Problème de bootloader suite a une tentative de CM11
Bonsoir à toutes et tous....
Je me promenais tranquillou sur le fofo quand je suis retombé sur un topic concernant la CM11 sur moto G...
Une petite voix me dit alors:" Attention Pad, tu as deja fait 3 essais auparavant et tous infructueux, au dernier essai, tu es arrivé tout juste a reprendre la main sur ton phone, ca sent le souffre..."
Moui mais bon sang, je résiste à tout sauf à la tentation et on en dit tellement de bien coté personnalisation qu'il faut que je voye comment ca donne....
Allez, de la KitKat4.4.4., on tente la CM11.
Batterie à 68%, fichiers récupérés, un café sur le bureau, FEU !
oui mais ça c’était avant :(
Comme d'habitude, la CM11 a tourné, tourné et encore tourné..... Je me résous à cliquer sur Reset Phone.... je me dis qu'une fois de plus, je vais faire comme avant et réinstaller une KitKat sauf que....... lors du redémarrage, l'écran du "bootloader is unlocked" fait son apparition..tiens, je ne l'avais jamais eu avant ça, pourtant il était bien unlocked...., hop ça passe écran noir, bon ça va démarrer...ah ben non, l’écran blanc du bootloader revient, et revient c'est redondant en fait..... Bon on va régler le problème.....
Arghhhh sauf que le véritable soucis, c'est que le téléphone ne se charge plus, que ce soit avec le chargeur voiture, via l'usb PC ou le secteur, c'est mort, la batterie descend descend descend et je suis actuellement à zéro....
Le téléphone n'est pas reconnu dans l'explorateur windows, lorsque je balance une ligne de commande, il me dit que ce n'est pas possible puisque le téléphone est en Battery Low ... (tu m'étonnes, depuis deux jours le merdier ne s'arrete plus, i lreboot, reboot et reboot sur l'écran blanc et ne charge plus...
Si je résume, le téléphone ne charge pas, il reste sur Bootloader is unlocked.... j'ai accès au fastboot (Pwr +Volume bas), j'en suis à 4 cafetières et à défaut du moto G, moi j'ai de la tension ^^
Le téléphone a moins d'un an mais lorsque je lis vos topics concernant la garantie Motorola, je me dis que c'est dead...
Aujourd'hui, une autre petite voix cruellement douce me susurre:" Pad tu le sais, tant que ça marche, on ne touche pas !"
Et comme dirait mattheoh :" Y a toujours une solution. "   en attendant, je vais aller brûler un cierge... ^^
Merci de me citer ^^
Pour aller au but : Ton souci principal donc c est que t as plus assez de batterie pour reflasher tout ça et qu il ne charge plus ?
Si tu le laisses brancher sur secteur , nada ??!!
T as vu ce topic (un peu différent car lui n a plus de batterie mais manip des 120 sec à tester) https://forum.frandroid.com/topic/180162-moto-g-ne-charge-pasne-sallume-pas/
J avais eu une galère comme ça avec mon Motorola Milestone 2. J avais acheté en urgence un chargeur de batterie sur le bon coin... Sauf que la batterie du Moto G , elle n est pas amovible sans tout démonter :-(
Sent from my Moto G using Forum mobile app
Modifié par mattheoh
Oui la batterie reste affichée à zéro.
J'ai essayé le chargeur de la voiture, 2 chargeurs secteurs differents (l'original et un samsung) ainsi que 2 cable PC/Usb et j'obtiens toujours le même résultat..
J'ai bien lu ce topic et j'ai essayé les 120 secondes sans aucun effet..
La batterie est effectivement inamovible, il faut démonter tout le cadre pour pouvoir l'enlever, à priori elle est connectée par une nappe (style iphone) et ca coute dans les 50€ pour en avoir une autre, j'y ai bien pensé mais en fait c'est le contraire qu'il me faudrait, un autre téléphone à désosser pour pouvoir charger la batterie... Si j'en achete une , je ne suis pas sur qu'elle soit chargée et je serais dans le même cas.....mais avec deux batteries ^^
Je pensais plutôt à un chargeur dans le genre : http://www.fnac.com/mp12098402/Chargeur-Universel-Digital-pour-Batterie-de-telephone-et-appareil-photo/w-4
J ai jamais démonté celle du moto G mais ça doit le faire. (Faut juste poser les deux broches que chaque pôle de la batterie)
J en ai un que j avais trouvé sur le bon coin pour quelques euros comme je te disais (je peux te l envoyer si tu trouves vraiment pas vers chez toi).
Ça coûtera moins cher qu une autre batterie, car j ai dû mal à croire que ta batterie soit déjà morte. C est plutôt logiciel ce souci de non charge.
Mais dans tous les cas, ces options t obligent à démonter ton tel...
Je suis du même avis, la batterie n'est pas HS, c'est simplement qu'il y a un soucis software et c'est ce qui dans un premier temps, ne fait pas recharger la batterie, dans un deuxième temps, m'empêche de reflasher le moto....
Pas bête ton chargeur universel, je ne voyais pas du tout ce genre de produit et je te remercie de ta proposition mais je te joins une photo de cette batterie
Le chargeur ne servira donc à rien...
Vu que la garantie Motorola est fantomatique pour ma part maintenant et que je ne veux pas me battre contre un moulin, le démontage du téléphone n'est pas un problème....
Je bosse sur Lyon, il me semble qu'il y a un magasin 1001piles dans le 7ème... J'irais y faire un tour demain soir en montant au taf'...
Chose normale, je pars en vacances jeudi ^^ dans un monde inconnu ou je me faisais une joie de bouffer du Waze... Arf' ....
Demain je vais à ce magasin (la dernière fois que j'y suis allé pour une batterie de téléphone, ça ne s'est pas vraiment bien passé...hé hé hé) sinon je sens que je vais aller craquer 200€ chez boulanger ou darty.... et d'ici quelques mois, démonter l'un pour recharger l’autre ....
Ca fait flic quand même, avoir accès au fastboot mais ne rien pouvoir faire.....arghhh ca joue avec mes nerfs...
Manip pour un autre modèle Motorola : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1549625
A tester... Sait on jamais.
T as essaye external reset également (faut 25℅ de batterie mais bon t as rien à perdre) :
https://motorola-global-portal.custhelp.com/app/answers/prod_answer_detail/a_id/97329/p/30,6720,9050
Je te comprends, ça rend fou de pouvoir allumer son tel, et qu il puisse même pas charger...
Dommage d'avoir loupé la ligne:
-  :excl:  Faites un backup de votre système en cours   :excl:
Ah il y avait une ligne ainsi ??
Bon désolé du retard, j'ai fais plusieurs essais en suivant les différents conseils donnés, rien n'a été productif, au moins maintenant on le sait ^^
Je suis passé dans un magasin spécialisé en batterie ainsi que chez 1001piles à Gerland, nada, ils ne font pas ce genre de chose, ils ont bien un câble pour recharger le téléphone mais pas directement la batterie toute seule..
En partant avec une larme à l'oeil, je me suis arrêté chez un magasin de bricolage ou j'ai trouvé un torx T4, je vais démonter la batterie.
Si quelqu'un à déjà démonté le sien et veux me recharger la mienne, je suis preneur... sinon, ben j'ai recommandé un Moto G (désolé je suis devenu accroc) une fois reçu, j'attendrais quelques mois et ce sera démontage pour charger la batterie du premier ^^
En attendant, je vais quand même éviter d'aller le trifouiller coté rom, sinon je connais la maman qui va me faire passer l'envie de bidouiller simplement en me cassant les doigts de la main ;)
Je reste persuadé que c'est juste un problème de charge, qu'une fois la batterie bien gavé, la remise à plat du soft va se faire...
Modifié par Padrebs
Mince ça craint...
Je comprends pas cette boutique, c est leur métier quand même les batteries ! Ils devraient avoir toutes les fiches du monde.
J ai pas du tout démonté le mien et vu mes talents de bricoleurs, je vais pas pouvoir beaucoup t aider :-(
Doit quand même y avoir un autre moyen de la recharger cette batterie. Les fils qui partent de la batterie, ils doivent bien être fixés à un pôle + et - (et donc pouvoir la recharger avec un chargeur universel).
C est un peu la loose ces batteries non amovibles. Tout ça pour inciter les gens à changer de tel quand elle est naze.
Bonnes vacs quand même ;-)
Mais j y pense pourquoi tu rachetes pas une batterie (même une sous marque la moins chère possible) juste le temps de réinstaller ton phone, plutôt que de carrément racheter un tel.
Y aura un peu d énergie dans la batterie. T utilises le script de reinstall de la stock dispo sur le forum. Et zou tu remets ta batterie d origine et la recharge.
Bon je viens de regarder et ça a pas l air si simple à trouver (hors batterie Motorola à 25 euros)
Tu leur as demandé chez 1001piles ?
Les réparateurs de tel ils ont peut être des batterie standards avec la même fiche (je me souviens quand j ai fait changé celle de l iPhone de ma femme, le gars avait des dizaines de modèles)
Déjà que moi ça me rend dingue que tu aies un tel opérationnel et que tu puisses rien en faire, alors j imagine pas toi ! ^^
Hello le monde....
La batterie est donc démonté et emmené chez 1001piles ou ils n'ont rien pu faire.... J'en ai donc commandé une sur le net, j'espère qu'elle aura de la charge lorsque je vais la recevoir.
Pour info, il y a bien un + et un - indiqués sur la batterie sauf que la broche comportent 4 slots et ce ne sont pas les inscriptions qui vont aidé à savoir ou se trouve quoi...
J'ai pris la tension, je trouve 3V pourtant le phone me dit qu'elle est à 0  (tension normale: 3,8V)
Alors une question est venu s'initier dans mon p'tit cerveau, est ce bien un problème software ce "non chargement" de batterie ?
J'ai commandé une clé USB/MicroUSB Sandisk que j'ai utilisé en OTG pour sauvegarder un peu le merdier que j'avais sur mon phone (je savais que j'aurais du utiliser AirDroid), est ce que cette clé n'aurait pas foiré le port microUSB du téléphone ? Rooo qu’elle est bonne aussi cette question....
Je dis cela car j'ai utilisé un autre câble USB sur un casque bluetooth que celui original, il est bien rentré dans le port mais lorsque je l'ai déconnecté, ça a tout arraché (je vous rassure, il a été pris sous garantie...)
Mouais, bon...
Ce matin, j'ai accueilli mon nouveau précieux, version 4G...ouchhh la veille de partir, la classe niveau timing...... je ne vais pas le toucher tout de suite celui la ^^
A peine déballé, waze déjà installé !  je ne remercierais jamais assez les membres de ce forum qui font avancer le schmilblick sur cette appli et qui partagent leurs travaux ;)
Normalement je devrais recevoir la nouvelle batterie le 29 Août, si jamais elle n'a pas de jus, tant pis je démonterais mon nouveau Moto G, pas d'autre choix....
Ton ancienne batterie, tu y vois donc 4 parties métalliques (je connais pas le nom) comme ici ?
http://www.helpbatteries.com/userdata/helpbatteries/images/bx50ori.JPG
De mémoire, sur mon ancien motorola, c était ceux aux extrémités les + et -.
Hallucinant que 1001piles puissent pas te la recharger.
Bref, bon éclate avec ton nouveau LTE ! Et bonnes vacs.
Merci !!
Non rien pu faire coté magasin, je vais donc attendre sagement la nouvelle batterie...
Coté batterie, il s'agit d'une nappe, d'ailleurs le téléphone est très facile a démonté...
Je suivrais le fofo a distance......
On en reparle dès que la situation avance ;)
Hello everybody...
Mes vacances ce sont réduites assez rapidement. A peine arriver à destination que je me retapais 5H de voiture suite à un décès... (je remercie les petits enfoirés qui balancent  des p'tits nids de radar mobiles sur la route.. je ne sais combien d'icones pour....que dalle..mais bon faut de tout pour faire un monde et je suis hors sujet^^ )
Donc, pour en revenir à mon histoire fantastique, je n'ai pas pu attendre l'arrivée de la batterie, j'ai démonté mon 4G pour y brancher la batterie à 0 de l'autre Moto G qui lui est 3 G...vous me suivez ?
La batterie branchée, elle se recharge, c'est donc bien software que ça merdouille sur le Moto G...... je vais donc attendre qu'elle soit aux taquet pour la remonter. Ensuite j'irais yeuter les tutos pour remettre une kitkat normale.
J'ai lu, dans la seule et unique nuit sur mon lieu de vacance, que le recovery ne pouvait pas etre lu s'il avait ete fait avec un systeme et pas avec l'autre, il me semble bien que c'est ce qui s'est passé car lorsque j'ai fait un backup du systeme, je n'avais pas le meme recovery de d'habitude...mais bon, je file vers les tutos ....
See you later....
Je ne pense pas que ce soit logiciel, car le bootloader n'est pas touché par le flashage d'une Rom. Donc si tu démarres en mode FastBoot, tu peux connecter ton câble USB et voir apparaître (Battery OK (Charging) et éventuellement "USB connected" si tu es branché à ton ordi avec les drivers.
D'ailleurs, je n'ai pas vu que tu as essayé de tenter de flasher une Rom stock par Fastboot. Si ta connexion USB n'est pas défectueuse ça te permets de revenir à un bon fonctionnement tout en t'assurant que le téléphone soit avec assez de batterie puisque connecté.
Oui tu as tout a fait raison, lorsque je branchais le cable usb et que j'etais dans le fastboot, ca m'indiquait " Battery low(charging) mais après une nuit complète branchée, la batterie restait à zero.....
Je vais chercher un tuto pour remettre une rom maintenant que j'ai remis une batterie à 100% et reflasher de facon a recuperer le moto G....
Tu as un tuto spécifique à me proposer ou je prends celui du fofo ?
---> https://forum.frandroid.com/topic/181504-rom-cwm-google-play-edition-xt1032-442-build-kot49hm004/
Ok je vais suivre ton conseil, j'ai suivi un tuto sur XDA et je reste sur la page blanche "bootloader unlocked" redondante.... donc un coup pour rien.... arf'
Allez je fouine...
Test avec Moto Tools et la rom.... Nada...
bon va falloir que l'on me prenne par la main parce que la, ça commence à me titiller et la fenêtre appelle mon phone....
J'ai beau essayer moto tool ou fasboot, je reste sur l'ecran blanc avec le "bootloader unlocked".... raaaaaaaa va falloir que je fasse le cri primaire...en attendant je vais boire un caf' ...
à votre santé les djeun's !!
Non il ne veut rien savoir, en fait tout se passe bien sauf lorsqu'il veut installer les "system.img_sparsechunk" ou il me dit:" image too large" et ce, sur les 3 fichiers.
J'ai essayer de recup' le bootloader façon okaryn, je ne suis arrivé à rien. je dois être une quiche....
J'ai mis les fichiers sur une clé microusb histoire d'install trwp, je n'ai pas acces a la clé, en fait je n'ai pas de menu install...
Pourquoi tant de haine ?
A priori ce serait une erreur de taille de partition.... ce serait survenu lorsque j'ai voulu installé CM11... bizarre l'histoire, ça dépasse mes compétences ...
Modifié par Padrebs
Bizarre... Ça marche bien normalement.
Un utilisateur qui avait le même problème que toi a suivi ce tuto : http://www.celldekho.com/install-cwm-recovery-motorola-moto-g-one/
Ça explique comment utiliser pas à pas l outil moto tool, j ai cru voir que tu cherchais des indications à ce sujet.
Par contre c est en anglais.
Bonne chance tiens nous au jus.
Je te remercie pour le tuto, j'ai essayé et........ ça me fait toujours un problème de taille de partition...   (mismatched partition size (recovery))
Voici ce que ca me donne par la ligne de commande
Je commence à sécher...
Modifié par Padrebs
je vois que c'est le fichier gpt.bin qui pose problème, cela arrive souvent lors qu'a partir d'une rom 4.4.4 on essaie de downgrade.
du coup je te conseil de télécharger ce fichier (http://dl.free.fr/kT3l89ICR) c'est le gpt.bin issus de la rom 4.4.4 india du motog xt1033 (je l'ai pris sur XDA mais là je n'ai pas rechercher le post original, si le coeur tant dit ... ;) )
il faut utiliser la procédure permettant de flasher en fastboot la dernier rom retail fr ( a prendre ici http://sbf.droid-developers.org/phone.php?device=14 ) en ayant pris soin au préalable de remplacer le fichier gpt.bin de la rom par cela télécharger juste avant.
si le problème viens effectivement de la ca devrait le regler.
bon flash ;)
