Problème Connexion USB
J'ai un problème avec mon Nexus 4 au niveau de la connexion USB.
L'appareil se charge mais impossible monter l'appareil et de transférer des fichiers !!
J'ai essayer de remettre a jour les pilotes !!! que dalle...
par adb !!!! que dalle....
J'ai changer de rom, changer de Kernel,... toujours pas de solution....
je suis sur le rom Slim... j'ai tester PA, slimkaterator, CM11...
et comme je n'arrive pas a faire reconnaître en adb, je peux même pas tester la restauration de la rom originale !!
J'ai ce texte au niveau de la reconnaissance d'un périphérique !
échec de réinitialisation de port nexus 4
Je sais plus quoi faire la !!
Please, help me !!
Oui et problème idem...
Je me pose la question si c'est pas du a un flashage de kernel !!!
La connexion fonctionnait sur les 2 PC avant puis plus rien..
Pour info, un est sous win 7 et l'autre 8.1...
Sent from my Nexus 4 using Forum mobile app
marche pas !!
j'ai toujours ça :
Le dernier périphériques USB que vous avez connecté à cet ordinateur a mal fonctionné et Windows ne le reconnait pas.
Ce qui m’inquiète c'est que quand je branche le tel, le temps de connexion est lent !! il reconnait une connexion puis stop !!
je commence à me poser la question si ça vient pas du port USB du tel ??
la notion d’échec de réinitialisation du port m'inquiète !!
J'ai fait des essais avec d'autres câbles et ça n'a rien donné...
J'ai également fait des essais de Kernel pour voir mais rien ....
je sais plus ou chercher !
je crois que j'ai trouver mon exercice pour les vacances !!!
Alors pour avoir fait des tests, la seule chose qui fonctionne, c'est de supprimer tous les divers inutiles de ton PC. Divers de téléphone, de clés USB, de disques durs externes. En gros, tous les périphériques externes que tu aurais pu connecter a ton PC. Bon courage.
@groloulou
salut ,
supprime le sdk et recommence ;)
pour un pc windows 7 / 8 / 8.1
installe le jdk en 1er puis le sdk
https://mega.co.nz/#!ZBgziTJC!0eFp4p4Vwx7KxcEHuGPH0ZNkYhe_4uRQd-fdqnPATaI
une fois que le sdk et instal , et qu'il a fini de téléchargé
télécharge  le pilote usb pour le tel
http://developer.android.com/sdk/win-usb.html
branche le tel
tu vas dans gestionnaire des périphérique Windows
tu dois avoir : appareil mobile
et une ligne dessus ou dessous je ne sais plus
nomé android device
ouvre le et clic a droite dessus
metre a jour le pilote'
rechercher sur mon ordi et vas sur le pilote usb que je t'ai fait téléchargé plus haut
J'ai exactement le même problème. Je suis sous mac osx. Quand je branche le nexus, il n'y a pas de notification de périphérique connecté. J'ai testé un nexus 7 sur ce laptop, ça marche nickel. Pas de adb ni de fastboot quand je suis en recovery.
Android file transfert a marché pour la dernière fois pour me permettre de copier la ROM slimkat dernier weekly. Depuis, plus moyen. D'autres idées ?
PS je suis en vacances j'ai que mon MacBook pour, pas de windows a l'horizon. A+ Étienne
Essaie de réinstaller tes drivers proprement avec Nexus Root toolkit, suit bien toutes les étapes, et laisse toi guider normalement ça devrait marcher. J'avais le même problème que toi, mon Nexus apparaissait bien dans le gestionnaire de périphériques, mais il n'était pas reconnu. Après réinstallation il fonctionne de nouveau en adb, fastboot et stockage de masse
Je viens de faire un test avec un PC 'vierge' (qui n'a jamais vu de nexus avant). Aucune réaction de la part du PC lors du branchement du nexus 4. ( ni en sur le bootloader ni avec Android boîte).
J'ai encore une radio .98. Et un Android 4.4.4.
Si je veux le renvoyer, comment puis le remettre en 'factory' sans connexion USB ?
Merci pour l'aide
Je suis en train de me poser la même question !! J'ai tester sur 2 PC et pas de changement.
Ce qui est bizarre c'est qu'il charge toujours en USB !! Pourquoi il est pas reconnu? Je cale franchement....
Je commence a m'orienter sur défaut de fonctionnement du connecteur USB du tel !!
Je ne pense pas que ça soit un défaut hardware dans mon cas. J'ai essaye e le rebooter en bootloader en le laissant connecté au mac et il a été reconnu quelques minutes (fastboot devices l'a trouvé) j'attends de rentrer a la maison pour faire d'autres tests .
ou le câble défectueux , j'ai déjà vu plusieurs plusieurs fois un souci de câble sur le forum
qui pour-temps , n’était pas abîmé visuellement
sons remplacement avais régler le souci de reconnaissance usb
piste a testé ? ;)
J'ai testé 3 câbles pareil.
avec /sans hub usb entre les deux. pareil
Le seul truc bizarre c'est que les log du mac contient des lignes
The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in.  It will keep retrying
En cherchant un peu, "y en a des qui" disent qu'il faut faire un "rest pvram"
J'ai fait l' abracadabra ( allumer le mac avec alt+cmd+r+p appuyés)
je démarre le tel en bootloader
La première fois que je le branche à l'ordi après le reset pvram,  il est visible dans la liste des périphériques.  ( fastboot devices  le voit)
mais dès que je le déconnecte ( ou après un certain temps, je sais pas)
je peux danser sur la tête, plus moyen de le rendre visible à l'ordi.
Je vais tenter un reflash d'un rom stock depuis mon recovery mais j'ai quand même un peu besoin de mon tel... on verra !
Merci pour la miséricorde, je continue mes recherches
A+
piste a testé ? ;)
J'ai testé 3 câbles et idem dans les 3 cas !
Bonsoir,
J'ai refait tout plein de tests-
- différents pc/mac
- différents câbles
- fastboot/recovery,normal
rien n'y fait,
Ni le fastboot, ni le adb ni le android file transfer de reconnaissent le nexus 4.
Quelques questions:
- sans ADB ni fastboot, comment le remettre en "stock" avec bootloader locké et tout et tout ???
- le SAV vérifie-t-il l'état du bootloader lors du retour ?
- le contenu de la " factory image google " ( https://developers.google.com/android/nexus/images?hl=fr-FR#occam ) est-il compatible avec le recovery twrp ?
Un grand merci pour votre aide...
