Ca fait des semaines que j'essaie plein de tutos et que je cherche dans les forums, rien à faire. Ma tablette s'allume et reste bloquée sur le logo Acer (parfois elle enchaine sur le logo Android mais rien de plus)
J'ai essayé par une micro sd de la faire démarrer sur au moins 10 rom Acer différentes (ma tablette avait une rom d'origine) Le bonhomme Android finit toujours par se coucher...
J'ai essayé par les méthodes décrites ici: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=25429111#post25429111 de récupérer mon cpuid pour flasher la tablette, et je n'arrive pas à l'avoir.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneuse!
Merci d'avance
Pas beaucoup d'infos sur ce qui a été fait.
Accès au recovery ? Lequel ?
Accès au mode APX ?
Mode déboguage USB est activé ? Il se passe quoi sur le PC quand elle est branchée dessus ?
Une réinitialisation complète a été faite ?. ( http://acer-club.fr/viewtopic.php?f=134&t=7413 )
Merci pour votre réponse, je vais essayer de vous répondre précisément:
La tablette se met bien en mode APX (reconnue par A500manager comme étant en mode APX)
Le mode débogage USB ne doit pas être activé (on ne l'a pas fait quand la tabeltte marchait encore)
Quand je la connecte au pc en mode APX elle apparait dans "controleurs de bus usb" en tant que "acer usb boot recovery drive" et en mode normal (juste allumée) elle apparait dans "appareils mobiles" en tant que "preiphérique usb MTP"
Quant au recovery (je sais sais pas si c'est ce que vous voulez savoir...) quand je fais la manip Volume- et Power, ça me dit un truc comme "erasing cache before sd update sd update cmd..." puis le bonhomme se couche tout de suite si il n'y a pas de carte sd dedans- et se couche un peu plus tard si une rom est chargée sur la carte sd...
J'ai essayé la réinitialisation (le même tuto exactement) et ça bloque au moment de double cliquer sur "flash.bat" : la tablette reconnue jusque là par le PC se déconnecte (on entend le DongDong de l'usb qui se débrache)
J'espère avoir répondu avec précision à vos questions
Merci d'avance pour votre aide!
La carte SD est formatée comment ?
Quand tu place une rom sur la SD tu fais comment ?
Quel nom a le fichier sur la SD ?
Quelles sont les roms que tu as essayé d'installer ?
Quelle était la version d'Android installée sur la tablette avant son problème ?
Réponds déjà aux questions posées, je te dirais si tu dois essayer ce que je mets ensuite.
As-tu lu la suite du post donné en lien (un intervenant a les mêmes symptômes) ?
Je résume la manip qui lui a permis de retrouver l'utilisation de la tablette :
1- télécharger 'Acer update decrypter' ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1099673 et le décompresser
2- télécharger la bonne version rom ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1113878
3- lancer 'Acer update decrypter'
4- Dans la case "Input File", mettre la rom téléchargée. Ensuite "Start", et attendre qu'il fasse son travail. Si cela se passe bien il marquera en bas, dans le coin gauche, "done!".
5- Un 2ème fichier compressé est créé. Une fois celui-ci décompressé, allez chercher le fichier "update.zip",et le placer sur la carte SD.
6- Eteindre la tablette,mettre la carte SD, et redémarrer là en appuyant sur 'volume -' et 'power' en même temps, jusqu’à ce que le Recovery se mette en route, et là si tous ce passe bien la MàJ s'effectue automatiquement. Il suffit d'attendre, ça peut mettre un moment.
Modifié par Thouraeg
Merci pour ta réponse, je vais essayer de répondre :
La carte sd est formatée à chaque fois avant de mettre une nouvelle rom, en "formatage rapide", j'avoue que je ne me suis pas posée plus de questions...
Je copie la rom telle quelle pas décompressée et je la renomme "update.zip"
J'ai essayé plusieurs roms un peu au hasard, vu que je suis incapable dire celle qui était d'origine sur la tablette (une MAJ a été faite en début d'année 2014, c'est tout ce que je sais, et elle a été achetée fin 2011, jamais trafiquée, sûre!)
Les liens vers les rom sur le lien que tu as mis sont morts (j'avais bien trouvé cette page) De mémoire j'ai essayé
update-recovery-TWRP-rev2.0-beta2(1)
et plusieurs ICS
Formate la carte sd en Fat32
Télécharge le fichier : http://acerhacks.com/torrents/Acer_A...29.zip.torrent
Et fait la manip donnée avec le 'Acer update decrypter'
Si ca ne marche pas essayes avec ce fichier : http://acerhacks.com/torrents/Acer_A...N1.zip.torrent
Les torrents n'ont pas de source et ne se lancent pas...
Ils marchent, j'ai vérifié les liens avant de les poster, et je viens de les revérifier.
(...)(une MAJ a été faite en début d'année 2014, c'est tout ce que je sais, et elle a été achetée fin 2011, jamais trafiquée, sûre!)
(...) De mémoire j'ai essayé
Mise à jour début 2014 ? à ma connaissance Acer a laissé tomber le suivi de cette tablette il y a un moment et bien avant 2014.
Quant au update recovery, comme son nom l'indique, ce n'est pas une rom, c'est un recovery (le TWRP) en version bêta ...
Désolée, les torrents ne démarrent pas chez moi... Je vais essayer de les relancer
Pour la mise à jour, je viens de demander à mon ami qui dit que je me suis trompée, qu'elle a été mise à jour plutôt en 2013, ma mémoire était mauvaise, désolée.
Ok pour le recovery (j'avais  bien dit que j'y connais pas grand-chose, merci pour l'info)
Je m'occupe des torrents et je te dis tt à l'heure, merci!
Merci pour tout, parallèlement, je cherchais comment récupérer le cpuid, j'ai réussi grace à ce tuto:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1751978
et du coup, la tablette remarche, bien sûr!
MAIS C'ETAIT TROP BEAU!
J'essaie de lancer une MAJ via le wifi et ça me dit "le signal du réseau est instable, veuillez réessayer plus tard"(en gros)
Je suis allée essayer chez un voisin, même chose avec sa wifi : donc ça vient de la tablette...
Une petite idée?
Modifié par woukou
Bon content qu'elle se soit relancée.
De quelle mise à jour tu parle ?
Du coup sous quelle version est-tu ?
Je pense que le plus simple serait d'installer une rom custom, comme celle proposée là : https://forum.frandroid.com/topic/180599-tegraowners-omnirom-444-a500a501/
Elle améliore sensiblement les capacités de la tablette (dont le wifi si je ne me trompe pas en passant), en étant en plus sur la dernière version d'android, un luxe que n'ont pas nombre de tablettes.
Je suis revenue à la version 3.0.1 en utilisant EUU. La tablette marche nickel, mais les applis que j'utilisais avant ne marchent plus, bien sûr.
Donc il faut je mette à jour sur une version plus récente, mais ça veut pas (toujours signal instable, alors que la wifi marche bien)
J'aurais aimé rester sur une version officelle, de préférence ICS, mais j'ai essayé hier soir de booter sur un ICS en update.zip, ça a bien chargé, mais jamais redémarré (pourtant j'ai bien choisi une ICS stock FULL sur xda)
Du coup pas de souci, ça s'est planté MAIS j'ai le cpuid, alors j'ai refait la manip EUU et je suis revenue à 3.0.1 normal.
Si pas le choix, je prendrai une rom custom, mais si j'ai bien compris, la tablette doit être rootée pour ça, et apparemment la manip pour rooter la tablette est compliquée (et j'avoue que j'en ai marre après toutes ces heures passées sur la tablette!)
Si tu sais pourquoi ce update.zip ne veut pas marcher... (sûrement une manip à faire avant)
Pourquoi le update ne marche pas, peut-être un problème de compatibilité de version. Il y a normalement différente version suivant le modèle de la tablette. Tu as bien pris celle correspondant au modèle de ta tablette ?
Avec juste un update ICS au lieu d'un full, c'est le même problème ?
Je pensais les roms stocks introuvables sur xda, tu peux donner le lien ?
Sinon pour une rom custom, oui il faut rooter la tablette.
Et non ce n'est pas si compliquer. La méthode peut changer suivant la version d'android installée.
Pour la tienne, ceci devrait suffire ;) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1138228
Sur cette page xda, certains liens fonctionnent vers des rom stock:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1816560
Pour répondre à ta question, a priori j'ai bien choisi des rom pour A500 (à moins qu'ils n'y ait encore d'autres sous-modèles?)
Et je n'ai pas osé faire un update ICS avec juste HC 3.0.1 installé, je me suis dit que ça allait lui faire un trop gros choc, à ma tablette!
Mais dis-moi si on peut!
Le fichier update a choisir est lié à la version android installé. C'est pour cela qu'il y a un nombre différent de roms de donné. Il ne faut pas prendre n'importe lequel.
C'est expliqué au début de la page des liens :
HOW TO READ THE FILE NAMES
For example: Acer_A500_4.010.38_7.006.01_COM_GEN1
Acer_A500: Device Name
016.01: Your current version (you can check it in Settings -> About)
016.08: Updated version
COM_GEN1: Device region (generally). Depends on ROM. When doing updates you must keep this the same for the update to work correctly. When using a full package you can use any region but certain languages may not be available.
Je crois qu'il y a un kernel différent entre HC et ICS, si le bootloader n'a pas été updaté.
cf : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1633907 et http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1622425
Avant de se lancer dans des maj ou des installations custom, il faut toujours bien lire l’ensemble des infos, les pré-requis demandés etc ... Bien lire sur différents forums et être à peu près sûr d'avoir bien saisi la procédure. Sinon ben c'est le failed quasi assuré.
Merci pour tes éclaircissements, mais j'en ai besoin d'encore un peu, désolée (pas blonde pourtant  :)  )
Justement quand le gars explique comment lire les noms, je trouve pas ça bien clair:
Quand on lit l'exemple:
A500 nom de l'appareil, c'est bon
Mais le 016.01, on le voit pas sur l'exemple (juste un 6.01, ni le 016.08 et là carrément pas de 08...)
Bon là j'ai besoin d'explications, clairement!
Ma tablette  a Version 3.0.1 et Numéro de build : ACER_A500_1.016.05_COM_GEN1
Du coup, laquelle va convenir?
Sinon je suis allée regarder tes liens:
Sur le premier :
If you want it to boot on your HC 3.01 make sure you flash the kernel for HC bootloaders after you flashed the rom and before you reboot.
You find it with every rom.
Tu as raison il me dit bien de flasher le kernel adéquat qui sera avec la rom (une des deux dont les liens sont dessous, j'imagine) %Mais je ne vois pas comment faire sa manip : "flasher le kernel APRES avoir flashé la rom et AVANT de redémarrer"
Et sur le 2ème lien, ici il faut télécharger un bootloader, mais lequel?
Download one of the V8 unlocked bootloader apx flash packages combined with a recovery of your choise.
V8-pubA50._public_recovery.a500apx
V8-Thor_1.7.3_recovery.a500apx
V8-TWRP_2.1.3_ICS_recovery.a500apx
Donc si j'ai bien compris, on doit choisir une des deux méthodes, laquelle me conseilles-tu?
Merci pour ton aide!
Modifié par woukou
Bah si elle est rootée maintenant ben go installation.
Un tuto assez bien fait, je crois que c'est celui que j'avais suivi à l'époque. Bien le lire en entier avant toute manip.
http://www.chartouni.fr/tutoriel-flasher-le-bootloader-de-la-acer-iconia-tab-a501-pour-passer-sous-ics/
Perso j'utiliserais Le recovery de Thor.
Dans les 2 ou 3 roms ICS que tu mettra sur la carte, mets celle-ci (tu essaiera en premier celle là) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1935582
Arghhh le le tuto
a l'air super compliqué! Et ça parle pas de recovery, ou j'ai pas vu. Donc le recovery de Thor intervient à quel moment?
Le tuto ici
que tu m'avais indiqué m'avait semblé plus simple, non?
Du coup je fais quoi? Le tuto en français avec ma tablette rootée?
Le tuto en anglais (je la réinitialise encore avec EUU et donc elle sera "dérootée"?)
Franchement là je suis un peu perdue!
Arghhh le le tuto
a l'air super compliqué! Et ça parle pas de recovery, ou j'ai pas vu. Donc le recovery de Thor intervient à quel moment? (...)
Hum ... tu n'as pas tout lu....
En passant, l'auteur du tuto en français renvoi sur le tuto original (celui en anglais que je donnais).
Le tutoriel mis à disposition par le site XDA-Developers est en fait un regroupement de plusieurs tutoriels, qu’il faut énormément de temps pour apprivoiser, même si on est connaisseur en matière de flashage de ROMs. C’est pour cette raison, et après un week-end passé à l’éplucher à la râpeuse de fromage (au sens figuré, je vous rassure), que j’ai décidé de vous livrer un tutoriel récapitulatif (...)
bonjour Woukou,
Alors l'installation ?
Si  reussi  tu peux me dire si tu as changer ton bootloader et comment ?
Merci  d'avance
Moi j'ai  une Acer A501 avec une ROM Stock  3.2
Alors des nouvelles:
Je n'ai pas osé me lancer encore dans les tutos si-dessus (je suis encore en train de les digérer!) MAIS j'ai avancé d'un cran quand même, j'ai utilisé le EUUS timmydeans root tool -tdv4 ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2049778) en bas de la page. Ca a parfaitement marché et maintenant je suis en 3.2.1, c'est mieux! Et rooté!
Mais maintenant je cherche quelle rom flasher (ICS) - et je me renseigne sur le problème du bootloader qui  va avec....
Du coup j'en suis au même point que franche78!
On se tient au courant?
