[THOMSON THBK1] Comment la rooter ?
Bonjours,
Graveen est il possible d installer lollipop a la place de notre veille version4.2.2...XD...j arrive bien a installer des jeux lollipop grâce a market helper...et les jeux tournent bien sont PB...j ai une danew dualboot i1012... Et depuis un ans aucun pb sur le flash que tu as proposes..:-)
Effectivement,
Avec 3go, çà passe nickel.
Perso, il m'a fallu virer Office pour les libérer.
Autrement,
Pour tous ceux qui rencontrent des soucis à installer des applis sous Android depuis le Playstore (Votre appareil n'est pas compatible...),
J'ai testé hier un petit soft sympa appelé "Market Helper".
C'est une appli à télécharger directement sur le site du gars qui la développe.
http://codekiem.com/2013/02/13/market-helper/
A priori, elle n'a pas l'air dangereuse... Faites-vous malgré tout votre avis par vous-mêmes.
Le gars maintient un fil de discussion sur XDA, plusieurs sites dédiés à Android en parlent depuis 2013 et je n'ai pas trouvé de commentaires négatifs mentionnant de problématiques malware sur ses deux ans d'existence.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2146216
L'appli a par contre besoin d'accèder à votre compte Google pour y faire croire au Playstore que votre THBK1 est un autre appareil...
Du coup, je comprends que certains puissent être frileux...
Dans la pratique, en tout cas, ça fonctionne bien !
J'ai fait passer ma THBK1 pour une NVidia Shield le temps d'installer AlloCiné.
Retour à la normale dans la foulée avec un AlloCiné qui fonctionne bien !
D'autres applis auparavant incompatibles tentent de s'installer mais l'install ne va pas toujours jusqu'au bout, notamment si certaines bibliothèques de dépendance sont absentes (test avec FakeGPS par exemple, sans doute car notre THBK1 n'a pas de GPS...).
Globalement, ça fonctionne pas mal du tout et ça enlève une autre limitation de cette tablette, pas suffisamment répandue pour que les développeurs testent correctement leurs applis dessus... (surtout avec le nom qui s'affiche sur le playstore... Intel_Card_B... Extrêmement clair !).
A+
Moi aussi j'ai du déplacer les fichiers d'Office sur la carte SD pensant betement qu'une fois la MAJ faite je pourrais les retransférer dans le dossier Program Files
Mais en pratique ca ne marche pas, apres la migration faut réinstaller Office :s
Quid de la licence ? tu as essayé de le re installé ??  ou c'est mort
bonjour
Je viens de faire acquisition d une danew i1012.
Je rencontre un problème avec la barre d espace qui ne fonctionne pas sous Android et google play qui n est pas installé.
J ai cru comprendre en lisant une patrie de ce long sujet qu il existe un fichier (ôta) qui corrige ces 2 points.
Serait il possible de me le faire passer ?
Merci par avance
Bonjour Graveen,
J'ai fait l’acquisition d'une Thomson THBK1 - 10.32 - SN:201405
j'ai suivi ton tuto mais au redémarrage le WIFI est HS .
après plusieurs tentatives (y compris avec l'OTA 2001407) le WIFI reste HS.
Ci-dessous le log:
-- Script started from ota.sh on  Sat Nov 7 20:11:40 GMT 2015
Script release: v1.2
File klf.kcm is not present
Copied SU to bin and xbin
Copied UNZIP to bin
Gapps unzip phase: done
Additionnal apps removed
Gapps successfully copied
Installing  /cache/_estrongs.apk  completed
Success
Installing  /cache/_fdroid.apk  completed
Success
Installing  /cache/_superuser.apk  completed
Success
Cleaning performed
-- Script exit from graveen.sh on  Sat Nov 7 20:12:11 GMT 2015
-- Script started from ota.sh on  Sat Nov 7 20:12:47 GMT 2015
SU detected: copy skipped
UNZIP detected: copy skipped
Cleaning performed
-- Script exit from graveen.sh on  Sat Nov 7 20:13:10 GMT 2015
-- Script started from ota.sh on  Sat Nov 7 21:00:01 GMT 2015
Cleaning performed
-- Script exit from graveen.sh on  Sat Nov 7 21:00:23 GMT 2015
-- Script started from ota.sh on  Sat Nov 7 21:05:01 GMT 2015
Cleaning performed
-- Script exit from graveen.sh on  Sat Nov 7 21:05:25 GMT 2015
-- Script started from ota.sh on  Sat Nov 7 21:24:21 GMT 2015
Cleaning performed
-- Script exit from graveen.sh on  Sat Nov 7 21:24:43 GMT 2015
-- Script started from ota.sh on  Sat Nov 7 21:40:07 GMT 2015
Cleaning performed
-- Script exit from graveen.sh on  Sat Nov 7 21:40:30 GMT 2015
-- Script started from ota.sh on  Sat Nov 7 21:45:40 GMT 2015
Cleaning performed
-- Script exit from graveen.sh on  Sat Nov 7 21:46:03 GMT 2015
-- Script started from ota.sh on  Sat Nov 7 22:07:49 GMT 2015
Cleaning performed
-- Script exit from graveen.sh on  Sat Nov 7 22:08:11 GMT 2015
-- Script started from ota.sh on  Sat Nov 7 22:26:47 GMT 2015
Cleaning performed
-- Script exit from graveen.sh on  Sat Nov 7 22:27:09 GMT 2015
-- Script started from ota.sh on  Sat Nov 7 22:34:27 GMT 2015
Cleaning performed
-- Script exit from graveen.sh on  Sat Nov 7 22:34:52 GMT 2015
Peux-tu m'indiquer comment récupérer le wifi ?
PS: j'avais préalablement migré Windows en W10 (sans rien modifier aux partitions)
Par avance merci.
Je ne vois pas, tout devrait fonctionner, le fichier de log ne comporte rien d'anormal. Tu peux essayer de restaurer ramdisk.img pour ton modèle vers ta partition 0 (la partition de boot), avec une procédure similaire à ce thread (sauf que tu copies ramdisk.img - et pas le kernel.efi - et  depuis la clé usb vers le fs0): https://forum.frandroid.com/topic/198288-thomson-thbk1-comment-la-rooter/page-21#entry3338753
Le fichier se trouve dans l'archive d'Aeos, selon ton modèle: https://forum.frandroid.com/topic/198288-thomson-thbk1-comment-la-rooter/page-22#entry3380317
Bon courage ;)
Bonjour à tous, j'ai reçu avant hier la thomson THBK1 voyant que le système android était inutile tel quel j'ai décidé d'appliquer le root avec le tutoriel de Laurent même si je n'y connaît plutôt rien.
Après de nombreuses galère pour déchiffrer tout les code ☺ j'ai l'impression d'avoir tout réussi jusqu'à la fin de l'étape 8 au moment de l'écriture une erreur "/mnt/win/system/* no such file or directory" ou j'ai planté ? trop nul pour trouver tout seul merci d'avance
Salut la première méthode que j'ai sorti par colinux est totalement obsolète. Il faut que tu utilises la méthode de l'OTA à appliquer 2 fois.
La section de forum que je maintiens: http://www.slatedroid.com/forum/1322-thomson-thbk1-10/
L'endroit pour télécharger les OTAs: http://www.slatedroid.com/topic/106858-thbk1-root-playstore-through-ota/
(mais tu as le "comment faire" en français dans ce thread si l'anglais te gêne)
Modifié par Graveen
Ça ne fonctionne pas je met la clé je suis les instructions puis il me demande de confirmer pour redémarrer mais jamais de retirer la clé.
quand je confirme il redémarre commence la maj et dit erreur puis redémarre de nouveau sans rien changer
