compatibilité wiko iggy et sony smartwatch 2
cedric doud
Je vais prochainement recevoir ma montre mais j ai des doutes sur la compatibilité de mon wiko...Apparemment il y aurais un problème avec le bluetooth de cette marque de smartphone qui ne serait pas compatible avec la technologie EDR, malgré que ce soit du bluetooth 4.0...
Avez des expériences a ce sujet?
La SmartWatch 2 nécessite le Bluetooth 3.0 minimum donc ça devrait fonctionner. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problème d'incompatibilité avec les Wiko, d'après ce que j'ai pu lire sur le forum ou autre.
Bonsoir,
Et bien je voulais vous transmettre mon retour d' expérience après avoir reçu ma montre.En fait l'appairage se passe bien, il faut juste se laisser guider par la montre et surtout l éteindre et la rallumer a chaque étape...D'abord la phase d' association avec le tel, faut simplement l associer après avoir lancer le bluetooth.ensuite il apparais sur la montre l'icone smartconnect.
A ce moment il faut télécharger et installer smartconnect sur le play store, redémarrer la montre, verifier que "smartwatch" est bien visible sur l onglet "appareil" de smartconnect sur le tel et qu'il apparaisse l icone smartwartch sur la montre.a ce moment j ai facilement redémarrer 4,5 fois la montre....
Ensuite télécharger "smartwatch" attendre fin de l instal sur le tel et redémarrer la montre jusqu’à a ce qu il apparaisse une barre de chargement qui va défiler 2 fois sur la montre.C est fini.
En gros 4 étape sur la montre:icone appairage,icone smartconnect, icone smartwatch, chargement de l appli...entrecoupé de plusieurs reboot volontaire de la montre....
Je tenais a vouloir vous faire partager mon expérience.
