[iNew] iNew i8000, un 5,5", IPS, OGS, à moins de 100€, TEST, ROOT, ROM
Bonjour, est-ce que vous pourriez nous faire une comparaison avec le A850 que vous avez eu, et notamment au niveau qualité de l'écran, lequel est le mieux ? J'ai toujours le coeur qui balance.... Merci ! :-)
Bonjour
Déjà merci beaucoup pour les infos.
Ce téléphone me fait de plus en plus de l'oeil en remplacement du note 1 de madame. Quid de la qualité des photos ?
Avez vous pris l'option " With Packing Box" ?
Bref, je pense que suivant tous vos retours je vais surement l'acheter, sauf bien sur si vous y voyez un inconvénient majeur.ou une meilleure solution à suggérer
@+ Max
Hello,
Après plusieurs tests, voici mes petites conclusions
Physiquement
Le design du i8000 est très réussi, bien plus classe que le lenovo A850
Écran très robuste et lumineux
Placement des boutons inconfortables (notamment pour faire des captures d'écran), il faut un temps d’adaptation
Rom (4.2.2)
La rom officielle est parfaite
Réactive
Bien traduite en français
Pas d'applique chinoise
Pas besoin de changer de rom comme sur le lenovo A850
Son
Appel : correct
Musique : Pas de test, bientôt. (le son des sonneries marche bien et fort)
Vidéo
Full HD, format mkv pas de souci
Et MP4, Resolution: 1080p (1920x1080), FPS: 23.976 (NTSC), Video Codec: H.264, Audio Codec: AAC LC, Resolution: Stereo, 48 kHz
Pas de souci
correct
je ferai un test plus poussé avec les modes
GPS
Premier fixe très long, mais après pas de souci (fait avec z-device, dehors, pas de wifi et 3G)
Wase marche bien , calcule son trajet en quelques secondes
Je n'ai pas essayé d'autre logiciel de navigation
Wifi
Bien
Wifi display, DLNA et autres
Marche avec EZcast presque parfaitement, bug avec les vidéos en 1080P
Wifi direct, hotspot et autres
Bleutooth
Marche parfaitement, avec mon oreillette
OTG
Ok, test avec une souris
Sensors, détecteurs, capteurs
C'est le grand HIC, à voir avec les autres acquéreurs du i8000 (testé avec z-device)
Pour ma part,
Pas de compas (testé avec une applique compas)
Pas de "gyroscope"
pas de gravity sensor
pas de "linear acceleration sensor"
pas de "rotation vector sensor"
Pour conclure, on se retrouve avec exactement les mêmes spec. que le Lenovo A850
Un bla-bla commercial, voir une arnaque
Pour le reste des capteurs, ils marchent parfaitement
Conclusion
On se retrouve avec un téléphone qui donne très envie sur le papier.
Mais c'est du bla-bla commercial
Mais en comparaison avec le Lenovo A850 qui est de la même gamme de smartphone, je dirai même son concurrent direct
Il ne fait aucun doute, le iNew i8000 offre un esthétique sans pareille,
un design haute gamme, une sensation de robustesse tout en étant ultra fin
Le iNew offre en plus, du lenovo A850, son design et l'OTG
Bien que déçu par la fraude commercial, à prix sensiblement équivalent je penche plus pour le iNew i8000
Palm17,
Le iNews i8000 à un très belle écran IPS OGS
pour plus de détails comparatifs, dit le moi
sachant que je n'ai plus le Lenovo A850 sous la main
Mkes,
oui avec le Packing Box, la boite originale.
Modifié par Dream-eco
Ok, merci Lannig
La rotation d'écran marche
Donc gravity sensor, Ok
Nouveau test, mais pas d'amélioration
Des appliques à suggérer ? pour l'essai des capteurs.
Je compléterai le test au fur et à mesure
Donc,
Retournons à non moutons, au plutôt à notre root, vroot
Trop de problème avec le super user chinois
Avast s’enclenche tout le temps
C'est un faux positif d'avast, à mon avis.
Mais, des conseilles sur ce point là, me seront grandement utiles
A l’installation de vroot, 2 appliques chinoises s'installe, le super user et une autre qui est dés-installable.
Mais le gros problème est de remplacer le super user chinois par superSU
Je n'y suis pas arrivé
J'ai toujours cette fenêtre pendant l'installation du superSU
Quelque soit le choix entre annuler et OK
J'en arrive à cette fenêtre
Pour autoriser les droits root même en chinois, c'est faisable.
Mais pour installer un fichier système en chinois, là, je bloque.
Donc le root fonctionne bien, mais je suis limité dans son utilisation, via le super user chinois
Et aussi , important
J'ai du désactiver mon anti-virus pour télécharger Vroot
Après avoir fini le root, j'ai fait un scan au démarrage sur mon ordi. avec avast
Il m'a trouvé 3 fichiers infectés (cela vient de vroot ou des autres pages ouvertes? je ne sais pas)
Et pour finir unroot avec le logiciel vroot ne marche pas
J'ai donc fait une sauvegarde de ma rom avec le tuto ci-dessous
http://www.dream-eco.com/images/pdf/sauvegarde_rom_actuelle.pdf
J'ai téléchargé sur needrom, Les 2 roms et flashtools
http://www.needrom.com/mobile/inew-v5c/
J'ai installé là version la plus récente
C'est un nouvelle version de flashtools, encore plus simple
Bonjour.
Pour la rotation d'écran, c'est pas le gravity sensor, mais l'accéléromètre qui gère ça. C'est donc normal que ça fonctionne.
Sinon, Dream-eco, si tu pouvait nous faire le test du WCDMA 900MHz, ce serait nickel, parce que c'est le seul truc qui me retient de l'acheter.
Pour le superuser, essaye avec titanium backup, si tu a un accès root. Si ça fonctionne, il faut essayer de mettre à jour busybox. J'avais eu un problème du même style sur un téléphone (je sait plus lequel).
Mon busybox je l'avais prit sur f-droid.
Une fois téléchargé la rom et flashtools
Décompresser les fichiers
Dans le dossier flashtools exécuter le fichier
Aller chercher le fichier MT6582_Android_scatter (dans le dossier de la rom décompressée) avec l'onglet scatter-loading
Vérifier les réglages comme sur la photo ci-dessous
Appuyer sur download
Enlever la batterie du téléphone et le brancher à l'ordi.
Le chargement va commencer
Une fois fini fermer le logiciel
Débrancher le téléphone de l'ordi.
Remettre la batterie et l’allumer
Il va redémarrer plusieurs fois sur le logo de démarrage pendant une minute environ
Fini
Danatka,
Je suis chez bouyg et je n'ai pas d'antenne 900MHz à proximité
Mais je le ferai, dès que possible.
Finalement j'ai la 900MHz
Pour titanium backup, j'ai lu ça quelque part, mais je ne sais pas m'en servir tu peux m'aider
Test du band mode avec MTK Engineering Mode
Avec redémarrage du téléphone entre chaque changement
900MHz
2100MHz et 900MHz
Et 2100MHz
Photos
Et de deux
  • Like 2
Enfin,
J'ai réussi à router le tél. avec VRoot et SuperSU
Plus d'appliques chinoises
Le lien vers vroot est plus haut dans le fil
ROOT en images
1 - Je ne sais pas si cela sert à grand chose, mais j'ai installé superSU en premier sur le tél. (installation échoué), mon wifi reste actif
2 - je lance vroot sur l'ordi.
3 - je met mon tél. en débogage USB (à cocher), dans option développeur. Appuyer plusieurs fois sur le build dans à propos du tél.pour que l'option développeur apparaisse.
4 - je branche mon tél.
5 - je lance le root, puis, le root fini le tél. redémarre
Ne rien toucher
6 - je lance superSU, autorise les droits root, il me marque installation réussie
7 - je débranche mon tél.
8 - Je vais dans paramètre du superSU, et dans le chapitre système je coche faire confiance à l'utilisateur système
9 - Toujours dans chapitre système, j'appuie sur installer SuperSU dans /system
10 - je vais sur le playstore, et je réinstalle superSU
11 - je retourne dans les paramètres du superSU et dans chapitre système, j'appuie sur installer SuperSU dans /system, le téléphone redémarre
12 - Je vais dans paramètre du superSU, et dans le chapitre système je décoche faire confiance à l'utilisateur système
12 - Désinstaller l'applique chinoise avec uninstaller par exemple.
Le SuperUser Chinois à été remplacé par SuperSU pendant le processus
Bonsoir,
Super pour le root du téléphone ! Bon boulot !
Je reviens sur le comparatif avec le A850. J'ai bien compris que ton appréciation allait plus du côté inew, et je te rejoins sur les points techniques.
Pour que je saute le pas, quel est ton sentiment vis à vis de l'écran, comparativement au Le novo. Sur le papier, le Inew est meilleur (Ogs), mais on sait que le papier est parfois trompeur... Ton sentiment, toi qui a eu les deux tel. Merci, et bonne soirée sur Bordeaux ;-)
Hello palm17,
Les 2 ont de beaux écrans
La différence c'est que lenovo sans la technologie OGS, arrive au même résultat
Pour moi, mais je n'ai pas les deux sous le nez, donc de mémoire, il n'y a pas de différence significative.
Bonsoir,
+1, commandé cet apres-midi. Même site et accessoires que toi, D-E.... Pour 2€ de plus - le dollar a dû augmenter un peu....
Impatient de changer mon gallant duo...
Hello,
Enfin, je peux utiliser ma launcher préférée. GO launcher EX ne marchait pas sur le Lenovo A850, ainsi que beaucoup d'autres
Avec le iNew i8000 pas de souci.
Un petit ANTUTU
Palm17 et Danatka n'oubliez pas de partager vos impressions pour la nouvelle communauté iNew i8000
Merci d'avance
@@Dream-eco : ce sera avec plaisir ; pur l'instant, le mien est en transit entre Hong-Kong et..... Je ne sais pas trop où ! Je suis impatient....
Sur ton dernier commentaire avec le A850, j'ai bien fait de choisir le inew :-)
Bonsoir,
Reçu la bête aujourd'hui avec un parcours singulier : Shenzen - Hong Kong - Leipzig - Nantes - Bordeaux - La Rochelle (destinataire) ; singulier, car Nantes-Bordeaux, on passe par La Rochelle, ou vraiment pas loin ! Bref, parenthèse fermée.
Délai de réception, 7 jours - commande un lundi vers 15h00 (To2c fermé), expédié le lendemain, avec suivi DHL, puis réception lundi vers 13h00, sans frais supplémentaire. Première commande chez To2c, et certainement pas la dernière !
Je suis en pleine découverte du phone. J'ai 2 cartes SIM (pro gsm orange et perso 3G free) au format SIM... Il faut que j'en découpe une, pour le slot SIM2, mais je n'ai pas envie de découper ma pro ; et je n'arrive pas à avoir la data sur le SIM1 avec ma carte free.. On va faire ça et voir....
Un petit détail concernant les grilles de HP à l'arrière : 2 grilles à l'arrière, mais 1 seul HP ; j'aime bien la symétrie, mais pas l'entourloupe !!!
edit : après coup, il n'y avait pas d'APN pour le réseau free - un fois fait, nickel - 3G voire H+
Modifié par palm17
Bonsoir,
Petit retour après une journée d'utilisation :
- Ecran : la taille est très appréciable ; il est lumineux, les couleurs ne sont pas fades. J'appréhendais la résolution qHD par rapport aux 5.5", mais c'est largement suffisant pour mon utilisation (téléphone  :P , mails, navigation route et internet, consultations de pdf sur serveur distant). Comme l'a dit Dream-Eco, je pense qu'il y a un deuxième film sous le premier (je crois voir 3 bulles minuscules aux coins), qu'il vaut mieux retirer car il est imprimé.
- Double Sim : je suis sur Free 3G en perso et Orange GSM en pro ; j'ai vu 2 "réinitialisations" de ma SIM Orange (sans redemande du code PIN).... Je roulais en campagne ; alors, et-ce-que le GSM du inew est moins sensible que celui de l'Acer Gallant Duo (AGD) que j'avais, je ne sais pas. Si quelqu'un a remarqué ça, faites un retour. Un petit "r" est souvent présent à côté de l'indicateur de puissance réseau Free - je pense que celà veut dire "roaming" et avec Free, c'est trèèèès souvent  ^_^ . En 3G, il est beaucoup plus sensible que l' AGD : j'avais des décrochages réseau en faisant la route en me rendant au travail (Waze indique "à la recherche d'un réseau") ; ce matin, pas une seule fois !!!
- GPS : comme dit plus haut, je l'utilise avec Waze ; premier fix en 2 minutes, et après, entre 10 et 30 secondes. Rien à ajouter sinon que c'est très correct ;
- Wifi : sans problème ; peu être légèrement moins sensible que l'AGD.
- BT : j'ai galéré (un peu) pour connecter une oreillette Jabra Easygo, mais à la deuxième tentative, ça a fonctionné du premier coup : je devais m'y prendre comme un manche la première fois....
- Coque à rabat fournie par To2C en cadeau : fait plastique, mais protège correctement l'écran quand elle est fermée. J'ai dû couper avec un cutter l'emplacement du bouton power, afin de donner de l'aisance, car de base, ça le rendait très sensible : on prenait le téléphone en main et on avait le menu éteindre.
- Batterie : tient correctement, sans plus. Je ne m'étendrais pas plus, car il n'était pas chargé à fond ; et quand je roule, je mets Waze et je le branche - d'ailleurs, il chauffe un peu, mais je pense que c'est normal (GPS + charge batterie).
Je n'ai pas trouvé de Air Gesture dessus ; j'ai vu des applis pour le faire - à voir.
En synthèse, très bonne impression de ce portable. Il est vrai que je n'ai pas vraiment de point de comparaison avec un téléphone plus haut de gamme style GS4 ou NOTE, mais vu le prix et déjà les performance, j'en suis ravi !
Voili, voilà.
Bonne soirée !
Bonsoir,
Ce soir, j'ai essayé de le rooter avec la méthode Dream-Eco ; a priori il est rooté , mais j'ai le SuperSU Chinois, dont je n'arrive pas à me débarrasser, et je n'arrive pas à installer SuperSU du GooglePlay. Je réessayerai peut-être ce WE.
Bonne soirée.
Je pense que oui.
L'installation "propre" de Play Store nécessite de copier un ou des fichiers vers /system/app.
Donc root.
Installer Play Store en ouvrant son APK et en l'installant comme une appli ordinaire ne marche pas dans la plupart des cas.
Vu que j'installes quasiment rien du playstore, je peux très bien me contenter d'installer des APK ;)
Voici un test en Anglais,
Selon lui l'appareil photo est particulièrement mauvais...
Modifié par Gontie
bonjour a tous
j'ai commandé le inew i8000 et bien reçu ( avec les rais de douane en plus :( ).
je l'ai rooter avec vroot ( hyper simple ) , je suis un débutant dans le domaine, par contre si je retire
le superU chinois, il n'est plus rooter.
j' ai vu sur needrom, une nouvelle room ( apparament officiel), et j'aimerais savoir comment l'on fait pour l'installer
avec mon modèle. j'ai mis ADB et 5 autres drivers mtk ( qui sont d' ailleurs en triangle jaune ) sur mon PC.
je suppose qu'avant toutes manipulation , il faut enlever la carte SD et aussi, peu être la carte sim ?
j' allais oublier que lorsque je branche le i8000 sans batterie et éteint a mon PC ,dans le gestionnaire de périphérique, il se connecte et se déconnecte toutes les deux secondes, je pense avoir un problème.
merci pour vos réponse
