Connecteurs arrières (pogo pins) inactifs
J'ai donc un One X (Android 4.2.2, Sense 5.0 et rooté) et deux Power Bank battery packs qui fonctionnaient très bien jusqu'à il y a quelques temps mais qui ne fonctionnent plus maintenant (je doute que les deux soient HS en même temps)
Les pins (5 petits points connecteurs) derrière le One X ont t'ils pu être désactivés lors d'une fausse manip lors du root ou de l'unlock du bootloader ?
Comment les réactiver ?
Pour info voici le produit en question : http://www.amazon.com/2200mAh-External-Backup-Battery-Charger/dp/B008B3VDZE?tag=viglink21117-20
Merci de votre aide ...
Le Root / Déverrouillage du bootloader ne désactive pas les connecteurs... Ils sont surement sales (résidus) et ça empêche la connexion entre la coque et le téléphone.
J'ai la même coque que toi et ça fonctionne très bien. Dans le cas ou c'est les connecteurs du téléphone qui sont HS, il faut changer la coque du téléphone, il y a des tutos sur YouTube.
Merci pour ta réponse HTC_Addict
J'ai nettoyé les connecteurs du tel et de la coque mais cela ne change rien, lorsque je connecte la coque, le tel ne charge pas et la coque s'éteint au bout d'une vingtaine secondes (pour les deux coques)
Pourquoi les connecteurs du tel seraient ils HS du jour au lendemain ?
