[CT704] Redémarre sans raison...
mickeylitos
Je viens de posséder cette tablette...
Elle était avec Android 2.2.1 et Build v0.49 (N° série: 1109..)
Après recherche, j'ai trouver cette ROM:
Une rom fonctionnelle ICS pour CT704 v1,
Version 0.90 / 07-03-2014
CT704 type 1 uniquement
Recompilation du kernel 2.6.34.14, ajouts et correctifs:
    broadcom 4319 (wifi)
    RT5621  (son)
    mma8452 (accéléromètre), inversion de X, HAL.
Android ICS4.03 from iDx7/xpad70 sfstudio/digma/wayteq, Thanks !
Root et mises à jour diverses (market 4.x...)
La rotation du bureau n'est pas très réactive (perso je préfère, sinon faudra sûrement modifier le framework) mais pour les jeux la sensibilité devrait être ok.
La rom est volontairement minimaliste
La tablette est désormais à 1Ghz, le système un peu vorace donc la batterie est plus "courte"...
Je l'ai installer et elle fonctionne très bien...
Donc passer en android 4.0.3 Buil v0.90
Mais à tendance à redémarrer toute seul, c'est un peu désagréable...
Une idée...?
Merci d'avance pour ma fille...
Si elle ne le faisait pas avec le firmware d'origine 2.2, ces redémarrages sont dûs à des bugs de ce firmware "maison". A part contacter son auteur pour voir s'il y a des mises à jour, je ne vois pas trop ce qu'on peut y faire.
Le soucis est que je ne l'ai pas tester en 2.2.1...
J'ai directement modifier...
Et le forum ou je l'ai pris à l'air un peu mort car j'y ai déjà posé la question mais rester sans réponse...
Je vais surement repasser en 2.2.1 si sa continue...
C'est dommage car elle avait l'air pas mal...
EDIT: [color=red]se[/color] n'est pas due a se que cette ROM tourne en 1GHz...?
Alors que cette tablette est d'origine en 800MHz...?
La méthode est très dépendante de la tablette et du firmware utilisé.
Comme je ne connais ni l'un ni l'autre...
Tu peux toujours essayer l'appli No-frills CPU Control qui permet de fixer une vitesse min et max.
Ok je test...
EDIT:
J'ai tester "No-frills CPU Control" mais la tablette a redémarrer quand même... en 700MHz
Je viens de mettre "SetCPU" et je l'ai mis en 700Mhz on verra bien...
Bizarrement dans les deux app, je n'ai pas la possibilité de mettre en 800MHz...? (Sa passe de 700MHz à 900 MHz)
Dans CPU-Z je suis toujours a 1000MHz... ?
