Azathot
[TUTO] Signer une apk ou une archive zip
Ce tutoriel a pour but de vous aider à mettre en place les outils pour signer facilement des fichiers apk ou zip.
Il est destiné aux systèmes Windows.
Le fichier batch a été créé par un membre de xda que je n'ai pas pu retrouver.
I. Les prérequis
1. Le SDK Android
Disponible à cette adresse : http://developer.android.com/sdk/index.html
Je vous conseille de le décompresser dans un dossier simple (c'est à dire sans espaces).
Pour mon tutoriel, ce sera c:/sdk
2. Les kits java
Ils sont disponibles sur ce site : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
Il vous faudra télécharger et installer le JDK et le JRE.
EDIT : le JRE seul suffit apparemment
3. L'archive autosign
Elle est disponible ici : http://dl.dropbox.com/u/9377433/frandroid/autosign.zip
II. Installation
1. On décompresse l'archive dans le répertoire du sdk
2. On lance autosign.bat
Attention : Si vous êtes sous Windows Vista ou Windows 7, faites un clic droit "Exécuter en tant qu'administrateur"
3. On suit les étapes 1/2/3
En tapant "yes" à chaque fois qu'on nous le demande
III. Utilisation
1. Signer un apk
Il suffit de faire un clic droit sur un apk pour avoir l'option :
2. Signer une archive
  • Créez l'archive :
  • Signez-la avec un clic droit :
Conclusion :
Grâce à cet outil, la signature se fait très simplement et très rapidement.
Toutefois, vous restez seuls responsables des modifications que vous apportez aux apk et de ce que vous incluez dans vos archives. Je ne pourrai donc pas être tenu pour responsable des manipulations que vous faites grâce à cet outil.
Vous êtes libre :
  • De citer ce tutoriel
  • De faire un lien vers ce tutoriel
  • De modifier ce tutoriel pour le republier
Cependant, j'apprécie qu'on cite mon pseudonyme et qu'on fasse un lien vers ce post initial.
Pour me soutenir, vous pouvez créer un compte dropbox grâce à ce lien (mon dropbox est de plus en plus plein de fichier pour frandroid :lol: ).
Merci à xau pour l'épinglage ;)
Modifié par Azathot
Partager ce message
Lien à poster
FAQ
  • L'option 4 permet de signer un .zip / .apk sans apporter les modifications des points 1, 2 et 3. Cela nécessite toutefois de taper le chemin du fichier à signer et que celui-ci ne contienne pas d'espaces
Modifié par Azathot
Partager ce message
Lien à poster
merci pour ce tuto!
Je pense en avoir besoin car voila mon cas
Je vous dit tout de suite je ne suis pas super calé en info, mais j'essaie de piger comment ça marche, donc désolé si ce que je dis est bizre ou faus par moment.
J'utilise un widget météo particulièrement cool qui s'appelle weather forcast (celui de yr.no)
Malheureusement il est impossible dans ces widget de mettre un fond totalement transparent.
Impossible?
Non, car j'ai trouvé ça
et le mec (jacobhartmann) explique comment il a fait: http://www.launcherpro.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=854&start=530
You can edit the .png's in the "drawable" folder in the .apk (just unpack as if it were a .zip-file). You will need to resign it - I like to use Stericson's sign-tool. Here is the .apk I made with transparent background.
The contact-widget is attached - it is part of the Buuf iconset I linked to earlier. I also attached a media and maps icon I use - I made (modded) them my self.
Donc voila, j'ai téléchargé les 2 fichiers qu'il fourni dans son message, mais je ne sais pas quoi utiliser pour les appliquer mais ce tuto tombe a point nomé!!!
Serait-il possible de m'expliquer comment je dois m'y prendre en utilisant la méthode de ce tuto, histoire de pas faire n'importe quoi.
Partager ce message
Lien à poster
Ça n'a rien de compliqué une fois les outils que je présente installés.
Bien que ça n'ait pas un rapport direct avec mon propos, je vais t'expliquer comment procéder.
Mais avant tout, sache que cette solution "déconnectera" ton application du market, c'est à dire qu'elle ne bénéficiera plus des mises à jour. En outre, si tu la rattachais au market (certaines applications ont cette fonctionnalité), toute mise à jour supprimerait tes modifications.
Voici donc la démarche :
  • Rapatrier l'apk sur un pc
  • La décompresser comme un zip
  • Aller dans les sous-dossiers du dossier "res" où se trouvent les ressources graphiques
  • Les modifier
  • Ouvrir en parallèle l'apk (sans la décompresser)
  • Remplacer les anciennes ressources par les nouvelles
  • Resigner l'apk via ma méthode (bien qu'il semble que ça ne soit pas toujours obligatoire, je conseille de le faire, deux clics étant plus rapides qu'une installation manquée)
  • Réinstallation de l'apk sur le téléphone
J'espère que ceci t'aidera.
Modifié par Azathot
Partager ce message
Lien à poster
Oui, le batch (fichier .bat) lance en fait une commande java. Il te faut donc les kits pour que ça puisse fonctionner.
Partager ce message
Lien à poster
Dans autosign.bat j'ai toujours fait le choix 4 moi, c'est pour ça que ça marchait pas ??
Bravo pour ton tuto en tous cas, avec Kyojin, vous faites une superbe paire :)
Modifié par Norimael
Partager ce message
Lien à poster
Le choix 4 (j'y reviendrai en complétant mon tuto), permet de signer un apk / zip en n'apportant pas les modifications des choix 1/2/3.
C'est très efficace (c'est ce que j'utilise vu que j'ai mis le bazar dans mes variables d'environnement de seven :| ) mais un peu plus long et nécessite un chemin sans espace pour le .zip / .apk.
Partager ce message
Lien à poster
Essaye de prendre seulement le JRE(s'il n'est pas déjà installé sur ton PC).
Dans l'article initial que j'ai utilisé pour réaliser mon tutoriel, ils demandaient d'installer les deux.
Partager ce message
Lien à poster
JRE
J'ai suivi ton tuto a la lettre et ça a marché
C'est ouf parce que je cherchai justement un tuto en français pour ce type de modif et tu l'as posté aujourd'hui quoi :P
Modifié par Cheesecake
Partager ce message
Lien à poster
@cheesecake : en effet, j'avais vu que ça manquait à pas mal de monde.
@TheJocker : de rien, content que ça serve ;)
Partager ce message
Lien à poster
  • Les modifier
Encore moi :P
Dis, je voudrais pour le coup modifier moi meme une application
Hier je possedais déjà l application modifier donc j 'ai juste resign tranquile et c'est passé^^
La je voudrais moi même apporter des modifs a un skin, mais en suivant tes étapes je pas piges les points que j'ai mis en gras.
Que veux-tu dire par "ouvrir en parallèle"? et surtout "sans décompresser"? comment et avec quoi je fais ça?
Ce que je comprend moi c'est qu'il faut que je recopie l'apk non modifiée, que je l'ouvre ch'ai pas comment sans décompresser et je met dedans juste la modification.
Partager ce message
Lien à poster
Je te fais un screen dès que j'ai tout réinstallé (je viens de formater mon PC :) )
Partager ce message
Lien à poster
Chose promise, chose due.
1. Extraire l'apk
2. Ouvrir le dossier ainsi obtenu dans une nouvelle fenêtre (ctrl + double clic)
3. Ouvrir l'apk (sans le décompresser)
4. Voila comment je travaille :
A gauche, les ressources que je modifie.
A droite, l'apk dans lequel je copie directement les fichiers modifiés.
Ca évite de faire des bêtises et c'est la configuration la plus pratique
Partager ce message
Lien à poster
et t'efface l ancien fichier ou pas?
edit: ok nan j'ai pigé, [color=red]qd[/color] je fais glisser la modif ça remplace l autre^^
Partager ce message
Lien à poster
Désolé que tu n'y sois pas parvenu même si j'ai vu que tu avais trouvé ce que tu cherchais ailleurs :)
Partager ce message
Lien à poster
J'ai suivi ton tuto, ça marche plutot bien, mais je n'arrive pas à re-signer l'apk une fois modifiée ...
Ce que j'essaie de faire c'est de changer les images des widgets de LauncherPro ... j'arrive à placer les fichiers images dans l'apk, pas de soucis ... mais lorsque je clic droit sur l'apk, je n'ai pas l'option "resign", alors que je l'ai bien pour les fichiers .zip ... une idée ?
Partager ce message
Lien à poster
Tiens, moi c'est l'inverse. Je ne connais pas d'autre solution que d'aller bidouiller les clé de registre, ce qui n'est pas aisé et plutôt dangereux.
Le plus simple reste encore d'utiliser l'option 4 où tu peux spécifier le fichier à signer. Et peut-être essayer de refaire les étapes 1 à 3 pour voir si ca règle le problème.
Partager ce message
Lien à poster
Y a rien à faire ... j'ai beau recommencer 1 à 3 autant que je veux, l'option n'apparait pas ...
J'ai eu une lueur d'espoir parce que jusque là la signature manuelle via la commande m'affichait qu'il n'avait pas accès à un certain chemin dans l'apk, j'ai réessayé à tout hasard et ... ça a re-signé sans erreurs !
Par contre, je ne peux toujours pas installer l'app, j'ai toujours "application non installée" qui s'affiche...
Partager ce message
Lien à poster
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
