Problème écran tactile actif que sur 1/4 de la tablette
tsalm
J'ai un problème étrange sur ma tablette ASUS MEMO PAD.
L'écran tactile n'est réactif que sur les 1/4 de la tablette (côté où le chargeur se branche, c'est à dire le moins large pour que ce soit encore plus drôle).
Ca n'est à priori pas un problème matériel : car je peux régler le volume "tactilement" dans la zone qui ne réponds pas ( je suppose que ce volume fait partie d'une autre couche que celle d'Android ).
Reflèxe d'un vieux qui a connu windows 95 : j'ai tenté quelques (pleins en fait) resets du système (dans le menu du [POWER]+[VOL UP]), mais, le problème est toujours là.
J'ai deux questions :
 - Est-ce que des données peuvent persister malgrès un RESET ?
 - J'aurais bien tenté un RESET en passant par el système d'exploit (Android), mais n'ayant le contrôle que sur une zone de l'écran, est-il possible de prendre le contrôle via un PC en USB, ou encore de connecter une souris ?
Si vous avez une idée(ou même la solution ;-) ), n'hésitez pas.
D'avance merci.
TSalm
Effectivement...après contact par mail au SAV : ils m'ont fait faire (encore) un reset de la tablette, mais ça n'a pas résolu le problème.
Conclusion : retour en atelier...en croisant les doigts que ça se passe sans problèmes ...
Au vu des +1 et +2, je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas. Serais-ce un défaut de construction ?
Ha ok, autant pour moi :-)
Oui retour SAV.
Envoyé lundi, réceptionné ce matin, réparé (problème de nappe qui était déconnectée).
Le SAV Asus est incroyable, rapide et efficace...je suis limite à leur envoyer une boite de chocolats pour les remercier :-)
