Batterie qui se décharge très vite, même en mode avion.
j'ai HT un samsung galaxy S3 4G (neuf) il y a deux semaines et j'ai un petit problème avec la durée de vie de la batterie, notamment la nuit. Je perds environ 20% de batterie toutes les nuits alors que je suis en mode avion ! Cette nuit, je suis même passé de 70 à 40% de chargement ! Pouvez vous me dire comment savoir ce qui pompe autant d'énergie? Appli à télécharger pour voir ça?
Merci de m'éclairer !
Oui. Mais il faudrait charger le téléphone à fond en fin de soirée, débrancher le chargeur, le laisser en mode avion toute la nuit, et consulter ces statistiques au matin (les compteurs sont remis à zéro quand on branche ou débranche le chargeur)
alors comme vous me l'avez conseillé j'ai chargé mon portable à 100% hier soir puis ai mis l'alarme et le mode avion pour la nuit.
Résultat au réveil (7h après), 77% de batterie !!!
Je suis donc allé dans le gestionnaire système batterie et voilà les résultats : Mode veille : 83% ; Système d'exploitation android : 11% ; Ecran : 3% ; FB : 2%
Une rapide recherche google semble indiquer que ce problème serait assez répandu,
Un post du forum qui semble décrire le même probleme:  https://forum.frandroid.com/topic/165127-question-batterie-en-mode-avion-20nuit/
(c'est pas un S3 mais tu peux suivre les conseils donnés)
Assures toi aussi  que le firmware du téléphone soit à jour
Merci, le problème c'est que quand j'arrete l'appli samsung push service elle redémarre immédiatement. Et que dans le menu utilisation des données je n'ai pas les onglets que l'on conseille de modifier sur le S4...
Qu'est ce que le firmware? Je dois faire comment pour qu'il sot à jour?
Vraiment compliqué l'utilisation de ces portables... Moi qui croyait qu'en mode avion rien ne marchait. Il faut du coup que je le télécharge 2 fois par jour avec cette perde pdt la nuit...
Le conseil n'était pas de l’arrêter mais de la désactiver.
L'organisation des menus peut changer d'un appareil à l'autre.
Pour ces questions, tu trouvera la réponse dans la section dédiée à ton appareil (car ça sort du cadre de celle-ci "Android en général : fonctionnement, etc.")
Et pour maintenir le firmware à jour tu peux utiliser le logiciel Samsung "Kies" à installer sur ton ordinateur ou bien le faire via dans les options "mise a jour" intégrées à ton téléphone. La aussi c'est dans la section du forum que je t'ai indiquée que tu trouvera une aide plus spécifique.
Modifié par CoolRaoul
