujours connecté mais les résolutions DNS ne marchent plus. Un petit disconnect/reconnect renouvelle ton bail DHCP et ça remarche. En revanche aucune perte des accès LAN ou VPN via adresse IP.
Modifié par truitelle2000
Ok merci Truitelle,
Par contre il faut mettre à jour le touchscreen avant de passer à KK ?
Ca à l air assez compliqué avec risque de blocage en plus :(
Perso, l'upgrade du TouchScreen s'est fait hyper facilement, via une souris bluetooth et la procédure proposée par le forum de Zopomobileshop (là ou j'ai commandé, d'ailleurs...)
L'écran était à plat sur le bureau, en mode portrait, et j'ai cliqué.
La première fois, ça a du planter et le tel. a rebooté à l'identique.
La seconde fois, ça a pris 30 secondes, et c'était fini.
Pour connecter une souris USB il faut un adaptateur USB hote non ? chose que je n'ai pas....
On peut quand meme installer KK sans mise à jour du touchscreen ?
Qu'est ce que ça apporte de plus d'ailleurs ?
Merci :)
bonjour,
cela fait 3 jours que je suis passer sous kitkat, titanium backup me dit espace indisponible a chaque sauvegarde, alors qu'il me reste 20 go.
j'ai essayer de modifier les droits avec sd fix, cela modifie bien le fichier Platform.xml, mais cela ne fonctionne pas.
Avez vous une idée ?
je n'ai pas de soucis de perte WIFI ou autre.
Par contre j'ai maintenant un fix GPS en 30 secondes, et plus de perte de satellites avec SYGIC, me trouvant en ce moment sur Nîmes, même en ville le GPS ne décroche pas .
Modifié par stefrui
j'ai pris celle qui est sur le site zopomobile
Finalement je suis retourné à la ROM stock Kitkat, en rootant avec 4.4Root.zip via le recovery comme indiqué par tofclaire.
Pas de problème de Titanium Backup ni de Total commander, ni de Wi-Fi. Il ne faut pas utiliser SuperSU car après cela pose des problèmes à Titanium Backup ou Total Commander.
Comment démarrer via le recovery?
Cela suppose que tu as déjà un recovery tel que CWM ou TWRP.
Si ton téléphone est déjà rooté, tu peux utiliser par exemple Mobile uncle tools, il y a une option pour cela.
Sinon tu éteins le téléphone, puis brancher le câble USB, puis tu appuies simultanément sur les touches Power et Volume+. Dès l'apparition du logo tu peux relâcher les 2 boutons. Il faut bien brancher le câble USB soit à l'ordinateur soit à l'adaptateur secteur, sinon ça ne marchera pas.
Des nouvelles sur le "souci Wifi" :
Je suis passé de configuration DHCP à configuration Statique, pour voir si ça améliorait, puis comme je suis curieux, je suis repassé en DHCP au bout d'une heure.
Depuis, plus une seule déconnexion, quel que soit le wifi utilisé !
Peut-être une astuce qui vous servira, si jamais ces déconnexions vous arrivent :)
J'ai installé la nouvelle rom KK stock et problème : plus de 3G (data)(aucun chargement en données mobiles)
Puis installé 2 autres rom (MarsapaKK v4 et KKartanesi v2) et même problème, ai vérifié les bandmode (UMTS) dans MobilUncle, tout est bien coché !
Une solution ???
Pas de PB imei ? Sinon a chaque changement de ROM je dois reprogrammer la data avec ma sim free, ce n'est pas un PB comme ça ?
Sent from my ZP998 using Forum mobile app
Modifié par gero666
