Installation m-a-j V24 impossible à cause de modification du build.prop
par contre je vois des ligne en trop as la fin sur le fichier telehargable je sais pas si ca peu avoir des consequance mias je prefere le dire
car moi j'en es 91 en v21 et 92 en v24 et 2 espace dans entre le moi et le jour par contre dans celle qui ceu telecharge il y en as 93 bien verifier que le curceur et juste en desous apres txt et plus rien en desous et 2 espace entre juin et 5
Modifié par nomon
Bonsoir ;)
Alors la je vais dire un truc qui va vous paraitre peut être stupide et je penses que vous en connaissez l'existence mais aujourd'hui j'ai découvert qu'on pouvait reboot en mode sans échec ... Cela peut il être utiliser pour trouver comment installer de nouvelles roms ?
Sent from my WAX using Forum mobile app
je vien de comparias mon ancien build et un build qui plante et j'ai remarqué ceuci :
14 ro.build.tags=dev-keys
30 ro.build.description=s8515_wiko-user 4.3 JLS36C eng.develop.20140605.094954 dev-keys
31 ro.build.fingerprint=WIKO/s8515_wiko/s8515:4.3/JLS36C/eng.develop.20140605.094954:user/dev-keys
ca c'est dans mon build
et dans le build qui plante as la place de : dev-keys on a release-keys
si ceu qui on toujour le probleme de maj pouvais verifier si il on bien dev-keys
Modifié par nomon
bonjour , nouvelle mise a jour reussi depuis hier,par contre il faut remettre le build prop d'origine par chance sauvegarder avec build prop editor et supprimer le framework si vous utiliser xposed installer tout cela sans unroot necessaire .apres cette reussite je me demande si il est  encore  necessaire de  modifier le nouveau built prop pour optimiser de nouveau ce wax apres cette mise a jour ou cela est deja fait  pour nous merci de vos reponses et quels veritable changement apporte cette mise a jour .Merci d'avance et bon week end
pour ma part, j'ai essayé avec le build.prop non modifié:
j'ai toujours une erreur sur la somme de contrôle :
j'ai cfdb2c53fe7c8d8047da6e147ab0cf622db50450
au lieu de 35242cbd176c8ca59aaeb2d151b712973e68b9fd
j'avais modifié le nvaudio.xml mais je pense pas que çà vienne de cette modification !?
C'est bon garce à la somme de contrôle, j'ai supprimé les deux ligne en trop sur ce fichier build.prop
et çà à fonctionné.
Donc après avoir fait la modification vérifier que la SHA-1 = 35242cbd176c8ca59aaeb2d151b712973e68b9fd
puis copier/coller ce fichier dans /system/ en vérifiant bien que les droit d'accès sont  à rw-r--r-- avec un explorer root (ES explorer)
Pour la mise a jour cela ne fonctionne pas ... les droits sont corrects ... le build prop est celui d origine je l ai comparer avec celui qui a ete poster mais ca ne fonctionne pas ...
"ASSERT FAILED / APPLY_PATCH_CHECK("\system\build.prop" , "cfdb2c53fe7c8d8047da6e147ab0cf622bd50450" , 335242cbd176c8ca59aaeb2d151b712973e68b9fd")
E: Error in /incard/cache/update.zip
(Status 7)
Je pense que c est parce que j ai modifié le fichier nvaudio  je vais remettre les bonnes valeurs on verra bien apres
Modifié par Romsss92
Merci Lannig pour le travaille de nettoyage qui éclaircit tout ça.
Moi je n'ai pas le même script d'update j'ai  :
assert(file_getprop("/system/build.prop", "ro.build.fingerprint") == "WIKO/s8515_wiko/s8515:4.3/JLS36C/eng.develop.20140605.094954:user/dev-keys" ||
file_getprop("/system/build.prop", "ro.build.fingerprint") == "WIKO/s8515_wiko/s8515:4.3/JLS36C/eng.develop.20140801.161550:user/dev-keys");
dons 2 fois pour dev-keys mais je ne sais pas pourquoi.
Pas moyen d'avoir un build.prop avec le bon check sha1 si qqn pouvait en mettre 1 avec devkey ce serait sympa.
Pour les checksum j'ai ça dans le script :
assert(apply_patch_check("/system/build.prop", "cfdb2c53fe7c8d8047da6e147ab0cf622bd50450", "35242cbd176c8ca59aaeb2d151b712973e68b9fd"));
Je vois aussi :
assert(apply_patch_check("/system/vendor/firmware/data/config/audioConfig.bin", "303dcc426932888a78f794a6cfb62d011ec649f5", "a08031883e6b9b2ac14a41d9dfd1789607d17f9d"));
Ce fichier n'est-il pas construit à partir du fichier nvaudio-conf.xml ?
En dernier lieu, plusieurs d'entre vous sont capable de voir ou ça a planté. Comment faites-vous ? Un fichier journal ?
Modifié par fks
Sujet rouvert.
J'ai séparé de ce sujet les messages qui parlaient vraiment de la V24 dans un nouveau sujet ici :
Mise à jour V24 (sauf problèmes build.prop)
Ce sujet ici est à propos de l'impossibilité de l'installer pour cause de bidouille de build.prop (directement ou avec des applis de tuning). Merci de le limiter strictement à ce problème.
J'ai remis une build.prop release et retéléchargé la  mise à jour et le script a changé :
A la ligne  2 le release est apparu.
Tous les setprogress ont changé.
Cette ligne a disparu :
assert(apply_patch_check("/system/app/SaleTracker.apk", "7c2c1c3c25b11b38bc547ff60818840c3c11bbd5", "a889c5a6db90923734385ce4fc8a71b60de7a432"));
Le check sum du buildprop n'est plus le même :
assert(apply_patch_check("/system/build.prop", "cfdb2c53fe7c8d8047da6e147ab0cf622bd50450", "8929cff58cfb864b55549902d078b2cd7bd48ed9"));
le SaleTracker.apk n'est plus installé.
Wiko aurait-il réalisé les problèmes que posait cette m-a-j ?
Ce serait un très heureuse suprise, vu leur incompétence crasse habituelle et absence totale de prise en compte des retours des clients.
Les temps changeraient-ils ?
Les zips de mise à jour sont signés numériquement. Toute modification rend la signature invalide, donc il y a 99,99% de chances que le recovery refuse de l'installer
Tu as raison. Je viens de voir les fichiers OTA cert. En plus il y a un bin avec le script et je ne sais pas le générer.
Je ne pense pas je pense que selon notre build.prop on a l'un ou l'autre des updates voire il le crée à la demande.
Non aujourd'hui à 17h35 j'ai mon update avec le script différent de celui de nonom d'hier et aujourd'hui à 20h37 j'ai le même que  celui de nonom d'hier.
C'est donc bien un update pour ceux qui ont une màj 21 dev et un autre à pour ceux qui ont une mise à jour release.
Par contre ça explique sans doute plusieurs plantage de personnes qui aurait mis un build.prop dev sur un tel déjà en release quand il va checker le fichier "SaleTracker.apk", il doit trouver un bad checksum ou pas de fichier du tout d'où ma question sur ceux qui semble voir ce qui c'est passé avec une erreur autre qu'un bugdroid mort avec un panneau error.
Serait-il possible de poster 2 buildprop :
  • l'un dev avec le checksum "35242cbd176c8ca59aaeb2d151b712973e68b9fd" et
  • l'autre release avec le checksum "8929cff58cfb864b55549902d078b2cd7bd48ed9".
Mille merci à ceux qui feront ça.
Je mets là mon script d'update pour le build.prop dev.
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/APP", "/system");
assert(getprop("ro.product.device") == "s8515" ||
       getprop("ro.build.product") == "s8515");
ui_print("Verifying current system...");
show_progress(0.100000, 0);
assert(apply_patch_check("/system/app/Dialer.apk", "6cbad0e2acb43bb8fe41a87182ab9cba1966dd19", "e17816319e6626a6836a8fe2021d4764d8f8706d"));
set_progress(0.013672);
assert(apply_patch_check("/system/app/Gallery2.apk", "a71df2089e724c989a6981de60b7114698ffeda6", "d03edfee207e03bdd67b0bca1083d8b02228e3bd"));
set_progress(0.055109);
assert(apply_patch_check("/system/app/IceraDebugAgent.apk", "3326e8df579a812e7e513d9e1156197f1208a3dd", "6e10480de73d8f8501ea85fe19f8284a389131f5"));
set_progress(0.072668);
assert(apply_patch_check("/system/app/Launcher2.apk", "4be66821e3ea548ecfde34907b976469615ad4d9", "4aef9904a8677df5328152fbdc38b79a412cdaaa"));
set_progress(0.232457);
assert(apply_patch_check("/system/app/Phone.apk", "6bbadaddbfba280a3bd0a17d6b3b45b923577757", "1a3f5da6898816bdecc5d1f3a2029b8a900a70ba"));
set_progress(0.252268);
set_progress(0.252577);
assert(apply_patch_check("/system/app/Settings.apk", "191b7246ba7737335628376d15791bd8843e8ea5", "40d2ad66510ba6a9208639354c85864736522d97"));
set_progress(0.324877);
assert(apply_patch_check("/system/app/TinnoDevice.apk", "329ba25415d649c6831038993f51a4cf2821a36d", "4745171df3a9bd32c83dc8d9ab5fb870e4b28d67"));
set_progress(0.331327);
assert(apply_patch_check("/system/app/TinnoSetupWizard.apk", "70255da3944f9366119110ddf0e806771e4810a2", "5752a9bd9e1c9740c9ef71c0a09ed48ddd94c6b0"));
set_progress(0.331562);
assert(apply_patch_check("/system/app/TnEngi.apk", "193cb758a6e3c29bd84e6a23f336216943706c17", "96410e08911c7da4bf766ec1800837ff62c43964"));
set_progress(0.332076);
assert(apply_patch_check("/system/bin/bt_mac_copy.sh", "55782637acef1ea194ec10423493c9f971595695", "46bf8a57a6b660508465ebae8c2ee5aea2a9a518"));
set_progress(0.332091);
assert(apply_patch_check("/system/bin/debuggerd", "75365204282a56b1292890e8bbef7685caec7aa5", "96b332db708d2954a55697c06a7020b9897bf3ea"));
set_progress(0.332259);
assert(apply_patch_check("/system/bin/factory", "caf336470ff79d489a641e238a3174e643c3ff10", "c101dbf4b574a55ba6739c81a96451dd7a725bc0"));
set_progress(0.335437);
assert(apply_patch_check("/system/bin/fild", "35afa8b04b4180fb72884aabd6fde3463a63ccdc", "720265c89ab5239551f767167fbbcf5352e8d5bd"));
set_progress(0.336048);
assert(apply_patch_check("/system/bin/mdnsd", "ef094b9767501b4f13a53e4aa87d1bdeb20be5c8", "2fe1b88943f4cd97468ae22f01a0da0add591ea2"));
set_progress(0.338016);
assert(apply_patch_check("/system/bin/toolbox", "96ac80dc70e5c2f09b6eedf5a8cf5a579291a69b", "b4bc65fe14af3dd49232c65b743fae329ed03121"));
set_progress(0.339088);
set_progress(0.339108);
assert(apply_patch_check("/system/etc/apns-conf.xml", "8d348bd28663be4c5d08787ec364c4f0ac901c3c", "f5595d5f56e7e436e33e9d270c90e567b5653c56"));
set_progress(0.340976);
assert(apply_patch_check("/system/etc/recovery-resource.dat", "4822f94f6aa2af55db2bc15a0c0f57ea6d68029b", "6c150379e5ac0ec633f3d75a219780fa08f2620a"));
set_progress(0.343324);
assert(apply_patch_check("/system/etc/security/otacerts.zip", "5c62c75eabdd6d9042c35a2c0371b80d23d1a398", "50c3d7209d869e9f3bb4721d93869c6d0abc6d1d"));
set_progress(0.343333);
assert(apply_patch_check("/system/framework/am.jar", "b3bdf7ddf966daddf9e62746e254849da1e65c75", "bee84e7d405a76c6528f3a5cd7a608116b6a3dd2"));
set_progress(0.343469);
assert(apply_patch_check("/system/framework/android.policy.jar", "164bd6243baa261a4701202e1921df98fa88ba9d", "1c298e5529bc42c217fe04185045fbd292669a83"));
set_progress(0.345268);
assert(apply_patch_check("/system/framework/android.test.runner.jar", "9a176f18c4863234e555fba6de42ba88fe8fbdc0", "5dbf57664f078cf403fa80768b71487b66bf1cfe"));
set_progress(0.345835);
assert(apply_patch_check("/system/framework/apache-xml.jar", "87f9093cb40dab7459e522dd6f5ac64e4e03b270", "304fbc536f010627fefa506c1cf59e2048dd58f2"));
set_progress(0.350070);
assert(apply_patch_check("/system/framework/bmgr.jar", "c18b2357fcf8290e533c176edb5c5ccb2c46e279", "339d64d5c149ebfc7c6bf324472967484d47e6a0"));
set_progress(0.350121);
assert(apply_patch_check("/system/framework/bouncycastle.jar", "a11da2a90451426dd03e4ebda72de8db96c4c58e", "3ab87e9d74f1def5f0b99a097d233e62387d6244"));
set_progress(0.353208);
assert(apply_patch_check("/system/framework/bu.jar", "61ee886a9b9b3da97b39c69c314d8d40402d25b0", "6634057f62a14ac1ee5dad0f98848da3b9a52cc8"));
set_progress(0.353229);
assert(apply_patch_check("/system/framework/com.android.location.provider.jar", "3602dad150821b38cfdc2e3340cf0de966c91747", "57afeb56ea45aca944122cb6980503824937c473"));
set_progress(0.353266);
assert(apply_patch_check("/system/framework/com.broadcom.bt.jar", "ad386c24f7732bcdb10e5fcb78a97b44a74816d0", "a36eff086ac3d0707248327ee7113154c670b803"));
set_progress(0.353371);
assert(apply_patch_check("/system/framework/com.google.widevine.software.drm.jar", "4b25da511e5bf854f95cbcfaaa6707aef3ca0256", "9caafe1928080522ae83840b6fa5e4ed968d4ff0"));
set_progress(0.353377);
assert(apply_patch_check("/system/framework/com.nvidia.graphics.jar", "4529c0a3f64fce2863c337fb04b7bd9e06c1d0c5", "17233a2bd23dc9da78b3581a1c790bd2b6f2720b"));
set_progress(0.353395);
assert(apply_patch_check("/system/framework/content.jar", "67d18afe98c6989d17c5b0650be77efe866c83c4", "2cc820f69e60dedacd5e68278c19ba0c9d6bc369"));
set_progress(0.353454);
assert(apply_patch_check("/system/framework/core-junit.jar", "66157ee1d4d61c5f1c4f3173f82c759e71897275", "248c5ddcd987e28a9c9ba091d67c7d6cea07ca8f"));
set_progress(0.353544);
assert(apply_patch_check("/system/framework/core.jar", "d22f62c06035068fe35eef105ca1913fe939894b", "4291d85a155cab91780ea7ff937fa2440a45578a"));
set_progress(0.363979);
assert(apply_patch_check("/system/framework/ext.jar", "479936ab6b142075e1b9e637dc955848f80b9546", "0996b857d1caa5be4a8144355a4071c1a6181943"));
set_progress(0.373351);
assert(apply_patch_check("/system/framework/framework-res.apk", "4e460850ece8aa0dd4242413a2a68253e952dd50", "e5a76fa9596cd48b2a2b8b41e68da88dc8feddd0"));
set_progress(0.505969);
assert(apply_patch_check("/system/framework/framework.jar", "b25a2008820f40bde2cb51899d8315da494e4f6b", "fef80e3aec95f8d32d1cb0e71df2f6a88f6e83f5"));
set_progress(0.536852);
assert(apply_patch_check("/system/framework/ime.jar", "b5f5e7c5e43513645a840e2d0be0e824a4a20ac7", "50fcd11568e6a11b7873c515968150c3bffff393"));
set_progress(0.536878);
assert(apply_patch_check("/system/framework/input.jar", "b7eb202b9f3e4e7da96fe732173b31a99691ee26", "55c67b2f2d537a360283fd36d338959150fce46a"));
set_progress(0.536907);
assert(apply_patch_check("/system/framework/javax.obex.jar", "8517361b1c07079eee1618ec2b97d0f2317b463f", "825fff910e8ea1964d1c3eff873c6d0f63e31f78"));
set_progress(0.537104);
assert(apply_patch_check("/system/framework/media_cmd.jar", "0ec900ae86318bd1f21505f8bf765243f2653bf2", "7ef6f5dd2a697ad296e78a27ae77e69e884147fc"));
set_progress(0.537136);
assert(apply_patch_check("/system/framework/mms-common.jar", "b1288ad3fc243e5860db25f6fafc2b1a97d0e6ff", "335693540b57be897694a12c96bdbb1a17fcf29f"));
set_progress(0.537539);
assert(apply_patch_check("/system/framework/monkey.jar", "3172b8997874be9d5b4a8389c41609b249c901df", "c0a0aa5fc7012eb10f21f577f822dcf4d29eacf7"));
set_progress(0.537917);
assert(apply_patch_check("/system/framework/pm.jar", "e079f53d2428acfaa361e1fa97beee237e1bf564", "4184bb7550d4aad3cb24cfbc85d3190c52cd0dc3"));
set_progress(0.538048);
assert(apply_patch_check("/system/framework/requestsync.jar", "7065e2d1a49595c079d00135aed8b1e858aa0496", "44aa635d18be7689fad70a1cc9a65cd00f6ad13d"));
set_progress(0.538081);
assert(apply_patch_check("/system/framework/settings.jar", "f84031b3d8e079435de8b2ce57b2cefbf5e9fec3", "5567648a1296008c414afeea0d52edc79efcdb76"));
set_progress(0.538113);
assert(apply_patch_check("/system/framework/svc.jar", "fe00aeca274333a647207de9c0478ba7c56bdf5c", "45b2b17cf5619c5b37dfcbedf7be5b5c82ead8e5"));
set_progress(0.538148);
assert(apply_patch_check("/system/framework/uiautomator.jar", "9ccc653fd48770ac71a31efa22fbfce06c9cdebf", "574141729e4a3c341c12abfb10ea38ed2e1c87aa"));
set_progress(0.538505);
assert(apply_patch_check("/system/framework/voip-common.jar", "2edfc36d1a6aa34067233f9ff7da7ad9489be771", "fa33d8a5149a93f5e41fede791b307bd097f07fb"));
set_progress(0.539029);
assert(apply_patch_check("/system/framework/wm.jar", "a3f9ce05bb6a2b0acee2e042ad7fa2f9a5c2277a", "13b9ea2a593fff571bb37d06bc5b4374154c8c10"));
set_progress(0.539056);
assert(apply_patch_check("/system/lib/hw/audio.primary.tegra.so", "8bf02545ab21ea52c1eb4221ac10ddebc8e649f5", "d24de3ebac07e484f1f26cad70d4b3922df70d9d"));
set_progress(0.539856);
assert(apply_patch_check("/system/lib/hw/bluetooth.default.so", "d6d4a224858e2f195441579898f7a9c6198d9070", "f0a7ae23edb81718c4eabb10e69bb22c51f21658"));
set_progress(0.548032);
assert(apply_patch_check("/system/lib/hw/camera.tegra.so", "80723115abe39a0d2eab928d4afe90a17fc5a566", "94aa4a6014ba14bce40beef358e202614343bb00"));
set_progress(0.550003);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libLLVM.so", "7d12891c0d35ce9d042972dc4bc23c5cab152e63", "586e175477b79a69c4a33d35a8d7c6a7f4d73e5f"));
set_progress(0.612274);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libbcc.sha1.so", "2c6ffb82a8e919c4e8a0422b98d0349737259139", "caf49ddb6a02f9347fc65e5b0b75429ec7df8ad8"));
set_progress(0.612313);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libbcc.so", "df825e5a92085de68678441161b57a2189b433f5", "2cee4840498c93068df6a74059086bd1d6cf7bab"));
set_progress(0.616491);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libcgdrv.so", "8cfacc786de4c31f7b0355b09a25f21439e5c556", "c4181c31ec17642fa91e8ab6ef81c0325a28576f"));
set_progress(0.641435);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libchromium_net.so", "23ae65729e8d84fd8972c305cfdd5ceed3d0648d", "c3ab9cfe781ad7324002593dd171809d926ff6a9"));
set_progress(0.654374);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libmdnssd.so", "573e286d2711566bc5cdd8b63e6c29a95a9eb632", "46e78dad9608f79d3741584e7d1a7d64ac8af7b5"));
set_progress(0.654541);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libnvodm_imager.so", "7fabb29b6866ef7fb2372ced9cc707f83f086dcf", "b0499d13db878d692f81d179a75e544f61dc2c6a"));
set_progress(0.667610);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libnvodm_query.so", "b0f9ef36c7fd355bad979e97c71a742c73cc0772", "9d05e484fbed75c0e53991289af3ce7ec4d4f0d0"));
set_progress(0.668004);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libril-icera.so", "04795eafcf369a0d8d45c31a54478e18429d3410", "f4a1e54761e6c4493b635ce5b5fb0ebb4d714265"));
set_progress(0.668901);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libstagefright_soft_aacdec.so", "b92bb27bad3965165dd9ee97396477fd5380969f", "fa17b4b3890ff8d542be7ddbe659410d8b14e09c"));
set_progress(0.670585);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libstagefright_soft_aacenc.so", "7a617a2499af79fda9af670c0bae0166438896d7", "9ad6148faaafc8754bea2317aa8b5e15252fcabb"));
set_progress(0.672647);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libwebcore.so", "909d8357c22e8ff76924cdcbae7907ec3b0a13f3", "47fbb314694775fcbb14d2afef8160633699758c"));
set_progress(0.739290);
assert(apply_patch_check("/system/lib/libwebrtc_audio_preprocessing.so", "bc119ee4ca0c7c359d2335183a45b0e354f4c0e7", "638075ec5278e61e7cdde5003e34efb247866202"));
set_progress(0.742141);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/akm8963.ko", "efb180534d1447770c5ccdbf1d0805fcd4a6224e", "d3c311c0b80407866548a8d3afb28b1cebdea090"));
set_progress(0.743653);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/ansi_cprng.ko", "7c20196e71f4c318a39be51e85dc258048ec76d2", "735d71a44673e2d61cf64e10dd197248073ae856"));
set_progress(0.744566);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/gps_drv.ko", "4ea151b67296ec535e6c7cfa6bb2d0949d11bea4", "d2cdbe600209d0c729e72de0f5f986980fa62e50"));
set_progress(0.745766);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/gspca_main.ko", "8f74b272122cecc848649fb4180b9adc1382f96a", "d0226888b1622560c50b58c9e5ab6393445d31be"));
set_progress(0.747721);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/lcd.ko", "decf816b305ce21f96a41efa8e8598bc7fc5c10c", "8d78fb987cb2ac3ba89716b81f0ff8e6bd832b75"));
set_progress(0.748777);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/lib80211.ko", "016c1041f35216ff43f591e4deb1df1ac37fc3c4", "b2c5fe88abf66e7bec7a2f098ac7d52737600240"));
set_progress(0.749467);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/mac80211.ko", "9c63fac76907ed8a56d5afb5c17a822c8c515712", "3f24545d300cd12edcfbb9fda5d6ec420ecfea26"));
set_progress(0.809665);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/mlan.ko", "8931c78a108c0cea38b3eb29e1ebd4fd7c3acebf", "7ba48a36a083e52ac7775be5f4d1e55c9cee7342"));
set_progress(0.832022);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/mt2063.ko", "a6b7aba1f0f1177421ab6d5773189209e6ffbad5", "d49d36ca7154e29f52b7ce330385f8b195639397"));
set_progress(0.833418);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/raw_ip_net.ko", "ad60bb3fea705b983e06387259b90d88ee1c6f48", "57e98b826e16586035bfe2bee6c9de60422d1b59"));
set_progress(0.835282);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/scsi_wait_scan.ko", "58f57dd95467377ae5dd84d3ed782dd7e8fe36ff", "2d11bc4ebe2dae647184210211e15eb274f881e2"));
set_progress(0.835535);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/sd8xxx.ko", "4e4aaaa62b8fbd962b2915ee2d8929a702995869", "d29c97488a64049918d63a95369166776e44c918"));
set_progress(0.858440);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/tcrypt.ko", "b3840df8bba4116630fb50cb99bf9abb60bd70e1", "2725fb1bccab1ebb006a323edb9707977de06851"));
set_progress(0.860216);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/tda18212.ko", "638d210040bc608a1a079b5bbe23b8be13de4ab1", "a3b6da812ce62634e9bb5188dda2906ba0e0d38c"));
set_progress(0.861223);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/tda18218.ko", "b11b8accf6a1388b75b2465401742ae87bf8e3ca", "f60c77bf6327071693f4c4a6e6c840c3cd8f68d6"));
set_progress(0.862245);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/wl12xx.ko", "f9b8020e2846adb9ebbbff290c73b490bf2807a4", "b7bedcc068aac63ed17f0a7c9f843333080e1286"));
set_progress(0.885704);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/wl12xx_sdio.ko", "e736c5003f86089fed78c04d88aa727e9632ff71", "e8105ff799095debde52f9797b59e0977245b024"));
set_progress(0.887490);
assert(apply_patch_check("/system/lib/modules/xc4000.ko", "052e4695a6841df6aadd42dda93d9a5446d9ab88", "115d06131e11555761eab5dcb740699a6ef22cf1"));
set_progress(0.888906);
assert(apply_patch_check("/system/vendor/firmware/app/modem.wrapped", "1e3410edfdf32d267ae3e57406d38bf16468b69b", "aedcdbf6414ec193140d2167a836e082ec637c0c"));
set_progress(0.951174);
set_progress(0.951695);
assert(apply_patch_check("EMMC:/dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/LNX:6266880:33919067484036a0c9418679ce306bd1c15c27ed:6281216:c8372622233e568331729778b563bf7c185ff5d6"));
set_progress(1.000000);
assert(apply_patch_space(20730385));
# ---- start making changes here ----
ui_print("Removing unneeded files...");
delete("/system/app/Drive.apk", "/system/bin/test-wvplayer_L3",
       "/system/lib/libdocscanner_image-v7a.so",
       "/system/lib/libdocsimageutils.so", "/system/lib/libdrmdecrypt.so",
       "/system/lib/liblinearalloc.so", "/system/lib/libndk1.so",
       "/system/lib/librectifier-v7a.so", "/system/vendor/lib/drm/",
       "/system/vendor/lib/drm/libdrmwvmplugin.so",
       "/system/vendor/lib/libWVStreamControlAPI_L3.so",
       "/system/vendor/lib/libwvdrm_L3.so", "/system/vendor/lib/libwvm.so",
       "/system/framework/services.jar",
       "/system/framework/telephony-common.jar",
       "/system/vendor/lib/libWVStreamControlAPI_L1.so",
       "/system/vendor/lib/libwvdrm_L1.so",
       "/system/recovery.img");
show_progress(0.800000, 0);
ui_print("Patching system files...");
apply_patch("/system/app/Dialer.apk", "-",
            6cbad0e2acb43bb8fe41a87182ab9cba1966dd19, 1773826,
            e17816319e6626a6836a8fe2021d4764d8f8706d, package_extract_file("patch/system/app/Dialer.apk.p"));
set_progress(0.013682);
apply_patch("/system/app/Gallery2.apk", "-",
            a71df2089e724c989a6981de60b7114698ffeda6, 5375826,
            d03edfee207e03bdd67b0bca1083d8b02228e3bd, package_extract_file("patch/system/app/Gallery2.apk.p"));
set_progress(0.055148);
apply_patch("/system/app/IceraDebugAgent.apk", "-",
            3326e8df579a812e7e513d9e1156197f1208a3dd, 2279011,
            6e10480de73d8f8501ea85fe19f8284a389131f5, package_extract_file("patch/system/app/IceraDebugAgent.apk.p"));
set_progress(0.072726);
apply_patch("/system/app/Launcher2.apk", "-",
            4be66821e3ea548ecfde34907b976469615ad4d9, 20731394,
            4aef9904a8677df5328152fbdc38b79a412cdaaa, package_extract_file("patch/system/app/Launcher2.apk.p"));
set_progress(0.232634);
apply_patch("/system/app/Phone.apk", "-",
            6bbadaddbfba280a3bd0a17d6b3b45b923577757, 2570116,
            1a3f5da6898816bdecc5d1f3a2029b8a900a70ba, package_extract_file("patch/system/app/Phone.apk.p"));
set_progress(0.252458);
apply_patch("/system/app/SaleTracker.apk", "-",
            7c2c1c3c25b11b38bc547ff60818840c3c11bbd5, 38499,
            a889c5a6db90923734385ce4fc8a71b60de7a432, package_extract_file("patch/system/app/SaleTracker.apk.p"));
set_progress(0.252755);
apply_patch("/system/app/Settings.apk", "-",
            191b7246ba7737335628376d15791bd8843e8ea5, 9384239,
            40d2ad66510ba6a9208639354c85864736522d97, package_extract_file("patch/system/app/Settings.apk.p"));
set_progress(0.325139);
apply_patch("/system/app/TinnoDevice.apk", "-",
            329ba25415d649c6831038993f51a4cf2821a36d, 837662,
            4745171df3a9bd32c83dc8d9ab5fb870e4b28d67, package_extract_file("patch/system/app/TinnoDevice.apk.p"));
set_progress(0.331600);
apply_patch("/system/app/TinnoSetupWizard.apk", "-",
            70255da3944f9366119110ddf0e806771e4810a2, 31289,
            5752a9bd9e1c9740c9ef71c0a09ed48ddd94c6b0, package_extract_file("patch/system/app/TinnoSetupWizard.apk.p"));
set_progress(0.331841);
apply_patch("/system/app/TnEngi.apk", "-",
            193cb758a6e3c29bd84e6a23f336216943706c17, 61635,
            96410e08911c7da4bf766ec1800837ff62c43964, package_extract_file("patch/system/app/TnEngi.apk.p"));
set_progress(0.332317);
apply_patch("/system/bin/bt_mac_copy.sh", "-",
            55782637acef1ea194ec10423493c9f971595695, 2187,
            46bf8a57a6b660508465ebae8c2ee5aea2a9a518, package_extract_file("patch/system/bin/bt_mac_copy.sh.p"));
set_progress(0.332334);
apply_patch("/system/bin/debuggerd", "-",
            75365204282a56b1292890e8bbef7685caec7aa5, 21720,
            96b332db708d2954a55697c06a7020b9897bf3ea, package_extract_file("patch/system/bin/debuggerd.p"));
set_progress(0.332501);
apply_patch("/system/bin/factory", "-",
            caf336470ff79d489a641e238a3174e643c3ff10, 301416,
            c101dbf4b574a55ba6739c81a96451dd7a725bc0, package_extract_file("patch/system/bin/factory.p"));
set_progress(0.334826);
apply_patch("/system/bin/fild", "-",
            35afa8b04b4180fb72884aabd6fde3463a63ccdc, 79244,
            720265c89ab5239551f767167fbbcf5352e8d5bd, package_extract_file("patch/system/bin/fild.p"));
apply_patch("/system/bin/mdnsd", "-",
            ef094b9767501b4f13a53e4aa87d1bdeb20be5c8, 255336,
            2fe1b88943f4cd97468ae22f01a0da0add591ea2, package_extract_file("patch/system/bin/mdnsd.p"));
set_progress(0.337407);
apply_patch("/system/bin/toolbox", "-",
            96ac80dc70e5c2f09b6eedf5a8cf5a579291a69b, 139040,
            b4bc65fe14af3dd49232c65b743fae329ed03121, package_extract_file("patch/system/bin/toolbox.p"));
set_progress(0.338479);
apply_patch("/system/etc/apns-conf.xml", "-",
            8d348bd28663be4c5d08787ec364c4f0ac901c3c, 247518,
            f5595d5f56e7e436e33e9d270c90e567b5653c56, package_extract_file("patch/system/etc/apns-conf.xml.p"));
set_progress(0.340388);
apply_patch("/system/etc/recovery-resource.dat", "-",
            4822f94f6aa2af55db2bc15a0c0f57ea6d68029b, 304634,
            6c150379e5ac0ec633f3d75a219780fa08f2620a, package_extract_file("patch/system/etc/recovery-resource.dat.p"));
set_progress(0.342738);
apply_patch("/system/etc/security/otacerts.zip", "-",
            5c62c75eabdd6d9042c35a2c0371b80d23d1a398, 1137,
            50c3d7209d869e9f3bb4721d93869c6d0abc6d1d, package_extract_file("patch/system/etc/security/otacerts.zip.p"));
set_progress(0.342747);
apply_patch("/system/framework/am.jar", "-",
            b3bdf7ddf966daddf9e62746e254849da1e65c75, 17742,
            bee84e7d405a76c6528f3a5cd7a608116b6a3dd2, package_extract_file("patch/system/framework/am.jar.p"));
set_progress(0.342884);
apply_patch("/system/framework/android.policy.jar", "-",
            164bd6243baa261a4701202e1921df98fa88ba9d, 233309,
            1c298e5529bc42c217fe04185045fbd292669a83, package_extract_file("patch/system/framework/android.policy.jar.p"));
set_progress(0.344683);
apply_patch("/system/framework/android.test.runner.jar", "-",
            9a176f18c4863234e555fba6de42ba88fe8fbdc0, 73629,
            5dbf57664f078cf403fa80768b71487b66bf1cfe, package_extract_file("patch/system/framework/android.test.runner.jar.p"));
set_progress(0.345251);
apply_patch("/system/framework/apache-xml.jar", "-",
            87f9093cb40dab7459e522dd6f5ac64e4e03b270, 549367,
            304fbc536f010627fefa506c1cf59e2048dd58f2, package_extract_file("patch/system/framework/apache-xml.jar.p"));
set_progress(0.349489);
apply_patch("/system/framework/bmgr.jar", "-",
            c18b2357fcf8290e533c176edb5c5ccb2c46e279, 6622,
            339d64d5c149ebfc7c6bf324472967484d47e6a0, package_extract_file("patch/system/framework/bmgr.jar.p"));
set_progress(0.349540);
apply_patch("/system/framework/bouncycastle.jar", "-",
            a11da2a90451426dd03e4ebda72de8db96c4c58e, 400530,
            3ab87e9d74f1def5f0b99a097d233e62387d6244, package_extract_file("patch/system/framework/bouncycastle.jar.p"));
set_progress(0.352629);
apply_patch("/system/framework/bu.jar", "-",
            61ee886a9b9b3da97b39c69c314d8d40402d25b0, 2729,
            6634057f62a14ac1ee5dad0f98848da3b9a52cc8, package_extract_file("patch/system/framework/bu.jar.p"));
set_progress(0.352650);
apply_patch("/system/framework/com.android.location.provider.jar",
            "-", 3602dad150821b38cfdc2e3340cf0de966c91747, 4729,
            57afeb56ea45aca944122cb6980503824937c473, package_extract_file("patch/system/framework/com.android.location.provider.jar.p"));
set_progress(0.352687);
apply_patch("/system/framework/com.broadcom.bt.jar", "-",
            ad386c24f7732bcdb10e5fcb78a97b44a74816d0, 13666,
            a36eff086ac3d0707248327ee7113154c670b803, package_extract_file("patch/system/framework/com.broadcom.bt.jar.p"));
set_progress(0.352792);
apply_patch("/system/framework/com.google.widevine.software.drm.jar",
            "-", 4b25da511e5bf854f95cbcfaaa6707aef3ca0256, 743,
            9caafe1928080522ae83840b6fa5e4ed968d4ff0, package_extract_file("patch/system/framework/com.google.widevine.software.drm.jar.p"));
set_progress(0.352798);
apply_patch("/system/framework/com.nvidia.graphics.jar", "-",
            4529c0a3f64fce2863c337fb04b7bd9e06c1d0c5, 2329,
            17233a2bd23dc9da78b3581a1c790bd2b6f2720b, package_extract_file("patch/system/framework/com.nvidia.graphics.jar.p"));
set_progress(0.352816);
apply_patch("/system/framework/content.jar", "-",
            67d18afe98c6989d17c5b0650be77efe866c83c4, 7719,
            2cc820f69e60dedacd5e68278c19ba0c9d6bc369, package_extract_file("patch/system/framework/content.jar.p"));
set_progress(0.352875);
apply_patch("/system/framework/core-junit.jar", "-",
            66157ee1d4d61c5f1c4f3173f82c759e71897275, 11714,
            248c5ddcd987e28a9c9ba091d67c7d6cea07ca8f, package_extract_file("patch/system/framework/core-junit.jar.p"));
set_progress(0.352966);
apply_patch("/system/framework/core.jar", "-",
            d22f62c06035068fe35eef105ca1913fe939894b, 1353739,
            4291d85a155cab91780ea7ff937fa2440a45578a, package_extract_file("patch/system/framework/core.jar.p"));
set_progress(0.363408);
apply_patch("/system/framework/ext.jar", "-",
            479936ab6b142075e1b9e637dc955848f80b9546, 1215912,
            0996b857d1caa5be4a8144355a4071c1a6181943, package_extract_file("patch/system/framework/ext.jar.p"));
set_progress(0.372786);
apply_patch("/system/framework/framework-res.apk", "-",
            4e460850ece8aa0dd4242413a2a68253e952dd50, 17205418,
            e5a76fa9596cd48b2a2b8b41e68da88dc8feddd0, package_extract_file("patch/system/framework/framework-res.apk.p"));
set_progress(0.505497);
apply_patch("/system/framework/framework.jar", "-",
            b25a2008820f40bde2cb51899d8315da494e4f6b, 4007115,
            fef80e3aec95f8d32d1cb0e71df2f6a88f6e83f5, package_extract_file("patch/system/framework/framework.jar.p"));
set_progress(0.536405);
apply_patch("/system/framework/ime.jar", "-",
            b5f5e7c5e43513645a840e2d0be0e824a4a20ac7, 3376,
            50fcd11568e6a11b7873c515968150c3bffff393, package_extract_file("patch/system/framework/ime.jar.p"));
set_progress(0.536431);
apply_patch("/system/framework/input.jar", "-",
            b7eb202b9f3e4e7da96fe732173b31a99691ee26, 3747,
            55c67b2f2d537a360283fd36d338959150fce46a, package_extract_file("patch/system/framework/input.jar.p"));
set_progress(0.536460);
apply_patch("/system/framework/javax.obex.jar", "-",
            8517361b1c07079eee1618ec2b97d0f2317b463f, 25520,
            825fff910e8ea1964d1c3eff873c6d0f63e31f78, package_extract_file("patch/system/framework/javax.obex.jar.p"));
set_progress(0.536657);
apply_patch("/system/framework/media_cmd.jar", "-",
            0ec900ae86318bd1f21505f8bf765243f2653bf2, 4121,
            7ef6f5dd2a697ad296e78a27ae77e69e884147fc, package_extract_file("patch/system/framework/media_cmd.jar.p"));
set_progress(0.536689);
apply_patch("/system/framework/mms-common.jar", "-",
            b1288ad3fc243e5860db25f6fafc2b1a97d0e6ff, 52351,
            335693540b57be897694a12c96bdbb1a17fcf29f, package_extract_file("patch/system/framework/mms-common.jar.p"));
set_progress(0.537093);
apply_patch("/system/framework/monkey.jar", "-",
            3172b8997874be9d5b4a8389c41609b249c901df, 48968,
            c0a0aa5fc7012eb10f21f577f822dcf4d29eacf7, package_extract_file("patch/system/framework/monkey.jar.p"));
set_progress(0.537471);
apply_patch("/system/framework/pm.jar", "-",
            e079f53d2428acfaa361e1fa97beee237e1bf564, 17077,
            4184bb7550d4aad3cb24cfbc85d3190c52cd0dc3, package_extract_file("patch/system/framework/pm.jar.p"));
set_progress(0.537602);
apply_patch("/system/framework/requestsync.jar", "-",
            7065e2d1a49595c079d00135aed8b1e858aa0496, 4250,
            44aa635d18be7689fad70a1cc9a65cd00f6ad13d, package_extract_file("patch/system/framework/requestsync.jar.p"));
set_progress(0.537635);
apply_patch("/system/framework/settings.jar", "-",
            f84031b3d8e079435de8b2ce57b2cefbf5e9fec3, 4118,
            5567648a1296008c414afeea0d52edc79efcdb76, package_extract_file("patch/system/framework/settings.jar.p"));
set_progress(0.537667);
apply_patch("/system/framework/svc.jar", "-",
            fe00aeca274333a647207de9c0478ba7c56bdf5c, 4623,
            45b2b17cf5619c5b37dfcbedf7be5b5c82ead8e5, package_extract_file("patch/system/framework/svc.jar.p"));
set_progress(0.537702);
apply_patch("/system/framework/uiautomator.jar", "-",
            9ccc653fd48770ac71a31efa22fbfce06c9cdebf, 46274,
            574141729e4a3c341c12abfb10ea38ed2e1c87aa, package_extract_file("patch/system/framework/uiautomator.jar.p"));
set_progress(0.538059);
apply_patch("/system/framework/voip-common.jar", "-",
            2edfc36d1a6aa34067233f9ff7da7ad9489be771, 68035,
            fa33d8a5149a93f5e41fede791b307bd097f07fb, package_extract_file("patch/system/framework/voip-common.jar.p"));
set_progress(0.538584);
apply_patch("/system/framework/wm.jar", "-",
            a3f9ce05bb6a2b0acee2e042ad7fa2f9a5c2277a, 3414,
            13b9ea2a593fff571bb37d06bc5b4374154c8c10, package_extract_file("patch/system/framework/wm.jar.p"));
set_progress(0.538610);
apply_patch("/system/lib/hw/audio.primary.tegra.so", "-",
            8bf02545ab21ea52c1eb4221ac10ddebc8e649f5, 103820,
            d24de3ebac07e484f1f26cad70d4b3922df70d9d, package_extract_file("patch/system/lib/hw/audio.primary.tegra.so.p"));
set_progress(0.539411);
apply_patch("/system/lib/hw/bluetooth.default.so", "-",
            d6d4a224858e2f195441579898f7a9c6198d9070, 1060764,
            f0a7ae23edb81718c4eabb10e69bb22c51f21658, package_extract_file("patch/system/lib/hw/bluetooth.default.so.p"));
set_progress(0.547593);
apply_patch("/system/lib/hw/camera.tegra.so", "-",
            80723115abe39a0d2eab928d4afe90a17fc5a566, 255684,
            94aa4a6014ba14bce40beef358e202614343bb00, package_extract_file("patch/system/lib/hw/camera.tegra.so.p"));
set_progress(0.549565);
apply_patch("/system/lib/libLLVM.so", "-",
            7d12891c0d35ce9d042972dc4bc23c5cab152e63, 8078736,
            586e175477b79a69c4a33d35a8d7c6a7f4d73e5f, package_extract_file("patch/system/lib/libLLVM.so.p"));
set_progress(0.611879);
apply_patch("/system/lib/libbcc.sha1.so", "-",
            2c6ffb82a8e919c4e8a0422b98d0349737259139, 5072,
            caf49ddb6a02f9347fc65e5b0b75429ec7df8ad8, package_extract_file("patch/system/lib/libbcc.sha1.so.p"));
set_progress(0.611918);
apply_patch("/system/lib/libbcc.so", "-",
            df825e5a92085de68678441161b57a2189b433f5, 542064,
            2cee4840498c93068df6a74059086bd1d6cf7bab, package_extract_file("patch/system/lib/libbcc.so.p"));
set_progress(0.616100);
apply_patch("/system/lib/libcgdrv.so", "-",
            8cfacc786de4c31f7b0355b09a25f21439e5c556, 3236128,
            c4181c31ec17642fa91e8ab6ef81c0325a28576f, package_extract_file("patch/system/lib/libcgdrv.so.p"));
set_progress(0.641061);
apply_patch("/system/lib/libchromium_net.so", "-",
            23ae65729e8d84fd8972c305cfdd5ceed3d0648d, 1678636,
            c3ab9cfe781ad7324002593dd171809d926ff6a9, package_extract_file("patch/system/lib/libchromium_net.so.p"));
set_progress(0.654009);
apply_patch("/system/lib/libmdnssd.so", "-",
            573e286d2711566bc5cdd8b63e6c29a95a9eb632, 21604,
            46e78dad9608f79d3741584e7d1a7d64ac8af7b5, package_extract_file("patch/system/lib/libmdnssd.so.p"));
set_progress(0.654175);
apply_patch("/system/lib/libnvodm_imager.so", "-",
            7fabb29b6866ef7fb2372ced9cc707f83f086dcf, 1695460,
            b0499d13db878d692f81d179a75e544f61dc2c6a, package_extract_file("patch/system/lib/libnvodm_imager.so.p"));
set_progress(0.667253);
apply_patch("/system/lib/libnvodm_query.so", "-",
            b0f9ef36c7fd355bad979e97c71a742c73cc0772, 51128,
            9d05e484fbed75c0e53991289af3ce7ec4d4f0d0, package_extract_file("patch/system/lib/libnvodm_query.so.p"));
set_progress(0.667647);
apply_patch("/system/lib/libril-icera.so", "-",
            04795eafcf369a0d8d45c31a54478e18429d3410, 116416,
            f4a1e54761e6c4493b635ce5b5fb0ebb4d714265, package_extract_file("patch/system/lib/libril-icera.so.p"));
set_progress(0.668545);
apply_patch("/system/lib/libstagefright_soft_aacdec.so", "-",
            b92bb27bad3965165dd9ee97396477fd5380969f, 218536,
            fa17b4b3890ff8d542be7ddbe659410d8b14e09c, package_extract_file("patch/system/lib/libstagefright_soft_aacdec.so.p"));
set_progress(0.670231);
apply_patch("/system/lib/libstagefright_soft_aacenc.so", "-",
            7a617a2499af79fda9af670c0bae0166438896d7, 267432,
            9ad6148faaafc8754bea2317aa8b5e15252fcabb, package_extract_file("patch/system/lib/libstagefright_soft_aacenc.so.p"));
set_progress(0.672294);
apply_patch("/system/lib/libwebcore.so", "-",
            909d8357c22e8ff76924cdcbae7907ec3b0a13f3, 8645948,
            47fbb314694775fcbb14d2afef8160633699758c, package_extract_file("patch/system/lib/libwebcore.so.p"));
set_progress(0.738983);
apply_patch("/system/lib/libwebrtc_audio_preprocessing.so", "-",
            bc119ee4ca0c7c359d2335183a45b0e354f4c0e7, 369944,
            638075ec5278e61e7cdde5003e34efb247866202, package_extract_file("patch/system/lib/libwebrtc_audio_preprocessing.so.p"));
set_progress(0.741836);
apply_patch("/system/lib/modules/akm8963.ko", "-",
            efb180534d1447770c5ccdbf1d0805fcd4a6224e, 196107,
            d3c311c0b80407866548a8d3afb28b1cebdea090, package_extract_file("patch/system/lib/modules/akm8963.ko.p"));
set_progress(0.743349);
apply_patch("/system/lib/modules/ansi_cprng.ko", "-",
            7c20196e71f4c318a39be51e85dc258048ec76d2, 118448,
            735d71a44673e2d61cf64e10dd197248073ae856, package_extract_file("patch/system/lib/modules/ansi_cprng.ko.p"));
set_progress(0.744262);
apply_patch("/system/lib/modules/gps_drv.ko", "-",
            4ea151b67296ec535e6c7cfa6bb2d0949d11bea4, 155710,
            d2cdbe600209d0c729e72de0f5f986980fa62e50, package_extract_file("patch/system/lib/modules/gps_drv.ko.p"));
set_progress(0.745463);
apply_patch("/system/lib/modules/gspca_main.ko", "-",
            8f74b272122cecc848649fb4180b9adc1382f96a, 253644,
            d0226888b1622560c50b58c9e5ab6393445d31be, package_extract_file("patch/system/lib/modules/gspca_main.ko.p"));
set_progress(0.747420);
apply_patch("/system/lib/modules/lcd.ko", "-",
            decf816b305ce21f96a41efa8e8598bc7fc5c10c, 136977,
            8d78fb987cb2ac3ba89716b81f0ff8e6bd832b75, package_extract_file("patch/system/lib/modules/lcd.ko.p"));
set_progress(0.748476);
apply_patch("/system/lib/modules/lib80211.ko", "-",
            016c1041f35216ff43f591e4deb1df1ac37fc3c4, 89551,
            b2c5fe88abf66e7bec7a2f098ac7d52737600240, package_extract_file("patch/system/lib/modules/lib80211.ko.p"));
set_progress(0.749167);
apply_patch("/system/lib/modules/mac80211.ko", "-",
            9c63fac76907ed8a56d5afb5c17a822c8c515712, 7809803,
            3f24545d300cd12edcfbb9fda5d6ec420ecfea26, package_extract_file("patch/system/lib/modules/mac80211.ko.p"));
set_progress(0.809407);
apply_patch("/system/lib/modules/mlan.ko", "-",
            8931c78a108c0cea38b3eb29e1ebd4fd7c3acebf, 2900462,
            7ba48a36a083e52ac7775be5f4d1e55c9cee7342, package_extract_file("patch/system/lib/modules/mlan.ko.p"));
set_progress(0.831779);
apply_patch("/system/lib/modules/mt2063.ko", "-",
            a6b7aba1f0f1177421ab6d5773189209e6ffbad5, 181095,
            d49d36ca7154e29f52b7ce330385f8b195639397, package_extract_file("patch/system/lib/modules/mt2063.ko.p"));
set_progress(0.833176);
apply_patch("/system/lib/modules/raw_ip_net.ko", "-",
            ad60bb3fea705b983e06387259b90d88ee1c6f48, 241783,
            57e98b826e16586035bfe2bee6c9de60422d1b59, package_extract_file("patch/system/lib/modules/raw_ip_net.ko.p"));
set_progress(0.835041);
apply_patch("/system/lib/modules/scsi_wait_scan.ko", "-",
            58f57dd95467377ae5dd84d3ed782dd7e8fe36ff, 32854,
            2d11bc4ebe2dae647184210211e15eb274f881e2, package_extract_file("patch/system/lib/modules/scsi_wait_scan.ko.p"));
set_progress(0.835294);
apply_patch("/system/lib/modules/sd8xxx.ko", "-",
            4e4aaaa62b8fbd962b2915ee2d8929a702995869, 2971548,
            d29c97488a64049918d63a95369166776e44c918, package_extract_file("patch/system/lib/modules/sd8xxx.ko.p"));
set_progress(0.858215);
apply_patch("/system/lib/modules/tcrypt.ko", "-",
            b3840df8bba4116630fb50cb99bf9abb60bd70e1, 230482,
            2725fb1bccab1ebb006a323edb9707977de06851, package_extract_file("patch/system/lib/modules/tcrypt.ko.p"));
set_progress(0.859992);
apply_patch("/system/lib/modules/tda18212.ko", "-",
            638d210040bc608a1a079b5bbe23b8be13de4ab1, 130587,
            a3b6da812ce62634e9bb5188dda2906ba0e0d38c, package_extract_file("patch/system/lib/modules/tda18212.ko.p"));
set_progress(0.861000);
apply_patch("/system/lib/modules/tda18218.ko", "-",
            b11b8accf6a1388b75b2465401742ae87bf8e3ca, 132691,
            f60c77bf6327071693f4c4a6e6c840c3cd8f68d6, package_extract_file("patch/system/lib/modules/tda18218.ko.p"));
set_progress(0.862023);
apply_patch("/system/lib/modules/wl12xx.ko", "-",
            f9b8020e2846adb9ebbbff290c73b490bf2807a4, 3043452,
            b7bedcc068aac63ed17f0a7c9f843333080e1286, package_extract_file("patch/system/lib/modules/wl12xx.ko.p"));
set_progress(0.885498);
apply_patch("/system/lib/modules/wl12xx_sdio.ko", "-",
            e736c5003f86089fed78c04d88aa727e9632ff71, 231616,
            e8105ff799095debde52f9797b59e0977245b024, package_extract_file("patch/system/lib/modules/wl12xx_sdio.ko.p"));
set_progress(0.887285);
apply_patch("/system/lib/modules/xc4000.ko", "-",
            052e4695a6841df6aadd42dda93d9a5446d9ab88, 183765,
            115d06131e11555761eab5dcb740699a6ef22cf1, package_extract_file("patch/system/lib/modules/xc4000.ko.p"));
set_progress(0.888702);
apply_patch("/system/vendor/firmware/app/modem.wrapped", "-",
            1e3410edfdf32d267ae3e57406d38bf16468b69b, 8079128,
            aedcdbf6414ec193140d2167a836e082ec637c0c, package_extract_file("patch/system/vendor/firmware/app/modem.wrapped.p"));
set_progress(0.951019);
apply_patch("/system/vendor/firmware/data/config/audioConfig.bin",
            "-", 303dcc426932888a78f794a6cfb62d011ec649f5, 66330,
            a08031883e6b9b2ac14a41d9dfd1789607d17f9d, package_extract_file("patch/system/vendor/firmware/data/config/audioConfig.bin.p"));
set_progress(0.951531);
ui_print("Patching boot image...");
apply_patch("EMMC:/dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/LNX:6266880:33919067484036a0c9418679ce306bd1c15c27ed:6281216:c8372622233e568331729778b563bf7c185ff5d6",
            "-", c8372622233e568331729778b563bf7c185ff5d6, 6281216,
            33919067484036a0c9418679ce306bd1c15c27ed, package_extract_file("patch/boot.img.p"));
set_progress(0.999980);
delete("/system/recovery-from-boot.p",
       "/system/etc/install-recovery.sh");
show_progress(0.100000, 10);
ui_print("Unpacking new files...");
package_extract_dir("system", "/system");
ui_print("Unpacking new recovery...");
package_extract_dir("recovery", "/system");
ui_print("Symlinks and permissions...");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin");
set_perm(0, 3003, 02750, "/system/bin/netcfg");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/bin/ping");
set_perm(0, 2000, 0750, "/system/bin/run-as");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks");
set_perm(0, 0, 0544, "/system/etc/install-recovery.sh");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0555, "/system/etc/ppp");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/firmware");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/firmware/app");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/firmware/bcm43341");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/firmware/data");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system/vendor/firmware/data/config");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/firmware/data/config");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/drm");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/drm/libdrmwvmplugin.so");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/hw");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/hw/power.ceres.so");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/mediadrm");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/mediadrm/libwvdrmengine.so");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/media");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/pittpatt");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/pittpatt/models");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/pittpatt/models/detection");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/pittpatt/models/detection/multi_pose_face_landmark_detectors.7");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/pittpatt/models/detection/yaw_roll_face_detectors.6");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/pittpatt/models/recognition");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/pittpatt/models/recognition/face.face.y0-y0-22-b-N.bin");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/xbin");
nv_copy_blob_file("blob", "/staging");
ui_print("Patching remaining system files...");
apply_patch("/system/build.prop", "-",
            cfdb2c53fe7c8d8047da6e147ab0cf622bd50450, 2619,
            35242cbd176c8ca59aaeb2d151b712973e68b9fd, package_extract_file("patch/system/build.prop.p"));
set_perm(0, 0, 0644, "/system/build.prop");
unmount("/system");
Modifié par fks
j'ai pas vraiment tout suivi, mais je suis dans la m**** sans mon wiko :( depuis que jai remplacé le fichier buildprop par un qui a été proposé, le wax redemarre mais affiche un ecran noir, et la commande "su" ne marche plus, j'ai un $ au lieu d'un # qui s'affiche, donc je peut pas retoucher a ce fichier, n'y a t'il pas un moyen de le faire sans etre rooté? car j'ai l'impression que ca me la dérooter.. et en essayant d'nstaller la derniere mise a jour via le recovery, ya tjs le message derreur :/
Bonjour à tous!
Si je suis sur ce sujet... c'est que je suis dans le même cas que vous à savoir une erreur 7 lorsque j'essaye d'installer la mise à jour 24.
Pouvez vous m'expliquer comment remplacer le build.prop de mon téléphone par celui dont le lien est proposé dans le sujet?
Merci d'avance à tous!
Je crois qu'il voulait qu'on lui explique comment faire, précisément :)
Il y a un tuto là-dessus ici : https://forum.frandroid.com/topic/196538-tuto-d%C3%A9bloquerd%C3%A9bricker-un-wiko-wax-suite-%C3%A0-la-modification-du-buildprop/
qui concerne le cas où le build.prop modifié empêche le Wax de démarrer. Pas tout à fait la même chose mais tu peux t'en inspirer.
Ne continue pas la discussion sur ton problème là-bas ! le sujet pour parler c'est ici.
Merci pour ces premières réponses.
Mais.. ça ne m'aide pas vraiment, ou alors j'suis naze!
Je dispose du build.prop non modifié que j'ai téléchargé ici. Comment faire pour remplacer celui de mon téléphone? Genre un copier coller quelque part!
Merci encore.
et bien ton fichier build.prop se trouve dans le dossier /system du wax. il faut que tu sois rooter, tu peut y accéder via es explorer files, ou une appli du genre.
ps : Lannig, j'ai suivi toute les discutions, mais y'a pas eu de réponse pour mon cas.. avant le wax était rooter, et depuis que j'ai fait des wipes et tout, on dirai que ça l'a dérooter.. ça me met $ à la commande "su"..
Modifié par ssbroly
