Télécharger et installer applis directement sur carte SD
Voici mon problème : J'ai un Acer liquid E2 Duo, ma mémoire interne de 2.3 GO est pleine mais il reste 7 GO sur ma carte SD, j'ai beau déplacer tout ce qui est possible de la mémoire interne vers la carte SD, vider les caches, etc... mais rien n'y fait, lorsque je veut télécharger n'importe quelle application sur le store, il me met un message: "erreur lors du téléchargement de "nom de l'application". L'espace disponible sur l'appareil est inssufisant" , et ca avant meme d'avoir commencer le téléchargement ! J'aimerais savoir si il est possible, un peu à la manière d'[mention d'application hors charte], de faire en sorte que le Play store télécharge et installe les applications directement sur la carte SD. Ou alors une solution pour contourner ce problème.
Merci de m'avoir lu.
PS: Mon téléphone est rooté.
Cette question est spécifique à ce modèle de smartphone/tablette.
Toutes les questions sur un smartphone ou une tablette doivent se faire dans les sections dédiées plus bas dans le forum
Je déplace donc cette question dans la section du matériel concerné.
Merci de faire plus attention à poster au bon endroit la prochaine fois :)
Bonjour , moi j ai le simple E2 et j ai le meme probleme que vous , j ai une carte de 16 giga ,quant j installe un appli ben il me met se message si aussi :"erreur lors du téléchargement de "nom de l'application". L'espace disponible sur l'appareil est inssufisant" , et ca avant meme d'avoir commencer le téléchargement ! J'aimerais savoir si il est possible, un peu à la manière *********, de faire en sorte que le Play store télécharge et installe les applications directement sur la carte SD. Merci a vous pour votre aide
Modifié par Lannig
Mention d'un market warez interdit sur le forum
J'ai exactement le même problème :( Si quelqu'un pourrait nous aider ? :)
Hum j'ai la solution : Désinstallez les mises à jour de l'application Google Play Store puis rouvrez la, elle se met à jour tout seul et le problème est parti :D
j'ai enfin trouvé la solution grace à ce tuto:
https://forum.frandroid.com/topic/155072-tutoliquid-e2-etendre-sa-partition-data-a-15225go/
Ca permet d'étendre la mémoire interne à 2.5 GO au lieu des 900 mo qu'il reste après installation du système au premier démarrage du téléphone. donc 2.5 GO, plus aucun soucis pour y stocker les données indéplacables de nos applis sur la carte SD externe.
