Mise a jour kitkat via le reseau non proposée
cool je fais ma sauvegarde et je fais ca de suite je te tiens au jus dans 10min a peu pres jespere que tous va bien se passer lol
Bon 1er Mise a jour super elle a foncionner sans souci j'ai eu un peu peur car il a fais plusieur truc mais c'est good en plus j'ai tous garder et effectivement deuxieme mise a jour 5.11.401.10
C'est genial. Une question Raka a la fin des mise a jour si je fais une restauration d'usine il garde bien la mise a jour et efface simplement les données du telephone ???
Mais le root il reste ?? SUPerSU ??
Modifié par kalel15
Yep exactement, une restauration (enfin réinitialisation plus exactement, car la restauration c'est après la réinitialisation ^^) efface toutes tes données  et remets le téléphone à l'état d'usine, mais sur ta version actuelle.
Euh non le root après réinitialisation il disparaît je crois, enfin ça fait longtemps que j'ai pas fait de réinitialisation mais logiquement il est supprimé ;)
Je n'ai qu'une seul chose a dire
MERCI, MERCI et MERCI tous c'est super bien passée Mise a jour effectuer avec succes, reinnisialisation super
Je te remercie Raka936 pour ton aide et ton guide a cette heure ci
A ++
Salut Kalel15 :)
Je peux te conseiller beaucoup mieux encore en terme de maj sur Android.. ANDROID 4.4.3 sur le firmware 6.09.401.5 (le dernier en date), sense 6 bien évidemment.
Je te conseille de changer ton CID (que j'avais changé aussi au départ en HTC__203 , mais je suis passé en SuperCID : 11111111 [fastboot oem writecid 11111111]
donc en SuperCID.
Ensuite, tu prends ce firmware : https://www.androidfilehost.com/?fid=23622183712458599
C'est le dernier en date qui contient le firmaware 6.09.401.5 MAIS qui ne formatte pas entièrement ton phone ET qui te met le recovery TWRP 2.7.1.1 et non l'officiel. C'est celui que j'ai utilisé personnellement.
Puis tu suis ces étapes : ETAPE PAR ETAPE !
POST OFFICIEL SUR XDA (tu verras mieux, c'est plus propre que ce copier/coller barbare que je t'ai fait) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2316726
. If device is booted into Android, reboot into bootloader by running:
Code:
adb reboot bootloader
1.a Or else, if your device is in a different state or you just prefer the button method:
Press Power for 15 seconds and hold Vol Down at the same time, when the screen and charging LED go dark immediately release Power but keep holding Vol Down until you see the bootloader screen. Notice: If the device refuses to reboot, you might need to hold it to a bright light with its light sensor. This is a very specific bug on the HTC ONE.
2. Now place the Firmware_xx.zip into your adb/fastboot folder
3. Now run:
Code:
fastboot oem rebootRUU
4. Followed by:
Code:
fastboot flash zip Firmware_xx.zip
(replace "Firmware_xx.zip" with the name of your zip)
5. Now check the console output. It should approximately look like this:
C:\Android\com>fastboot flash zip 217_224_TWRP2601_combined_firmware.zip
sending 'zip' (35220 KB)...
OKAY [ 2.839s]
writing 'zip'...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) start image[hboot] unzipping for pre-update check...
(bootloader) start image[hboot] flushing...
(bootloader) [RUU]WP,hboot,0
(bootloader) [RUU]WP,hboot,99
(bootloader) [RUU]WP,hboot,100
(bootloader) ...... Successful
FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)
finished. total time: 4.438s
“flush" certainly means “Flash" wink.gif so press the arrow up key on your keyboard and enter to run the flash command again without reboot...
OKAY [ 2.835s]
writing 'zip'...
(bootloader) start image[adsp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,0
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,11
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,22
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,33
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,45
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,56
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,67
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,79
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,90
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,100
(bootloader) [RUU]WP,adsp,0
(bootloader) [RUU]WP,adsp,100
(bootloader) start image[cir] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,cir,0
(bootloader) [RUU]UZ,cir,100
(bootloader) start image[recovery] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,0
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,13
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,28
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,39
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,53
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,64
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,74
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,85
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,96
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,100
(bootloader) [RUU]WP,recovery,0
(bootloader) [RUU]WP,recovery,100
(bootloader) start image[rpm] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,rpm,0
(bootloader) [RUU]UZ,rpm,100
(bootloader) [RUU]WP,rpm,0
(bootloader) [RUU]WP,rpm,100
(bootloader) start image[sbl1-1] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-1,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-1,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) verified fail
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[sbl1-2] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-2,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-2,100
(bootloader) start image[sbl1-3] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-3,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-3,100
(bootloader) [RUU]WP,sbl1-3,0
(bootloader) [RUU]WP,sbl1-3,100
(bootloader) start image[sbl2] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl2,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl2,100
(bootloader) [RUU]WP,sbl2,0
(bootloader) [RUU]WP,sbl2,100
(bootloader) start image[sbl3] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl3,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl3,100
(bootloader) [RUU]WP,sbl3,0
(bootloader) [RUU]WP,sbl3,100
(bootloader) start image[tp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tp,0
(bootloader) [RUU]UZ,tp,100
(bootloader) start image[tz] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tz,0
(bootloader) [RUU]UZ,tz,100
(bootloader) [RUU]WP,tz,0
(bootloader) [RUU]WP,tz,100
(bootloader) start image[radio] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,radio,0
(bootloader) [RUU]UZ,radio,6
(bootloader) [RUU]UZ,radio,13
(bootloader) [RUU]UZ,radio,19
(bootloader) [RUU]UZ,radio,26
(bootloader) [RUU]UZ,radio,33
(bootloader) [RUU]UZ,radio,39
(bootloader) [RUU]UZ,radio,46
(bootloader) [RUU]UZ,radio,53
(bootloader) [RUU]UZ,radio,59
(bootloader) [RUU]UZ,radio,66
(bootloader) [RUU]UZ,radio,73
(bootloader) [RUU]UZ,radio,79
(bootloader) [RUU]UZ,radio,86
(bootloader) [RUU]UZ,radio,93
(bootloader) [RUU]UZ,radio,99
(bootloader) [RUU]UZ,radio,100
(bootloader) [RUU]WP,radio,0
(bootloader) [RUU]WP,radio,26
(bootloader) [RUU]WP,radio,53
(bootloader) [RUU]WP,radio,79
(bootloader) [RUU]WP,radio,100
OKAY [ 49.443s]
finished. total time: 52.280s
C:\Android\com>fastboot reboot-bootloader
rebooting into bootloader...
OKAY [ 0.038s]
finished. total time: 0.039s
C:\Android\com>
Important: the flash process halts at around 75% to 90% on phone screen! This is normal and a safety precaution! The last few percent is the reboot, which is NOT happening automatically, so you get a chance to check the console output to make sure it is safe to reboot! The bar will only fill up to 100% once you type:
6.
Code:
Ensuite tu as donc ton phone entièrement à jour sur le dernier firmware d'HTC sous Android 4.4.3 avec toutes les perf etc.
Puis, tu restes sur le TWRP 2.7.1.1 (même si il ne t'indiqueras pas une ligne dans le BOOTLOADER mais ça ce n'est pas grave.
Puis tu flash cette ROM : http://forum.xda-developers.com/htc-one/development/rom-slightlycustomrom-sense-4-4-3-6-07-t2820583
Officielle 6.09.401.5 DEODEX/ROOT , enfin ce qu'il faut pour être tranquille et libre.
(pour cela il te faut le recovery TWRP 2.7.1.1, tu comprendras pourquoi j'insiste sur ce point)
BIEN ENTENDU, avant de faire cela, tu dois avoir débloqué ton BOOTLOADER, être en S-OFF et avoir installé tous les drivers HTC (avec HTC Sync Manager MAIS une fois que HTC SYNC MANAGER est installé, tu vas dans tes programmes et tu le désinstalles. Il ne te restera que tes pilotes, ce qu'il te faut quoi). Ton téléphone doit donc être reconnu en ADB et en FASTBOOT. N'oublis pas d'activer le mode debogage, et aussi enlever le "fast reboot", qui te permet de demarrer ton phone plus rapidement.
Tu dois être de préférence sur Windows 7 sinon ton HTC ne sera pas reconnu en Fastboot (j'étais sur Win 8.1 et j'ai du repasser sur Windows 7 pour être enfin reconnu, c'est un vrai bordel depuis que Microsoft ait décidé d'injecter leur propre système de reconnaissance USB, et non ceux d'INTEL. Tu es donc bloqué sur de l'USB 2.0 et sur l'USB 3.0 tu as quelques astuces sur le net mais c'est pas ça qui est ça, je te conseille vivement Windows 7.)
POUR LE S-OFF, etant donné qu'il faut être à un HBOOT précis, si tu as besoin d'un HBOOT précis (1.54, etc), tu peux trouver TOUS les firmware de notre HTC ONE ici, de TOUTES LES VERSIONS ANDROID : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LQDLpVZYyUpXPgC2sh1BvAS9Oo8B-fTiZU_JhpIH-fU/pubhtml#
Après tu prends le bon firmware pour avoir le bon HBOOT, et donc passer en S-OFF, ensuite tu flash le nouveau firmware 6.09.401.5 et tu seras toujours en S-OFF bien entendu :)
Après, si tu veux, tu peux mettre à jour ton Recovery vers 2.7.1.2 unofficial : http://mdmower.cmphys.com/download/317/?version=2.7.1.2
changelog :
Unofficial 2.7.1.2: Important changes since official 2.7.1.1
  1. Correctly write bootloader messages to /misc partition without wiping everything else
  2. Track backup and restore progress
  3. Color in the console
  4. Refresh after partition changes
  5. Do not restore file system on data/media devices
  6. libtar: don’t set parent dir’s context when extracting a file
  7. HTC LED charging indicator
Voilà ce que je peux te proposer, si tu veux vraiment être totalement à jour, même niveau firmware. Et au moins, en faisant cela, tu es sûre qu'est-ce qui a été mis à jour, et qu'est ce qui n'a pas été.
ENJOY..... :D
IT4ALii3EN à votre service (pour un retour au source sur FrAndroid depuis plus d'1 an)
Modifié par IT4ALii3EN
Merci pour le tuto IT4ALii3EN
Maisje vais rester comme ca en attendant la mise a jour ota.
Par contre petite question l'icone super su est toujours la mais il ne fonctionne pas et impossible de l'enelever ???
Lorsuqe je clique dessus il me dit
"aucun binaire su n'est installé et supersu ne peut l'installer, C'est un probleme !
Si vous venez defaire ma MAJ vers android 4.3 vous devez re-rooter manuellement votre appareil. veuillez consulter les forums.
Si je ne suis plus root ca ne me deranche pas mais comment supprimer l'icone super su ??? ou sinon si il faut re-rooter comment je fais deja
Modifié par kalel15
Il faut que tu réinstalles SuperSU depuis TWRP, ensuite tout marchera.
Si tu veux le supprimer, tu vas dans les paramètres de l'appli puis "suppression complète du root". Mais réinstalles d'abord la dernière version sinon (je crois) que ça ne marchera pas.
Je suis comme toi à l'origine. J'ai tout regardé de fond en comble, j'ai posé x questions avant de décider de prendre celui-là, et pas un autre qui est proposé sur XDA ou même ici. Et c'était de ce qui avait de plus droit, fait dans les règles de l'art et bien détaillé sur ce qu'il avait fait.
Ainsi j'ai essayé et tout à fonctionné comme sur des roulettes (sur Windows 7 encore, et non sur Win 8 ou Win 8.1)
Avec le firmware et la ROM dont j'ai posté le lien ci-dessus, franchement, l'autonomie est incroyable et la rapidité du phone également! HTC a mis le paquet sur ce firmware, pas déçu (comparé à ma config d'avant avec ARHD sous 4.4.2)
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
