autonomie : luminosité automatique ou pas ?
Bonjour
Selon vous qu'est ce qui consomme le moins de batterie est ce que c'est la luminosité automatique sur un réglage modéré comme 60 % par exemple ou est ce que c'est la luminosité manuel toujours modéré dans les 50 à 60 %?
Car certain site dise que la luminosité automatique consomme plus lié à l'utilisation permanente du capteur de luminosité et d'autre dises qu'elle est plus économique malgré l'utilisation de ce dit capteur !
Merci d'avance
Le mode manuel, au plus faible possible (lisible quand même)sera toujours plus économique car moindre luminosité, c'est de la pure logique.
D'autant que pour mon cas ça m'énerve de voir la luminosité bouger toutes les 10 secondes mais c'est un autre problème
Au plus faible de la visibilité ou de tes attentes c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tu cales le curseur au mini de ce qui te paraît acceptable (même si l'acceptable est très lumineux), du coup tu ne pourras pas économiser plus
Si tu nre veux pas bah ça dépendra de ton pourcentage, faut voir lequel mode sera le plus lumineux on peut pas le dire à ta place hein. Conso écran > conso capteur
