[THOMSON THBK1] Comment la rooter ?
reboot -> le rond avec le pourcentage apparait -> reboot et message d'erreur en bootant sur w8.1
en fait, j'ai un peu fais mon faineant.. Car jj'allume Windows tous les 6 mois donc j'ai "raccourci" les mises à jour, donc je repars d'un backup propre pour "voir". Je pense que c'est ce qui me l'a mis dans l'os
j'hésite un peu pour faire la maj depuis le support usb, donc je vais faire ça avant :)
pas de précipitations, ça viens juste de se finir pour moi... IMPECCABLE ! et j'avais 4.53g libre sur C
J'ai utilisé la clef usb et j'ai dit "NON" sur l'écran qui me proposait de faire un windows update pour mettre les dernières m.a.j windows 10 (je me suis dit que si il télécharge des m.a.j windows 10 l'espace disque sur C sera peut etre insuffisant)
bref ça marche parfaitement et ça contredit le problème d'espace libre minimum sur C (non, il ne faut pas 9go libre sur le C pour migrer... la limite doit se trouver un peu en dessous de 3go libre sur C ) --> aucun souci avec 4.53g libre sur le C dès lors où on utilise la clef usb et qu'on refuse le windows update pendant l'installation...
Je vais vérifier si le dualboot fonctionne etc...
EDIT:
Vérifications rapides: j'ai fait un windows update pour mettre a jour les pilotes vidéo (idem pour ma Chuwi Vi8) ,windows 10 bien activé, tout est ok exepté et je confirme la remarque au dessus sur le fait que la rotation de l'écran ne fonctionne plus... C'EST NORMAL , c'est uen fonctionnalité de windows 10 !,  il suffit de déverrouiller le verrouillage de rotation dans le menu des notifications... ^^
Bref migration 100% OK pour ma part, et au final comme sur ma Chuwi Vi8, Windows 10 prend moins de place donc on se retrouve avec une augmentation de l'espace libre sur C après la migration et le nettoyage.
Info au passage: j'avais exactement 4.53Go libre sur C avant migration, et au final après nettoyage, je me retrouve avec Windows 10 et 6.16Go libre sur C --> meme constat sur ma tablette Chuwi Vi8: Windows 10 prend moins de place :)
Modifié par mac_fly1fr
EDIT:
Le dual boot fonctionne ou pas?
J'ai essayé de booter sur le pc mais il ne fonctionne pas....
Info :
J'ai téléchargé l'iso sur le site miscrosoft.
J'ai booté ma clé usb de 4 go avec le cmd
J'ai monté l'iso avec daemon tool et copié tous les fichiers sur ma clé usb.
J'ai mis la clé en priorité #1 pour le boot et quand je le redémarre, rien ne se passe  :huh:
Donc quelqu'un aurait une idée?
Modifié par KitYan940
marche pas de toute façon avec le boot sur PC, les partitions android le perdent completement.
Sinon au boot Fn + F7 pour choisir la clé explicitement.
Moi ca ne fonctionne pas du tout:
- reprise d'un Win 8.1 super propre, a jour, carte SD pour l'espace libre, reboot, echec (avec 3.1Go, pas pu libérer mieux)
- test depuis boot Windows et système non fonctionnel
Bref :)
Bref :)
Mystique... je n'ai eu aucun souci pour ma part via la clef usb générée avec l'outil microsoft, c'est passé comme une lettre à la poste, ça a duré 3 bonnes heures au total.
Bref :)
Merci Graveen, j'arrive maintenant à booter l'ordi avec ta méthode.  :)
Je commence l'installation, je vous tiens au courant
Info : clé d'activation de windows 8.1 ne marche pas lors de l'installation  :emo_im_lips_are_sealed:
Entre mise a niveau et mode personnalisé (avancé), j'ai choisi mise a niveau -> il me dit une sorte de rapport de compatibilité, en gros je devais redémarrer, enlever la clé et redémarrer la mise à niveau (un peu rien compris mais bon)
Info 2 : j'essaie de mettre tous les fichiers de l'iso de windows 10 sur le dossier $WINDOWS.~BT
Marche pas aussi
Solution : démarrer windows 8.1 normalement, mettre la clé USB et ouvrir le fichier "setup.exe" sur la clé.
Ouais bizarre, k'erreur est présente mais aucune réponse correcte.
Comme je ne suis pas chez moi, je n'ai plus mon 8.1 propre mais demain:
- libération de plus d'espace via l'outil dism (tu m'as dis que tu avais 4.3Gb ? P-e que la carte SD monte en NTFS au boot et qu'il la faudrait en fat32 donc bon, si je peux lacher jusqu'à 9Gb.... cf premier lien qui parle de disques externes)
- passage en clean boot avant la mise jour w10
Si ca ne marche tjrs pas, je passerais en maj avec windows update (ca a marche pour certains)
Et après ça.... J'attendrais que MS se penche sur la question :p
http://www.neowin.net/forum/topic/1266496-windows-10-installation-failed/
https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/c56d2a3d-877f-47e7-beae-0d6959888a3b/upgrading-to-windows-10-error-the-installation-failed-in-the-safeos-phase-with-an-error-during?forum=win10itprosetup
Ohohoh...
Ca a l'air chaud tout çà...
Personnellement, je me suis cassé les dents sur la mise à jour de mon PC de divertissement tournant en multi-boot Windows 7 Pro / Linux Mint avec 2 ssd et 2 HD...
Il va falloir que je reteste ce soir en déconnectant tous les disques durs sauf celui de Windows.
On va voir...
Du coup, concernant la THBK, je vais attendre un peu que les choses se clarifient!
En tout cas, un grand merci à tous les testeurs! Cela me permet de réaliser qu'il faut vraiment que je trouve le temps de faire des sauvegardes propres de chaque partition.
A+
@@Graveen, oui, j'avais exactement 4.53Go libre sur C et j'ai choisi d'utiliser ma MicroSd (formatée en fat32 -je l'utilise pour link2sd coté android avec aussi une partition ext- mais je doute que ntfs ou fat32 ai de l'importance)
En cours d'installation de mon coté  :)
Pb : The installation failed in the SAFE_OS phase with an error during APPLY-IMAGE   :o
Apres 5 % d'installation, il redémarre et il fait une restoration du windows antécédant
Perso le boot avec clé USB ne fonctione pas du tout mais aujourd'hui j'ai cliqué sur l'icône windows situé vers l'horaire et il y avait écrit mise à niveau maintenant, et ça marche :D il fallait libérer 5 Go (je l'ai mis sur carte Sd car c'est pas possible de libérer plus sur c:)
Maintenant ça télécharge Windows 10 depuis Windows Update. Dans quelques heures, on verra si ça fonctionne.
Je pense que tu n'as pas bien compris.
Il ne faut pas "booter" sur clef USB, mais créer la clef USB de migration Windows 10...
En lançant depuis Windows update tu risques de ne plus avoir assez de place sur C (car il télécharge les sources d'installation sur le C ).
En lançant le setup depuis la clef USB, ça lance direct l'installation (Windows update fait la même chose sauf qu'il télécharge d'abord les sources d'installation sur le C )
ok, je teste avec la MAJ intégrée pour éviter de passer par la clé USB. 4.5Gb free + une carte SD à 16Gb free.
J'ai aussi enlevé le compte windows pour passer en compte local (c'étiat le cas sur les autres postes que j'ai migré, on ne sait jamais....)
More to come :)
Modifié par Graveen
@@mac_fly1fr
Non j'ai compris qu'il fallait créé une cle avec l'iso de Windows 10. Perso la clé fonctionne mais le système me dit de démarrer l'installation de
Windows 10 à partir du setup.exe, mais même si je commence l'installation, à 5% il s'arrête.
Avec Windows Update, il y avait écrit la version preview et pas la version complète.
Maintenant je l'ai installé depuis l'icône de windows 10, et apparemment ça fonctionne.
Je suis à 92%!! =D
C'est bon j'ai Windows 10 :D
Windows 10 est activé et le dual boot fonctionne!!!! :D
@mac_fly1fr: les partitions Windows sont cohérentes (ce ne sont pas celles d'origine)
je n'avais jamais fais depuis windows update.
Les ecrans sont différents (depuis l'USB, il travaille sous Windows, depuis WU, il met l'écran de fermeture et il installe à partir de ce dernier).
De mon côté ce n'est pas terminé, mais dans un cas:
- USB + espace sur SDCARD (espace C:\ 3.3Go) : impossible de faire la MAJ, avec un système propre, apres reboot SAFE_OS
de l'autre:
- nettoyage Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
- W. update + passage en compte local + espace sur SDCARD (espace C:\ 4.6Go) : echec
Je viens de m'apercevoir que mon heure locale était différente de l'heure Android, donc je reteste en ayant l'heure locale correcte
Modifié par Graveen
