[Problème] Récupération de données avant SAV ....
Bonjour à tous, :)
Un petit message pour un gros problème, le Wiko d'un de mes amis, un Darkfull a un chti problème, le téléphone en soit fonctionne bien, mais le rétroéclairage de l'écran et la partie tactile sont HS ! :(
Problème, il n'a jamais sauvegarder ses données ! (Photos, Vidéos, Contacts...)
Le tactile étant HS impossible de faire le code (dots) à l'aveuglette pour ensuite tout récupéré via USB.
Quelqu'un a-t-il une solution à tous ça avant de pouvoir envoyer le mobile au SAV ?
Merci. ^_^
Navré du délais de réponse, je pensais recevoir une notification via mail en cas de réponse mais non. :huh:
(Direction le profil, et ont change ça !)
Hônnetement aucunne idée celui-ci n'étant pas mon mobile, j'ai le Darkfull à ma disposition pour tenter tout ce qu'il est possible, comment vérifier sur le débogage USB est bien activé ? (L'est-il par défaut ?)
merci. :P
Non il n'est pas activé par défaut, il faut appuyer 7 fois sur le numéro du bluid puis les options développeurs vont s'afficher et tu auras juste a activer le débogage.
Voici l'outil qui permet de contrôler le téléphone.
