Problème batterie samsung galaxy note 10.1 édition 2014
  • Bonjour, je possède une tablette Samsung Galaxy note 10.1 édition 2014. Celle est-ci est très performante et a une très bonne qualité d'image et possède une très bonne batterie selon les test. Or il est vrai que lorsque je vais sur google, prend mes cours, regarde des films la batterie tient bien. Mais dès qu'il s'agit de jouer à des jeux la batterie s'use extrèmement vite, en 45 min elle est vide passant de 100% à 0% en jouant à des jeux tels que Order & Chaos Duel ou bien The Room. Lorsque j'active "économie d'énergie", elle perd d'un coup 30% on ne sait pas pourquoi... D'après clean master, la mémoire vive (3go !!) est utilisé au 3/4 tout le temps mêmes les applis éteintes. Je pense que soit la sonde de la batterie a un problème, soit c'est la surcouche samsung qui est bidon et dans ce cas mieux vaut que je la root (bien que je ne trouve pas de rom actuellement), soit c'est la batterie en elle-même qui a un problème. Avez-vous le même problème que moi, avez vous une solution.
    Merci,
    Lucas.
Vérifiez la présence de "Indexservice" (lié à Sfinder) dans la conso de la batterie, j'avais le même problème.
Je l'ai rooté et geler le processus, maintenant elle a une autonomie de dingue !  :o
bonjour
Indexservice ?je le trouve nul part !!  Sfinder ?   merci pour t on aide
je crois avoir trouvé dans parametre <general<tout   forcer l arret et j ai tous suprimés
Modifié par franckg51100
Xiao peut-tu m'aider à rooter ma tablette et me dire exactement ce qu'il faut faire stp ? :)
  • 2 months later...
Même soucis, la batterie tombe à 0% subitement lorsque je joue, lorsqu'elle reboot elle indique 30% et chauffe considérablement.
A noter aussi qu'elle met une éternité à se recharger complètement, elle semble bloquer à environ 70%...
@lucdu13, le retour darty a donné quoi?
  • 1 month later...
J'ai un problème un peu similaire.
Lorsque la batterie arrive vers 20%, au bout de quelques minutes elle chute à 5 ou 1%, puis s'éteint au bout d'un moment.
Lorsque je la branche pour recharger et elle se rallume, ça m'indique souvent qu'il reste dans les 30% de batterie..
Bref, je commence à regretter d'avoir pris cette tablette à la sortie..
  • 3 weeks later...
j'ai des problemes moi aussi depuis que j'ai mis des jeux sur ma tablette. La batterie chauffe et plante. Je suis allée au magasin et on m'a dit que c'est typique de Samsung et que la garantie ne couvre pas la batterie. Donc pour la faire changer c'est a mes frais. Avec seulement 6 mois d'utilisation, ca fait cher du mois.
Sophie
Bonjour j'ai un problème similaire ma batterie bloque sa charge à max 68 % .
Par contre je l'ai acheté à un particulier la tablette, la housse officiel à rabat Samsung et une micro sd pour 320 euro. C'est correct ou pas ?
Merci pour vos réponse.
Jappelerai Samsung dès que j'ai le temps qu'il me la change ou répare.
  • 6 months later...
  • 3 weeks later...
bonjour,
j ai le même problème la batterie dégringole!!
j ai contacté le sav samsung et l'ai envoyée à mes frais à l'entreprise agréée...
la première fois ils ont juste fait une "mise a jour" et ont tout remis a zéro, tout effacé... donc quand je l ai testé sans appli, ni jeux ca pouvait aller mais des que j ai repris une utilisation normale : meme problème. ..
retour a l entreprise de diagnostique et reparations, avec un message: "pas de simple remise a zero svp!!"
ils constatent encore le problème et change la batterie.
la encore ça allait mieux jusqu'à aujourd'hui, ou je vois quasiment a vue d oeil le pourcentage de batterie reduire ...
  • 1 month later...
Si certains ont root, essayez peut être de calibrer la batterie avec ça:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nema.batterycalibration&hl=fr
(enfin, moi je l'ai fais plein de fois, et malheureusement ça n'a pas changé grand chose.. mais on ne sait jamais, peut être que ça marchera pour d'autres).
