[KERNEL] [4.4.3] ★☆ Kangaroo Kernel ☆★ 21 OCT | v072 | 3.4.104
Kernel compatible avec les ROMs Stock et Custom Sense
Ce Kernel est basé sur HTC 6.09.401.5 pour 4.4.3 Sense avec Linux 3.4.103+
Infos sur la version
Statut : Stable
Version stable actuelle : v072
Dernière mise à jour : 21-10-2014
Source : XDA
Ce Kernel est compilé avec les dernières Linaro Christopher83 Linaro 4.9.1 toolchain
Meilleures performances et d'économies de batterie grâce a l'utilisation d'algorithmes plus efficaces et le code optimisé
C'est l'équivalent d'ElementalX mais en plus économique, on retrouve le Double Tap, Logo2Menu, Economie de batterie, Sweep2Wake etc.
Fonctionnalités :
  • Optimized configuration : stripped of wasteful debug and things that are useless on android phones
  • Patched to latest upstream Linux 3.4.y
  • Build / memory optimizations
  • Utilize all possible CPU sleep states
  • CPU undervolted by 50mV
  • Userspace voltage control
  • CPU stats (quad core)
  • custom thermal driver for optimum control over cpu temperature and throttle
  • powersaver cpu cap in-kernel to cap max freq without disabling pnpmgr
  • Scheduler improveents
  • Slimbus OC!
  • Audio tweaks and improvements
  • Advanced TCP algorithms (westwood default)
  • GPU tweaks, underclocked with freqs 128, 200, 320, 400MHz
  • Increased GPU BUS bandwidth
  • Backports from CAF / upstream
  • Stripped a lot of debugging
Voir la suite des fonctionnalités
  • memutils: memcpy, memmove, copy_page optimization (moto)
  • enhancements and fixes from motorola open source repos
  • msm: dma: upstreamed to CAF
  • kernel random gen driver updated to Linux 3.14+ (faux123)
  • backported 3.12+ kernel scheduler features/fixes/enhancements (faux123)
  • out of memory and memcontroller updated from Linux 3.14+ (neobuddy)
  • cpuidle: update functions from CAF/Linaro for better idle
  • eventpoll updated to Linux 3.14+
  • ext4: upstreamed to latest CAF
  • qdsp6v2 audio format drivers from latest CAF
  • mm: optimized KSM
  • upstreamed random32 drivers to latest CAF to work with ext4 updates
  • kernel mode NEON
  • update/ optimize mutex functions (faux123/CAF for improved multitasking
  • use freezable blocking calls (faux123/CAF for improved efficiency and battery savings)
  • generic strnlen_user() function used in many instances
  • support kernel side for f2fs (Samsung--> needs ramdisk support, see your rom "chef")
  • implement kexec_hardboot aka multirom support in kernel (again needs ramdisk support)
  • tcp small queues, early retransmit, auto corking, speed tweaks
  • 2w options (s2w, dt2w, l2m etc: flar2, default s2s/dt2w bottom of screen)
  • compressed with LZ4
  • L2 cache synced with CPU clocks
  • reduced HSIC wakelocks
  • Linaro Power Efficient Workqueues
  • USB force fast charge
  • ported slimbus drivers from HTC m8/Nexus 5
  • slimbus updates backported from latest CAF 3.5
  • slimbus OC MKII+some more tweaks (Poondog/ZeroInfinity)
  • CPU governors (italics for default): ondemand, performance, userspace, msm-dcvs, powersave
  • io sched: no-op, deadline, CFQ, ROW, FIOPS, BFQ, SIO
Changelog
*****v072*****21 Octobre*****
.cleaned up MAKEFILE kernel build flags
.some power efficiency enhancement patches, picked from NVIDIA for a15 devices (for greater battery life)
.reverted some msm_hsic_wakelock patches to try to reduce wakelocks (to improve standby times)
.introduce userspace voltage control (min is 650mV)
.some upstream patches for compression
.optimize memcpy for cortex-A15 to memutils (xboxfanj, this is for overall efficiency)
.some Cortex-A15 optimization patches from NVIDIA
.more minor under the hood stuff as always
Téléchargement
Comment l'installer ?
1. Télécharger le Kernel
2. Redémarrer en mode Recovery
3.  Faire une sauvegarde de la ROM
* Si vous venez d'un Kernel Faux ou tbalden,  reflashez votre rom sans wipe afin d'éliminer les "modules" installés par leurs Kernels *
4. Flasher le Kernel
5. Redémarrer le téléphone
*Svp veuillez attendre  ~ 10 minutes avant de modifier quelque chose sur le Kernel et attendre 3 cycles de charge avant de juger les performances de la batterie ...*
Comment le configurer ?
Vous avez remarquerez l'absence de menu Aroma durant l’installation, du coup vous vous demandez comment le configurer.
  1. Télécharger l'application Trickster MOD, lancez le et autorisez les droits root.
  2. Naviguer dans les menus pour le configurer ;-)
Voir les captures d'écran des réglages :
Paramètres recommandés
Balance entre performance et batterie (autonomie).
TCP congestion : ILLINOIS
Read ahead buffer : 128
IO scheduler : FIOPS(default settings)
CPU min freq : 384MHz
CPU max freq : 1728MHz
CPU governor : ondemand (default settings)
mpdecision : on
GPU gov : ondemand
GPU max freq : 400MHz
VOLTAGES : default, since its been tried and tested (voltage control soon)
PNPMGR : on
ROMs supportées officiellement :
  • ViperOne 7.0.0 (Base 6.09.401.5)
  • MaximusHD 44.0 (Base 6.09.401.5)
Modifié par HTC_Addict
Salut, je suis dessus depuis hier, première impression : ce kernel a l'air un peu moins énergivore que ElementalX, il y a moins d'options de geste aussi.
Ce qu me plait moins : le DT2W en fullscreen, je l'ai remplacé par le "Long press" sur le logo HTC. Ça fonctionne bien, rien à dire...
C'est vrai qu'il y a moins d'option pour le moment, l'essentiel c'est l'autonomie :-)
Tu peux choisir le DT2W uniquement en bas de l'écran, dans Trickster Mod il faut le configurer sur 1.
Voici ma consommation sur batterie depuis 8h ce matin avec le kernel et tout ces réglages préconisés ca me parait un peu excessif non ? Je me pose aussi une question sur le wifi actif en continue alors qu'il est désactivé problème lié au kernel vous pensez ? Merci pour vos avis ;)
Tu as raison, moi aussi j'ai eu une navbar sur ARHD lol.
Le Logo2Menu fonctionne mais j'ai l'impression qu'il faut le réactiver à chaque redémarrage.
Moi aussi je reste sur ElementalX pour le moment, je n'ai pas de gros problème d'autonomie.
Franchement je ne sais pas si c'est la mise a jour, je pense que c'est depuis 4.4.3. Car avant j'ai vu une personne le flasher sur une ROM Stock 4.4.2 et hop bootloop.
Par précaution, j'ai fait un backup avant de flasher :)
